Guten morgen zusammen, ich habe ein kleines Problem: Ich habe ein Haus mit 4 Dachfenstern von Velux mit Solar Rollos gesteuert über eine IO Kontroll. Es werden alle Rollos über die normale KUX 100 gesteuert. Nun das Problem: Ich habe eine KLR 100 gekauft um alle 4 Rollos komfortabel zu steuern. Leider funktioniert das mit der Autorigistrierung nicht. Ich habe den Reset-Knopf auf den 4 KUX 100 10 sek. gedrückt und den Suchlauf bei der KLR 100 gestartet. Es wurde nur 1 Rollo gefunden (Rollos fuhren ca 30 sek auf und ab). Nach nochmaligem Vorgang wird nicht mehr gefunden und ich kann mit jeder der 4 KUX 100 alle Rollos steuern. Ich habe auch schon die Tipps aus dem Forum versucht mit dem Taster am Rollo, aber ich habe dort unter den Abdeckungen nichts gefunden. Ich habe an den Seitenklappen nachgesehen da ich nicht aus dem Fenster klettern wollte. Ich bitte also um eure Hilfe wie ich wieder die KUX 100 für nur 1 Fenster programmiere und zusätzlich die KLR 100 auf alle. Danke im vorraus. Micha
Mach bitte an der KLR ein Reset. Dann gehst du hin, und schaltest alle KUX Stromlos.(Am besten am Sicherungsverteiler) Warte ein bischen. Dann die KUX wieder Strom zuschalten, und sofort die KLR nach den Rolläden suchen lassen. Stell dich mit der KLR dort hin, wo du denkst, dass die KLR alle Fenster erreichen kann. Wenn die KLR die Fenster gefunden hat, gibt es bei der KLR auch die Möglichkeit alle Fenster auf- und zu- machen.
Am Sicherungsverteiler ?? Ich wüsste nicht das die Solarbetriebenen Rollos am Sicherungskasten hängen?
also ich habe nochmal genau nachgesehen, es handelt sich um die Velux SSL Aussenrolläden. Sie werden durch die Fernbedienung der KUX 100 gesteuert. Es gibt also keine externe Spannungsversorgung, oder Steuergeräte.
Das "Solar" hatte ich glatt überlesen.. Und ich habe selber mal nachgeschaut. So wie es aussieht, hat dein Motor Seitlich einen Aus-Anschalter und ein Programmierknopf. Quelle: http://www.velux.de/de-DE/Documents/PDF/Info-Dokumente/7600/7661.pdf Seite 5. Also: Schalter in Position I rücken (bei dir in dem fall aus und wieder einschalten) und ca. 10 Sekunden warten. Den Knopf P drücken, bis das Motorengeräusch die Funktionsfähigkeit signalisiert. Die Registrierung muss nun innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen werden. Bei deiner neuen Fernbedienung hab ich das hier gefunden: http://www.velux.de/de-DE/Documents/PDF/Info-Dokumente/7700/7767.pdf Seite 36 Wenn du aber 4 Einzelfernbedienungen hast, und die korrekt funktionieren, dann empfehle ich dir bei der KLR Anleitung die Seite 40 Das Zurücksetzen in den Auslieferungzustand steht in der KLR Anleitung auf der Seite 43. So, auf gehts, jetzt muß er Klappen :-)
Die Informationen habe ich auch schon gefunden. Aber die Übertragung von den alten Fernbedienungen auf die KLR 100 funktioniert nur, wenn der Automatische Suchlauf erfolgreich war. Werde das dann mal an den Rolläden direkt versuchen, wobei ich das sehr Bediener unfreundlich finde... Ich schreibe dann mal ob ich diese Schalter und den P Knopf finde und wie es klappt. Falls es noch praktische Erfahrungen gibt, bin ich für jeden Tip Dankbar.
Zum Kopieren der Daten den Reset Knopf der einfachen SSL-Remote Fernbedienung mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Büroklammer) für 10 Sekunden drücken (Rollos fahren nun auf und ab). Anschließend wählt man im Menü der KLR-Fernbedienung die Punkte Systemeinstellungen und Produkte registrieren (oder die Autoregistrierung wenn sie ganz neu ist). Nun erfolgt eine Autoregistrierung. Anschließend sollte die Fernbedienung die Produkte gefunden haben. !!!!!!!!!!!!!!Voraussetzung ist, dass die Rollläden mit der SSL-Remote Fernbedienung bereits funktionierten.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sollten die SSL Fernbedienung nicht mehr programmiert sein, muss man also aufs Dach, neben der Solarzelle die Abdeckung abmachen und den kleinen Hebel und P-Knopf drücken wie in der Anleitung beschrieben. Man hat also genau einen Versuch ohne aufs Dach zu müssen... So, dass wars von mir. Danke
Wichtig ist, dass die Solar-Rollläden auch über das Protokoll io-homecontrol verfügen. Nicht, dass Du einen alten Solar-Rollladen erwischt hast. Die Fernbedienung muss abgerundete Tasten haben so wie die von der KLR 100. Wenn Du denn P-Knopf am Rollladen 10 Sekunden drückst, sendet der Rollladen 10 Minuten seine Funkwellen - Reichweite ca. 30m. Wenn die Fernbedienung (kleine) den Rollladen ansteuern kann, muss Du einfach 10 Sekunden den Reset-Knopf der kleinen Fernbedienung drücken....dann sendet diese. In der KLR 100 erst anschließend Autoregistrierung drücken - nicht vorher....erst Senden, dann Registrieren.
Hallo Ihr! Ich habe gerade ein ähnliches Problem wie hier beschrieben!Wie komme ich denn an den An- und Ausschaltknopfes des Motors? Viele Grüsse Alexandra
Hallo, ich habe aktuell auch das Problem, dass ich z.B. mit einer Fernbedienung mehrere Rolläden steuer (nein, es handelt sich hier nicht um die Universalfernbedienung :-) )... Dies ist wohl beim Versuch passiert, die Universalfernbedienung zu programmieren, was jedoch leider nicht ganz geklappt hat. Wie hast du das Problem gelöst und nachher mit den jeweiligen FB wieder nur das ursprüngliche Rollo bedienen zu können ? Danke und Gruß vorab.
Peter McAffee schrieb: > Wichtig ist, dass die Solar-Rollläden auch über das Protokoll > io-homecontrol verfügen. Nicht, dass Du einen alten Solar-Rollladen > erwischt hast. Die Fernbedienung muss abgerundete Tasten haben so wie > die von der KLR 100. > Wenn Du denn P-Knopf am Rollladen 10 Sekunden drückst, sendet der > Rollladen 10 Minuten seine Funkwellen - Reichweite ca. 30m. > Wenn die Fernbedienung (kleine) den Rollladen ansteuern kann, muss Du > einfach 10 Sekunden den Reset-Knopf der kleinen Fernbedienung > drücken....dann sendet diese. In der KLR 100 erst anschließend > Autoregistrierung drücken - nicht vorher....erst Senden, dann > Registrieren. Das heißt mit alten SSL Rolläden gibt es keine Chance diese Rolläden mit der KLR zu steuern?
Hallo, ich bekomme neue Velux-Fenster mit Außenrollos. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich eine Kurbel- oder Solarbedienung haben möchte. Kann mir jemand einen Rat geben?
