Ich habe eine kleine Bastelei mit Batteriebetrieb geplant. Es soll einen Taster geben der das Ganze einschaltet und dann noch zusätzlich für einen Eingang am Controller zur Verfügung steht. Bauteilaufwand soll minimal sein (Platz). Habe es mir jetzt so überlegt: Der Taster zieht den Controller auf GND, das Programm startet und aktiviert den Output Pin --> Selbsthaltung. Während das Programm läuft kann man mit dem Taster den Input Pin auf Masse ziehen. Das Programm setzt den Output Pin irgendwann auf Low und die Schaltung klemmt sich selbst von der Batterie ab, bis zum nächsten Tastendruck. Würde das so funktionieren?
Was macht wohl der 5V-Regler mit offenem ADJ? Richtig, er schiebt die Eingangsspannung IN an den Ausgang OUT. Wird S2 gedrückt, geht die Ausgangsspannung von 9V auf 5,7V zurück. Erst wenn der Programmbaustein das überlebt, gibts zur Belohnung 5V.
Wenn auf GND das Potential fehlt ist es doch egal wie hoch die Eingangsspannung ist, oder? Dioden wären Schottky.
Physiker schrieb: > Wird S2 gedrückt, geht die Ausgangsspannung von 9V auf 5,7V zurück. Also ich denke die Flussspannung der Diode fehlt einfach an der Eingangsspannung. Am Ausgang sollten es doch trotzdem nicht über 5V sein?
LED Bastler schrieb im Beitrag #2544723: > Am Ausgang sollten es doch trotzdem nicht über 5V > sein? Denk drüber nach, ob es nicht sinnvoller ist, den Sleep Mode des MC zu benutzen und am Regler gar nicht zu schalten. Wenn du Strom sparen willst, ist ein Linearregler sowieso nicht die beste Wahl, denn der verbrät ja fast die Hälfte deiner Batterie ( 4 von den 9 Volt) in Wärme.
LED Bastler schrieb im Beitrag #2544689: > Wenn auf GND das Potential fehlt ist es doch egal wie hoch die > Eingangsspannung ist, oder? Der 5V-Regler regelt die Spannung am Ausgang so, dass der Ausgang 5V über dem GND-Potential liegt. Wenn GND offen ist, dann kann der Strom der internen Schaltung des Reglers nicht mehr über Masse abfließen und die Spannung am GND-Anschluss steigt an. Und damit auch die Ausgangsspannung. Wenn Du 0V am Ausgang des 5V-Reglers haben möchtest, dann musst die GND auf -5V legen.
Wenn du es ohne SLEEP Mode versuchen willst, würde ich dir raten die Versorgungsspannung zu kappen und den 5V Regler fix in die Schaltung klemmen. D.h zum Beispiel ein Relais zwischen 9V Batterie und IN Eingang des Reglers. Zum Relais gibts aber natürlich noch andere Alternativen.
Die Schaltung wird vermutlich so funtionieren - ist nur etwas unübersichtlich gezeichnet, da die eigentliche Masse nicht unten ist. Einziges Problem: ein Regler braucht meist sekundär einen Kondensator, der dazu führen könnte, das während der Kondensator über den Minuspol der Batterie geladen wird, eine unzulässig hohe negative Spannung über D1 an den µC Eingang gerät. Dass ein Regler in einer Batterieschaltung keine gute Idee ist, haben andere ja schon bemerkt. Noch zusätzlich Strom für ein Relais bereitzustellen, ist da sicher auch nicht hilfreich.
