Hallo Leute, ich habe einen Motor, der mit einer PWM angesteuert wird. Die PWM ist veränderlich. Ich muss nun eine Schaltung entwerfen, die zwischen Motor und PWM-Quelle eingeschliffen wird. Diese soll dann bei einem STOP-Signal den Motor langsam zum Stillstand bringen und wenn das STOP-Signal nicht mehr anliegt, dann wieder langsam anfahren lassen. Realiseren möchte ich das mit einem kleinen µC mit Timer realisieren. Meine Frage ist nun nur, wie ich die "reinkommende" PWM so verändere, dass der Motor langsamer wird. Ist es möglich, die PWM wieder mit einer PWM zu überlagern? Aber wie bekomme ich es hin, dass ich die ON-Time der PWM finde?
Stephan Meter schrieb: > Die PWM ist > veränderlich Wodurch? Stephan Meter schrieb: > Meine Frage ist nun nur, wie ich die "reinkommende" PWM so verändere, > dass der Motor langsamer wird. Du sagtest doch, die PWM sei veränderlich. Dann mach das doch!
Mit dem µC die eingehende PWM messen, die ausgehende PWM generieren und dabei eine maximale Änderungsgeschwindigkeit vorgeben (Rampe). Siehe Grundlagenartikel hier im Forum
Mit "die PWM ist veränderlich" meine ich, dass die reinkommende PWM durch den Benutzer verändert werden kann. Ich kann also die Nenndrehzahl des Motors einstellen. Allerdings kann die Schaltung die ich hier versuche zu realisieren die PWM-Quelle nicht verändern. Quelle ---> PWM (0-100% bei Us=15V) +--> Schaltung 1 ---> Motor 1 +--> Schaltung 2 ---> Motor 2 +--> Schaltung 3 ---> Motor 3 Die Quelle speißt mehrere Motoren (max. 10). Für jeden Motor brauche ich nun eine extra Platine die nachträglich dazwischen geschaltet werden kann. Ich müsste also die PWM messen und nach dieser Messung dann die PWM mit einem FET "pwmen"?
Hallo, du musst also nicht nur eine PWM verändern sondern eigentlich deinen Motor, also eine Last treiben. Vielleicht solltest du wenn die vorhandene PWM schon in der Lage ist den Motor zu treiben die eingänge des PWM Erzeugers so zu verändern, dass er eine Rampe erzeugt. Ansonsten kannst du ja auch gleich die Benutzereingaben auswerten um dann eine eigene PWM + Leistungsteil zu erzeugen.
Einfach die PWM mit einem retriggerbaren Monoflop ver-und-en. Ist die Zeit vom Monoflop länger, als die aktive Phase der PWM, verändert sich die PWM nicht. Ist die Zeit kürzer, wird die aktive Zeit der PWM auf die vom MF begrenzt. Jeder Motor benötigt natürlich seinen eigenen Leistungsteil. Gruß Jobst
Stephan Meter schrieb: > Ich müsste also die PWM messen und nach dieser Messung dann die PWM mit > einem FET "pwmen"? Wie kommst du auf einen FET. Wenn dir das Prinzip klar ist, also was für Signale reinkommen und was genau zum Motortreiber raus geht, ist es völlig egal, wie das umgesetzt wird. Du kannst einfach die Länge der von der Steuerung kommenden Pulse mit einem Timer ausmessen, rechnest anhand des Zustandes von deinem Steuersignal (STOP) und der Dauer dieses und des vorherigen Pulses aus, was der Motor als neue Pulsdauer bekommen soll und generierst einen entsprechenden Puls für den Motor.
Anfangs entstand die Idee die ganze Sache nur mit einem Kondensator und einem Transistor zu machen und so die Spannung langsam über dem Transistor abfallen zu lassen. Allerdings verliere ich ja so die Vorteile der PWM, wenn ich bei dieser einfach nur Uspitze verringere und nicht das Tastverhältnis. Die Sache mit dem retriggerbaren Monoflop hört sich ganz gut an. Da könnte sich doch der NE555 ganz gut gebrauchen lassen, oder?
Stephan Meter schrieb: > Die Sache mit dem retriggerbaren Monoflop hört sich ganz gut an. Da > könnte sich doch der NE555 ganz gut gebrauchen lassen, oder? und wie veränderst du die Triggerzeit langsam abhängig von einer Schalterstellung?
