Ich habe einen SMD-IC, der die Platine als Kühlkörper verwendet. Ich habe nur im Layout eine laut Datenblatt ausreichende große Kupferfläche eingefügt. Was soll ich mach dem Ätzen mit dieser Fläche machen um den besten Wärmetrabsport zu erreichen? Soll ich sie mit Lötlack beschichten, verzinnen oder nur den Fotolack entfernen?
Am besten: Schwarz oxidieren (Kupferoxid). Am zweitbesten: Mit irgendwas nichtmetallischem dünn beschichten (Lötstoplack) denn das ist im IR-Spektrum schwarz. Am drittbesten: So lassen. Am schlechtesten: Silbrig mit Lötzinn/Nickel/Silber beschichteh.
Sicherlich chemisch, denn in der Hitze leidet die Platine. Man muß nur sicherstellen daß schwarzes Kupferoxid ensteht und gut haftet, also vermutlich geht man einen Umweg über Kupuferacetat oder Kupferhydroxid. Musst mal in Chemieforen fragen.
Hallo, gehts ums Serie oder nur privat ein Einzelstück? Ich würd einfach Lackieren und dann mal testweise laufen lassen. Wenns zu Warm wird kannst immer noch mit Sekundenkleber kleine Kühlkörper auf den IC Kleben. (beim Einzelstück)
@ M. H. (hartl192)
>Ich will 3 Stück von dieser Platine für den Privatgebrauch anfertigen.
Dann pinsel bissel Farbe drauf oder lass dort Lötstoplack stehen. Alles
andere ist reiner Overkill.
Gilt das mit dem Lötstopplack drüber eigentlich auch für Goldoberflächen? Und ist schwarzer Lötstopplack besser als grüner? :-)
Kann ich die Kupferfläche auch mit einem schwarzen wasserfesten Stift anmalen?
Ich mal die Kühlflächen mit dem Edding schwarz an. Hält prima und hat den Vorteil das man mit dem Infrarotthermometer direkt auf der Kühlfläche messen kann.
MaWin schrieb: > Am besten: Schwarz oxidieren (Kupferoxid). > Am zweitbesten: Mit irgendwas nichtmetallischem dünn beschichten > (Lötstoplack) denn das ist im IR-Spektrum schwarz. > Am drittbesten: So lassen. > Am schlechtesten: Silbrig mit Lötzinn/Nickel/Silber beschichteh. Bevor er jetzt einen riesigen Aufwand treibt, solltest du ihm vielleicht auch sagen, wie viel das Ganze überhaupt bringen wird.
MaWin schrieb: > Am besten: Schwarz oxidieren (Kupferoxid). > Am zweitbesten: Mit irgendwas nichtmetallischem dünn beschichten > (Lötstoplack) denn das ist im IR-Spektrum schwarz. > Am drittbesten: So lassen. > Am schlechtesten: Silbrig mit Lötzinn/Nickel/Silber beschichteh. Wenn man davon ausgeht, daß die Wärmeabfuhr primär über IR-Strahlung geschieht, stimmt das. Gegenthese: die Wärmeabfuhr geschieht primär über Konvektion / Luftkühlung. Der Luft ist es egal ob das ganze im IR-Spektrum schwarz ist oder nicht. Da kommt es vor allem drauf an, daß die Oberfläche die Wärme gut an die Luft abgeben kann. Und eine Lackschicht isoliert und stört daher. Eine Beschichtung mit Lötzinn etc. wäre von daher besser. Natürlich ist es auch wichtig daß die warme Luft nach oben abziehen und kalte Luft nachgezogen werden kann. Das mit einer dünnen Farb- oder Oxidschicht überzogene Kupfer ist aber sicher das beste. Gruß, Gerd
@ Gerd E. (robberknight) >Wenn man davon ausgeht, daß die Wärmeabfuhr primär über IR-Strahlung >geschieht, stimmt das. Dann geht man aber von einen Irrtum aus. Wärmestrahung wird erst bei größeren Temperaturdifferenzen relevant. Bei so einer Platine sind es vielleicht 30%, die über IR-Strahung abgegeben werden. >Gegenthese: die Wärmeabfuhr geschieht primär über Konvektion / >Luftkühlung. >Luft abgeben kann. Und eine Lackschicht isoliert und stört daher. WEIVIEL isoliert sie? Wie hoch ist der Wärmewiderstand? Eine qualitative betrachtung reicht nicht, man muss es auch quantitativ betrachten. > Eine Beschichtung mit Lötzinn etc. wäre von daher besser. Macht keine Sau. MFG Falk
