Guten Abend, ich habe mich heute mal ein Wenig hingesetzt, und mir Gedanken zu einem "Protokoll" gemacht. Beide Routinen benötigen in einem Tiny48 zusammen 194Byte. Die Takt-Rate ist nicht Fest und variiert während der Übertragung (wenn nur LOW oder nur HIGH übertragen wird, ist sie Jedoch Konstant.) Der Angehängte Code beeinhaltet NUR die Sende-Routine und den Empfangs-Interrupt-Vektor. Es wird KEIN lauffähiges Programm erzeugen, ohne einen Interrupt zu konfigurieren und zu aktivieren. Meine Bitte: Keine Stellungnahmen zur Sinnhaftigkeit im Angesicht von vorhanden Seriellen Übertragungsmethoden wie SPI, I2C oder die UART. Ich möchte jetzt Wissen, ob der Code verständlich ist (Genug Kommentare sind vorhanden, denke ich) und ob es in der Art funktionieren kann. - Habe ich selbst richtig gerechnet, als ich die Zyklen addiert habe (für den besten Fall)? Mangels µC konnte ich bisher noch nichts testen. - Habe noch nicht nachbestellt. -.- ;) Gruß, Marcel
Verschoben durch User
Die Frage ist doch erstmal, was du mit deinem Protokoll besser machen willst. Ich hab die sourcen jetzt nur überflogen, aber auf die schnelle hab ich keinen großen Vorteil gesehen. Mit was eigenem bist du ja erstmal allein auf deiner Insel, da sollten schon wichtige Gründe für sprechen. Erläutere dein Protocoll/Codierung und die Gedanken dahinter doch mal in Text. Das geht besser zu lesen als Quelltext, der zudem ja fehlerhaft sein könnte ;) Sebastian
Du solltest schon eine funktionale Erklärung unabhängig vom Programmcode/-Kommentaren bringen. NUR im Code zu dokumentieren, ist ne ganz üble auszuradierende Angewohnheit. Nimms mir nicht übel. Als Projektleiter würde ich dir das so nicht abnehmen und erstmal nix zahlen.
Sebastian ... schrieb: > Die Frage ist doch erstmal, was du mit deinem Protokoll besser machen > willst. Mein Ansatz war nicht produktiv oder wirtschaftlich angedacht, daher habe ich auch nicht versucht, irgendwas besser zu machen. Mir selbst geht es um den Lern-Erfolg - kann ich Abläufe in geeigneter logischer Weise auch wie erwartet in einem Programm umsetzen. Sebastian ... schrieb: > Erläutere dein Protocoll/Codierung und die Gedanken dahinter doch mal in > Text. --- und --- Abdul K. schrieb: > Du solltest schon eine funktionale Erklärung unabhängig vom > Programmcode/-Kommentaren bringen. NUR im Code zu dokumentieren, ist ne > ganz üble auszuradierende Angewohnheit. Dem Wunsch werde ich morgen nachkommen - ich brauche gleich erstmal meinen Schlaf. ;) Aber ich muss Abdul recht geben - nur im Code zu dokumentieren ist nicht wirklich schön. Daher folgt morgen eine Beschreibung dessen, was ich versucht (oder geschafft?) habe, in Assembler um zu setzen. Auch die folgende Aussage kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich würde selbst auch so handeln. :D Abdul K. schrieb: > Nimms mir nicht übel. Als Projektleiter würde ich dir das so nicht > abnehmen und erstmal nix zahlen.
Klingt gut. Was mich verwundert <ich verstehe nix von AVR>, du erwähnst "Zyklen zählen". Das macht nur Sinn für asynchrone Prozesse. Du hast doch nicht etwa gedacht, du kannst zwei AVR ohne Taktsynchronisierung erfolgreich zur Zusammenarbeit bewegen? Irgendeine Synchronisierung muß vorhanden sein! Entweder auf Taktebene der CPU oder im Datenprotokoll. siehe auch Beiträge zu "Wie genau muß mein UART sein?". In einem dieser Threads hatte ich es ganz exakt vorgerechnet.
