Hallo liebe Community, ich suche einen Speicherchip / Speichertyp der dazu geeignet ist ADC Messungen zu speichern. Größe soll ca 512 MB sein. Wichtig Kriterien: Leicht und schlank implementierbar (nicht wie SD Karten), per USB auslesbar. Daten müßen ohne Strom erhalten bleiben. Betrieben werden soll der Speicherchip an einem AVR MC. Ich habe zwar schon von Flash und eeprom etc gehört weiß aber nicht welche Vorteile oder Nachteile die jeweiligen Chips haben. Hoffe auf nette Hilfe ohne giyf/gidf verweise etc. Bedanke mich herzlich im Voraus.
>ich suche einen Speicherchip / Speichertyp der dazu geeignet ist ADC >Messungen zu speichern. Größe soll ca 512 MB sein. >Wichtig Kriterien: Viel wichtiger: Wie schnell? >Leicht und schlank implementierbar (nicht wie SD Karten), SPI Flash. >per USB auslesbar. Wieso? FT232RL an ATMega. Und dann drei Monate warten bis die 512MB übertragen wurden. SD Karte geht schneller.
noname schrieb: > Leicht und schlank implementierbar (nicht wie SD Karten), per USB > auslesbar. Wie einfach soll es denn noch gehen. Ganz geschenkt bekommt man das nicht. > Größe soll ca 512 MB sein. > Ich habe zwar schon von Flash und eeprom etc gehört weiß aber nicht > welche Vorteile oder Nachteile die jeweiligen Chips haben. Hast du dir bei den einschlägigen Anbietern schon mal ein paar EEPROMs angesehen? 512 MB kann da schon zur echten Fleißarbeit beim Auflöten werden.
Wenn der ADC die Temperatur misst und dann speichert ist die Geschwindigkeit vernachlässigbar oder? WElche Grenzen gibt es beim langsamsten besipielweise. also was kann der nicht.
Grosse Flash gibt es zB von Spansion. Aber da waere man auch mit gurgel drauf gekomen
Pico Oschi schrieb: > Grosse Flash gibt es zB von Spansion. Aber da waere man auch mit gurgel > drauf gekomen Welche meinst du da? Als größter bei den serielle Speichern sind 256 MBit (S70FL256P) aufgeführt, das wären für 512 MByte lästige 16 Chips. Die parallel anzusteuernden mit 2 GBit und 64er BGA (z.B. S70GL02GS) sind für's Datenloggerprojekt wohl auch nicht handlicher, zumindest auf der Hardware-Seite.
noname schrieb: > Größe soll ca 512 MB sein. Was denn, für nen Datenlogger ein halbes Giga? Vielleicht meinst du ein halbes Megabyte, das wäre für nen seriellen Flash schon eher realistisch. Ansonsten kommst du um die SD-Karte nicht herum. W.S.
Er weiss selbst vermutlich auch nicht genau, was er braucht. Ich fasse mal zusammen: Temperaturen mit ADC messen und dann versorgungsunabhängig speichern soll die Aufgabe sein. In einem anderen thread hat er nach einem controller mit über 1 Megabyte gesucht. Das Ganze mit einem AVR steuern.
USB-Stick und dann ein wenig zusammensuchen: http://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Stick_am_Mikrocontroller Einfacher geht's nun wirklich nicht. Ist doch schon alles gemacht. Muss man nur noch ansteuern. Das sollte eigentlich nicht zu kompliziert sein. Wenn selbst das nicht hinhaut, dann nimm das hier: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20659 Da geht sogar UART dran. Einfacher geht's nun wirklich nicht. Für UART gibt's notfalls auch fertige Libraries, wenn man das nicht schaffen sollte.
Eine USB-Stick-Lösung wäre auch mit nem PIC machbar. Z.B. wie der hier: http://www.fischl.de/usbsticklogger/
Vielleicht lohnt auch ein Blick auf mbed (www.mbed.org), da sind 2MB USB-Speicher onboard und eine SD-Karte ist einfach anschließ- und programmierbar.
