JAVA asnychrone Verarbeitung TCP
Gast #2544837
ich fange gerade an Java-Apps für Android zu programmieren. Dabei geht
es gerade um einen TCP-Cienten, der sich an einem PC anmeldet. Das
funktioniert soweit alles.
Aber wie bekomm ich es hin, dass das Programm asynchron empfangene
Zeichen verarbeiten kann und beispielsweise anzeigen kann.
Ich bekomm es nur so hin, dass ich im Vorfeld immer was schicken muss.
Hat jemand eine Idee?
package de.test.hello;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
public class HelloWorkshopActivity extends Activity implements OnClickListener, Runnable {
23
    /** Called when the activity is first created. */
24
25
26
    private Button ConnectButton;
27
    private Button SendButton;
28
    private Button DisconnectButton;
29
30
31
32
33
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
34
        super.onCreate(savedInstanceState);
35
        setContentView(R.layout.main);
36
        ConnectButton = (Button)findViewById(R.id.Connect);
37
        ConnectButton.setOnClickListener(this);
38
        SendButton = (Button)findViewById(R.id.Send);
39
        SendButton.setOnClickListener(this);
40
        DisconnectButton = (Button)findViewById(R.id.Disconnect);
41
42
        DisconnectButton.setOnClickListener(this);
43
44
45
46
  @Override
47
  public void onClick(View v) {
48
        EditText nameField = (EditText) findViewById(R.id.name_field);
49
        String name = nameField.getText().toString();
50
        if (name.length() == 0) {
51
            new AlertDialog.Builder(this)
52
                    .setMessage(R.string.error_name_missing)
53
                    .setNeutralButton(R.string.error_ok, null)
54
                    .show();
55
            return;
56
57
       if (v == ConnectButton){
58
           try {
59
             connectTOTCP();
60
61
           catch (Exception e ){
62
63
               .setMessage("FEHLER")
64
65
               .show();
66
67
68
       if (v == SendButton){
69
         try {
70
      out.write(name);
71
      out.flush();
72
73
74
75
76
      String message = in.readLine();
77
78
79
80
      nameField.setText(message);
81
82
83
84
         catch (IOException e) {
85
      // TODO Auto-generated catch block
86
      //e.printStackTrace();
87
88
89
    if (v == DisconnectButton){
90
      try {
91
        out.write("/DISCONNECT");
92
        out.flush();
93
      } catch (IOException e) {
94
95
96
97
98
99
100
    public Socket clientSocket;
101
    public BufferedReader in;
102
    public BufferedWriter out;
103
104
105
106
107
  public void connectTOTCP() {
108
109
110
    try {
111
      clientSocket = new Socket("192.168.1.2", 1522);
112
      in = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
113
       out = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(clientSocket.getOutputStream()));
114
      out.write("/CONNECT|CLIENTAndroid");
115
      out.flush();
116
117
118
119
    } catch (UnknownHostException e) {
120
121
122
123
            .show();
124
125
126
127
128
            .show();
129
130
131
132
133
  @Override
134
  public void run() {
135
    // TODO Auto-generated method stub
136
137
138
139
140
#2544862
Du musst einen neuen Thread machen. (Runnable hast du ja bereits
implementiert).
Thread t = new Thread(this);
t.start();
public void run() {
   // hier machst du eine blockierende Operation
   while(true) {
      in.read();
      System.out.println("etwas angekommen");
Code ist nicht getestet.
mfg Andreas