Abdul K. schrieb: > Was mich verwundert <ich verstehe nix von AVR>, du erwähnst "Zyklen > zählen". Das macht nur Sinn für asynchrone Prozesse. Du hast doch nicht > etwa gedacht, du kannst zwei AVR ohne Taktsynchronisierung erfolgreich > zur Zusammenarbeit bewegen? Irgendeine Synchronisierung muß vorhanden > sein! Entweder auf Taktebene der CPU oder im Datenprotokoll. Damit meine ich die Takt-Zyklen der CPU. Ich habe mir selbst keine Gedanken zur Kommunikation von 2 µC gemacht, die mit einem unterschiedlichen Takt arbeiten, da ich persönlich meistens den internen RC-Oszillator der AVRs verwende. - Abgesehen von Anwendungen zur Kommunikation mit einem PC oder ähnlichem (UART). Ich habe lediglich Warte-Takte/Schleifen eingefügt, damit der jeweils andere rechtzeitig reagieren kann. Beide Teilnehmer "synchronisieren" sich über einen Daten-Takt. - Aber mehr dazu in ein paar Stunden. ;) In diesem Sinne: erst einmal gute Nacht. Gruß, Marcel
Hallo, hier ist die funktionale Erklärung bzw. die Beschreibung dessen, was ich geplant habe. Es handelt sich um eine serielle Schnittstelle, die nicht mit den bisher bekannten kompatibel ist. Mein Ziel dabei ist es, aus Fehlern zu lernen. Seien es logische Fehler oder versteckte Fehler, weil ich an manchen Stellen nicht zu ende Gedacht habe. Die Übertragung findet dabei NICHT im Voll-Duplex-Betrieb statt. Hardware-Technisch gibt es 4 Leitungen: Takt-Leitung Handshake-Leitung Daten-Eingang Daten-Ausgang Initial soll das Takt-Signal auf LOW gehalten werden. (Pull-Down, da beide Teilnehmer den Takt als Eingang sehen, dieser aber nicht floaten soll.) Die Handshake-Leitung wird mithilfe eines Pull-Ups auf HIGH gehalten. Daten-Eingang ist als Eingang konfiguriert, welcher Aufgrund der direkten Verbindung mit dem Daten-Ausgang des Gegenübers keinen Pull-Up oder Pull-Down benötigt (abgesehen von galvanischer Trennung). Der Daten-Ausgang ist fest als Ausgang konfiguriert. In einem Rutsch sollen immer 8 Bit übertragen werden, welches ich so zu realisieren versucht habe: Aus Sicht des Senders: Initial-Zustand: Der Takt ist LOW, Handshake ist HIGH. - Daten sind irrelevant. Wenn nun ein Teilnehmer etwas senden möchte, prüft er den korrekten Zustand von Takt und Handshake (CLK: 0 / HS: 1). Sollte das nicht der Fall sein, bricht er die Übertragung ab, und setzt ein Error-Flag, dass es ein Problem VOR der Übertragung gab. Danach wird der Handshake vom Sender selbst auf 0 gezogen, welches der Empfänger via Pin-Change Interrupt oder entsprechend schnellem Polling erkennen kann. (Wiederholung für jedes Bit:) Nun wird das zu sendende Bit auf den Ausgang gelegt. Sobald das geschehen ist, wird der Takt auf Ausgang geschaltet, und auf HIGH gezogen. Unmittelbar nach dem Anheben des Takt-Pegels wird der Handshake zum Eingang umgeschaltet. Der Handshake-Pegel wird nun (für einstellbare Zeit) überwacht, da der Empfänger durch ein kurzes LOW an dieser Leitung den Empfang des Bits bestätigen soll. (Auf Ausgang schalten, LOW ausgeben, etwas warten, auf Eingang schalten) Wenn der Empfang bestätigt wurde, oder eine maximale Wartezeit überschritten ist, wird der Takt wieder auf LOW geschaltet und als Eingang konfiguriert. (Ende Wiederholung für jedes Bit!) Danach ist das Byte gesendet. Sollte ein Fehler auftreten, wird das durch ein entsprechend gesetztes Bit im Fehler-Register "DERR" gekennzeichnet. - Zur Zeit werden 'nur' Handshake-Fehler eingetragen: Fehler vor oder Fehler während des Sendens. Aus Sicht des Empfängers: Der Takt ist LOW, Handshake ist HIGH. - Daten sind irrelevant. Im Empfänger wird das normale Programm abgearbeitet. Ein Wechsel der Handshake-Leitung auf LOW wird erkannt, und die Interrupt-Vektor-Routine wird ausgeführt: (Wiederholung für jedes Bit:) Warten auf HIGH-Pegel auf der Takt-Leitung. Dauert das Warten zu lange, Fehler melden und abbrechen. Wenn ein HIGH-Pegel auf der Takt-Leitung erkannt ist, wird ein Bit am