Hallo, hat jemand eine Ahnung ob man für Kabel wie USB- oder Audiokabel einen EMV Test braucht? Ich habe noch auf keinem so einem Kabel irgendein Prüfzeichen gesehen. MfG
Fürs Kabel selbst habe ich sowas im EMV-Labor noch nicht gesehen. Man nutzt zwar Koppelzangen und Strips für Kabel und -bäume, aber da macht ja weniger das Kabel Probleme als das, was daran angeschlossen ist. Klassisches Beispiel: USB-Hub. Der bleibt solange in den Grenzwerten, bis man irgendwas dran anschließt...
Glaube auch dass die Kabel selbst nicht geprüft werden. Aber wenn du z.B. ein Gerät kaufst, bei dem z.B. ein USB-Kabel mitgeliefert wird, dann muss das Gerät+mitgeliefertem Kabel die EMV-Richtlinen einhalten. Darum sind bei mitgelieferten Kabeln auch meist Ferritkerne drauf, welche die hochfrequente Abstrahlung unterdrücken. (insb. bei USB 2.0 Geräten weil diese mit 480 MBit/s übertragen und somit höherfrequent abstrahlen) Gleiches auch bei VGA/DVI Kabeln. Die teuren/hochwertigen Kabel, z.B. DVI, sind bei unseren EMV-Messungen fast immer über die Grenzwerte hinausgeschossen und das obwohl diese oftmals doppelt und dreifach geschirmt sind. Dort geht es eher um gute Signalqualität, was aber meist im Gegenzug schlechte EMV-Werte bringt (steilere Flanken => höhere Frequenzanteile). Die billigen DVI-Kabel sind da besser, haben dafür aber auch schlechtere Signalqualität, was bei den kurzen Strecken aber meist unproblematisch ist. Um unteren Frequenzbereich sind die Grenzwerte ziemlich "locker" angesetzt, sodass es da eigentlich keine Probleme gibt. USB, VGA, DVI etc. gehen aber schon recht hoch in den Frequenzen weshalb es da problematischer wird.
Eee E. schrieb: > ob man für Kabel wie USB- oder Audiokabel einen > EMV Test braucht? > > Ich habe noch auf keinem so einem Kabel irgendein Prüfzeichen gesehen. Das richtet sich nach dem Einsatzort des Kabels in seiner Verwendung: im Auto, auf einem Schiff, im Flugzeug, im Wohnzimmer, ... Überall gelten andere Bestimmungen. Eine pauschale Prüfung gibt es nicht. Wie oben schon geschrieben: Das Kabel wird zusammen mit den angeschlossenen Geräten geprüft und ist damit Bestandteil des Gerätes. Bsp.: Bei diversen Fernsehgeräten von Grundig war es nicht zulässig ein anderes Geräteanschlusskabel zu verwenden. Jedes Standardkabel vom Radiorekorder usw. hätte gepasst. Im Stecker waren Entstörelemente eingegossen und das Prüfzeichen des Gerätes nur mit der speziellen Netzleitung gültig.
Wollt ihr mir sagen, dass wenn ich ein Kabel ohne irgendwas verkaufe brauche ich keine Prüfung, aber wenn ich das Kabel mit einem Gerät verkaufe dann muss es geprüft werden?
Eee E. schrieb: > Wollt ihr mir sagen, dass wenn ich ein Kabel ohne irgendwas verkaufe > brauche ich keine Prüfung, aber wenn ich das Kabel mit einem Gerät > verkaufe dann muss es geprüft werden? Nein, wenn du ein Gerät verkaufst und das Kabel dazu gehört, muss die Einheit aus Gerät und Kabel geprüft sein. Das Kabel alleine kannst du als Bauelement betrachten. Der Nutzer (oder Gerätehersteller) muss die Eignung in seiner Anwendung prüfen. (Schon mal 'nen EMV Test f. 'ne 1N4007 gesehen?)
Aber ein Stromgerätekabel braucht doch immer eine Prüfung? Da sind zumindest immer unzählige Prüfzeichen drauf? Das ist auch etwas lebensgefährliches, aber eine 1N4007 irgendwie auch?
Eee E. schrieb: > Aber ein Stromgerätekabel braucht doch immer eine Prüfung? Da sind > zumindest immer unzählige Prüfzeichen drauf? Das betrifft aber die elektrische Sicherheit, nicht EMV. Oder hast du schonmal ein geschirmtes Stromversorgungskabel gesehen. Hier muss das Gerät dafür sorge tragen dass keine hochfrequenten Störungen auf die Netzleitung aufgeprägt werden. Darum sind auch immer Netzfilter in den Geräten.
Eee E. schrieb: > immer unzählige Prüfzeichen EMV??? Neee, wohl eher nicht. Die VDE und Co. Kennzeichnungen beziehen sich auf die Isolierung und zugelassenen Spannungen, wie im Datenblatt der 1Nxxxx.
Brauchen USB und Audiokabel dann ein VDE Zeichen? Strom fließt durch ein USB Kabel ja auch ein bisschen. Aber so ein Zeichen ist auch nicht darauf zu finden?
Eee E. schrieb: > USB und Audiokabel dann ein VDE Zeichen? Wenn du sie in die Schukodose steckst, ... ;-) So, jetzt genug gespielt, hol' deinen Knochen und ab ins Körbchen.
