Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Schraubensicherungslack für sehr kleine Schrauben?
von 900ss (900ss)
Ich habe hier meine zerlegte Digitalkamera auf dem Tisch. Es sind dort
zwei Schrauben mit rötlichem (glasig) Sicherungslack gesichert. Diese
Schrauben möchte ich auch wieder sichern da sie sich nachweislich lösen
können und dann evtl. einen Kurzschluß verursachen (war aber nicht das
Problem). Nur weiß ich keinen geeigneten Sicherungslack.
Ich kenne Loctite, aber ich habe das bisher nur für M6 und aufwärts
benutzt. Hier hab ich eher M1(?), jedenfalls sehr winzig und nur 2mm
lang die Schrauben. Es scheint der Lack nur über den Schraubenkopf
gestrichen zu sein.
Kennt sich da jemand aus? Wer weiß, welcher Sicherungslack geeignet ist.
Danke für Eure Tips.
900ss
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Ich würde Nagellack nehmen.
Loctite ist für so kleine Schrauben zu heftig, teilweise geht das
nur noch mit Feuer und Flamme wieder auf.
Nagellack arretiert nur den Schraubenkopf, das reicht bei den
kleinen Schräubchen.
Farbe: Frag die Frau :-)))
von Stefan S. (novafly)
Loctite 243 kannst du ohne weiteres nehmen. Verwende es auch bei
Microschrauben bei Metall/Metall-Verbindungen.
Es kommt immer auf die Menge an! Wenn du die Schrauben der Digicam mit
einer Nadelspitze voll 243 festschraubst, dann passiert da gar nichts
und du bekommst es ohne Probleme jederzeit wieder gelöst.
Ahja, den Tropfen Schraubensicherung vorn aufs Gewinde, aber das sollte
ja klar sein :)
Stefan
von Fotograf (Gast)
Der Lack ist auch dazu da,damit
man erkennen kann, ob einer daran
rumgepfuschert hat.
Ein ähnlichfarbiger Nagellack
dürfte sich eventuell im Familien-
kreise auftreiben lassen und müsste
seinen Zweck erfüllen.
Frau fragen ist gut. ;)
von Lacki (Gast)
Wenn der Lack hart und spröde ist, dann ist das eher keine
Schraubensicherung, sondern dient nur der optischen Kontrolle.
Nagellack ist übrigends = Schießbaumwolle, wenn das
Ding also kaputtgeht pfump
von 900ss (900ss)
Lacki schrieb:
> ....keine
In diesem Fall ist es wohl eine Schraubensicherung. Es soll häufiger
vorkommen, dass sich genau diese Schrauben lösen und dann einen
Kurzschluß verursachen.
von Michael_ (Gast)
Früher hat man Glühlampentauchlack genommen. Auch in der Industrie.
Der ist schön dünn und spröde.
Vielleicht gibt es den noch.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Der heißt jetzt "Heizbirnentauchlack"  ;)