Eingang eingelesen. Das Einlesen wird durch ein "kurzes" LOW an der Handshake-Leitung bestätigt (mindestens 8 CPU-Takte des Senders). Nun das entsprechende Bit "extrahieren" und an die richtige Stelle im DATAIN-Register speichern. Dort befinden sich nach dieser Schleife die Empfangenen Daten. (Ende Wiederholung für jedes Bit!) Danach gilt das Byte als empfangen. Sollte ein Fehler auftreten, wird das durch ein entsprechend gesetztes Bit im Fehler-Register "DERR" gekennzeichnet. - Zur Zeit wird 'nur' ein Fehler eingetragen und erkannt: Das Taktsignal erscheint "zu spät". Keine Gedanken gemacht habe ich mir über Prüfsummen oder ähnliches. Als "Zähler" der Schleife für 8 Bit habe ich folgendes genutzt: Vorladen eines Registers mit 0x80 (0b 1 0 0 0 0 0 0 0). Damit habe ich gleich die richtige Position des ersten übertragenen Bits (MSB First). Vor der Wiederholung für das nächste Bit wird dieses Register um ein Bit nach rechts geschoben (0b 0 1 0 0 0 0 0 0) und ich habe wieder die Maske für das "richtige" Bit. Wenn alle 8 Bit durchlaufen sind, wird 0b00000001 wieder OHNE Carry nach rechts geschoben und wird damit 0. Mit der Hilfe von TST erfahre ich, ob das Register 0 ist, oder nicht. Hat es 0 erreicht, sind alle Bits gesendet, und die Routine/Interrupt kann Ordnungsgemäß beendet werden. Ich hoffe, dass es ausreichend erklärt ist. Sollten noch Fragen aufkommen, werde ich Sie natürlich beantworten. Ich möchte die Hilfe schließlich von euch haben, und liefere dementsprechend so gut wie möglich die "geforderten" Informationen. /OFFTOPIC: Im Angesicht mancher Antworten auf nicht ausreichend konkrete Fragen versuche ich mein bestes. Herumtrollen oder beleidigen ist ja nicht Sinn solcher Foren. Gruß, Marcel
Wenn der Sender aufgrund einer Störung den vom Empfänger gesendeten Handshake-Impuls nicht sieht, kann der Sender das Senden abbrechen. Der Empfänger wartet jetzt auf den nächsten Takt-Impuls und läuft in einen Timeout und bricht ebenfalls ab. So weit, so gut. Passiert das aber beim letzten Bit ist für den Empfänger alles OK, der Sender hingegen denkt, dass ein Problem vorliegt. Diese Art von Übertragungsfehler kann man (vermutlich erst) auf der nächsthöheren Übertragungsschicht behandeln (Sequenznummern, Quittungen, Wiederholungen).
Konrad S. schrieb: > Passiert das aber beim > letzten Bit ist für den Empfänger alles OK, der Sender hingegen denkt, > dass ein Problem vorliegt. Das heißt, ich müsste noch ein weiteres Bit nach dem Byte übertragen, welches Signalisiert, dass der Sende-Vorgang nicht unterbrochen wurde. - Danke für diese Rückmeldung, diesen Fall hatte ich nicht betrachtet.
Marcel Papst schrieb: > noch ein weiteres Bit Da kann das gleiche Problem auftreten. Deswegen der Satz mit der nächsthöheren Übertragungsschicht.
Ja, du hast recht. :D Ich werde es trotzdem als Option einbauen. Damit kann man selbst entscheiden, ob der Sender einfach nochmal sendet, oder der Empfänger das "Paket" neu anfordert. Denn dann geht es darum, wer den "Fehler" bearbeitet, oder ist da wieder ein Fehler drin? ;) Gruß, Marcel
Hi Du kannst übrigens deinen Code kürzen, in dem du die unnötigen 'tst' Befehle weg lässt. 'dec', 'andi und 'and' setzen das Z-Flag bereits. MfG Spess
Marcel Papst schrieb: > geht es darum, wer den "Fehler" bearbeitet Hmmmm. In der Situation "A hört B aber B hört A nicht" kommt B zur Erkenntnis, dass er seine Nachricht wiederholen muss - was aber falsch ist. A könnte - eine gewisse Intelligenz vorausgesetzt - erkennen, dass B ihn nicht hört, weil er ständig die gleiche Nachricht erhält. Die Sequenznummer bleibt bei einer Wiederholung gleich, bei einer neuen Nachricht wird sie hochgezählt. ... und irgendwann landest du bei TCP/IP und einem x-GHz-Prozessor für eine simple Messwert-Übertragung. ;-) Es kommt eben immer darauf an, welche Folgen Übertragungsfehler nach sich ziehen. Daran sollte sich der Aufwand für Gegenmaßnahmen orientieren.
spess53 schrieb: > Hi > > Du kannst übrigens deinen Code kürzen, in dem du die unnötigen 'tst' > Befehle weg lässt. 'dec', 'andi und 'and' setzen das Z-Flag bereits. > > MfG Spess Das hört sich gut an. Dann weiß ich das für die Zukunft. Ich war mir einfach nicht sicher und - schande über mich - zu faul, es nach zu schauen. Ich habe daher das TST einfach gesetzt. Konrad S. schrieb: > Es kommt eben immer darauf an, welche Folgen Übertragungsfehler nach > sich ziehen. Daran sollte sich der Aufwand für Gegenmaßnahmen > orientieren. Ich würde es zur Zeit nur einsetzen, um wirklich langsame und zeit unkritische Signale zu übertragen. (Maximal 4Hz) Gesendet werden soll bei Zustandswechsel von einem Pin eines Kompletten 8-Bit-Ports. Der Sender soll noch ein LCD bekommen, dessen Inhalt 2 von 8 Texten anzeigt. Dabei sollen noch 2 Tasten entprellt werden, um diese Texte umzuschalten. - Das wäre zur Zeit mein erster Versuch mit dieser Schnittstelle. Dabei wäre es aber unkritisch, wenn eine Fehl-Übertragung vorkommt. Es gibt es keine Fehler-Kontrolle, die Daten sollen AsTheyAre mit einem Timestamp auf einer SD-Karte gespeichert werden. PS: Schreibe gerade nicht von zu hause.
Ich kann immer noch nicht einen wirklichen Vorteil deines Verfahrens erkennen. Durch das Statement 'bitte keinen Vergleich', darf ich allerdings auch nicht mehr fragen, oder? Klingt irgendwie dogmatisch. Das Thema ist etwas ausgelutscht. Man sollte die gängigen Busse kennen: i2c/smBUS/TWI usw., SPI in den vier Formen, UART, 1-wire und vielleicht noch die spezielleren aus Audio und Netzwerktechnik. Nicht unbedingt die Details, aber genug um die richtige Entscheidung für eine Anwendung zu treffen. Dann die nächste Übertragungsschicht: HDLC, TCP/IP und natürlich auf dem low-level Strom, Spannung und Timing, Fehlerschutz ESD, EMV usw. Damit einhergehend welche Chips verfügbar sind. Was die Fehlererkennung und das Problem der Hidden Stations angeht: MACA von Phil Karn lesen!!!!! Mit diesem Stichwort findet man dann auch viel weiteres per Google.
Abdul K. schrieb: > Ich kann immer noch nicht einen wirklichen Vorteil deines Verfahrens > erkennen. Durch das Statement 'bitte keinen Vergleich', darf ich > allerdings auch nicht mehr fragen, oder? Doch, das darfst du. Es sollte nur nicht von Anfang ungehemmt auf die Vielzahl der seriellen Schnittstellen verwiesen werden. - Konstruktiv ist dies kein Problem, doch leider kenne ich eine Großzahl von Themen, in denen ein paar Antworten später keine richtige Diskussion mehr zu finden ist. Zu dem Punkt mit den Vorteilen: Marcel Papst schrieb: > Es handelt sich um eine serielle Schnittstelle, die nicht mit den bisher > bekannten kompatibel ist. Mein Ziel dabei ist es, aus Fehlern zu lernen. > Seien es logische Fehler oder versteckte Fehler, weil ich an manchen > Stellen nicht zu ende Gedacht habe. Die Übertragung findet dabei NICHT > im Voll-Duplex-Betrieb statt. Dabei möchte ich keine Vorteile erlangen, sondern lediglich für mich feststellen, in wiefern ich das Gedachte umgesetzt habe, und welche Fehler ich dabei gemacht habe. Gruß, Marcel
Marcel Papst schrieb: > Hardware-Technisch gibt es 4 Leitungen: > Takt-Leitung > Handshake-Leitung > Daten-Eingang > Daten-Ausgang Sind mir zuviel Leitungen. Dann kann ich ja gleich das SPI nehmen. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Sind mir zuviel Leitungen. > Dann kann ich ja gleich das SPI nehmen. Ja, das ist korrekt. Da kann ich Daten auch gleichzeitig einlesen, während ich sende. ;)
Bitte den Gnd nicht vergessen. Dann waeren's dann 5 Leitungen
Ohne mir den ASM code angeschaut zu haben... sollte man erstmal mit einem Konzept un den Anforderungen kommen. Wieviele Stationen sollten teilnehmen? Sind die Stationen statisch, oder dynamisch adressiert? Sind die Packete gleich oder verscieden lang? Muss eine Meldung quittiert werden? Sind die Stationengleichwertig, oder gibt es einen Chef? Was soll bei einem Uebertragungsfehler geschehen? Liegt die Prioritaet auf Durchsatz oder auf Sicherheit? .. usw