Eine gute Frage. Im Anhang habe ich jetzt erst einmal den ne555 mit retriggerbaren eingang. Das Input Signal würde ich vorher negieren, damit der ne555 bei einer steigenden flanke meiner pwm einschaltet (der ne wird ja auf eine negative flanke getriggert) Jetz müsste ich nur das Laden des Kondensators so manipulieren, dass dieser nach einer von mir festgelegten Zeit die Schwellspannung von 2/3Ub erreicht und den Ausgang auf low setzt. Wie manipuliere ich aber mit µC die Ladezeit? Ideen: Digitales Potentiometer Ub zum Kondensator über Transi mit PWM regeln Am Rand: Die ganze Sache ginge sicher auch nur mit µC und einem PinChange Interrupt und Timer. Hat jemand eine Meinung dazu wie ausgelastet der µC dann bei einer PWM von 20kHz ist? Nebenbei sollte er noch drei IO Pins abfragen können und über I2C kommunizieren.
Stephan Meter schrieb: > Jetz müsste ich nur das Laden des Kondensators so manipulieren, dass > dieser nach einer von mir festgelegten Zeit die Schwellspannung von > 2/3Ub erreicht und den Ausgang auf low setzt. Wie manipuliere ich aber > mit µC die Ladezeit? Du willst also mit einem µC und Digitalpoti einen 555 so ansteuern, dass er als retriggerbares Monoflop arbeitet um ein PWM-Signal so zu beschneiden, dass sich eine Anfahr-/Bresmrampe ergibt? Eventuell könnte man jetzt noch eine zusätzliche Komplikation einbauen, nur damit du dir die Programmierung ersparst. > Am Rand: Die ganze Sache ginge sicher auch nur mit µC und einem > PinChange Interrupt und Timer. Nicht Pin-Change. Capture Interrupt. Das ist das MIttel der Wahl, wenn es darum geht Pulslängen auszumessen. > Hat jemand eine Meinung dazu wie > ausgelastet der µC dann bei einer PWM von 20kHz ist? Macht doch der Timer mehr oder weniger ganz von alleine. > Nebenbei sollte er > noch drei IO Pins abfragen können und über I2C kommunizieren. Kauf dem µC noch ein paar Aufputschtabletten, sonst schläft er dir wegen Unterforderung ein.
Sehr bildlich gesprochen.Wo bekomme ich die Tabletten? Okay also macht es das mit dem ne nur noch komplizierter. Ich dachte es würde einfacher, aber naja. Danke für klaren Worte. Also neuer Weg: Bei jeder steigenden Flanke der PWM steuert der µC einen Transistor durch und gibt die PWM weiter. Nach einer gewissen Zeit (mit Timer Interrupt) beschneidet er die PWM. Um zu wissen wann er abschneiden muss misst er vorher das aktuelle Tastverhältnis/Periodendauer mit dem Capture-Modul. Kann also alles von Interrupts übernommen werden. Nebenbei errechnet der µC die neuen Werte für den Timer. Fertig. Jetzt noch etwas zur Hardware. Wie erfasse ich das PWM Signal (Spanngsteiler und dann eventuell noch Opv?) Und wie trenne ich die ganze Sache am besten noch galvanisch? Via Optokoppler?
Stephan Meter schrieb: > Also neuer Weg: > > Bei jeder steigenden Flanke der PWM steuert der µC einen Transistor > durch und gibt die PWM weiter. Nach einer gewissen Zeit (mit Timer > Interrupt) beschneidet er die PWM. Um zu wissen wann er abschneiden muss > misst er vorher das aktuelle Tastverhältnis/Periodendauer mit dem > Capture-Modul. Dein bester Ansatz ist es, das Eingangs-PWM Signal als Steuersignal aufzufassen. D.h. der µC erzeugt sein eigenes PWM Signal und versucht gar nicht erst das Originalsignal zu manipulieren. Ist doch viel einfacher solange die PWM nicht phasensychron mit anderen Stufen laufen muss. Diese, am µC generierte PWM wird gesteuert durch * die Pulslänge bzw. PWM-Prozent eines Inputsignals * Schalterstellung bzw. zugehörige Rampe, welche den Wert begrenzen.
Allerdings muss meine vom µC erzeugte PWM zum selben Zeitpunkt starten, wie die Vorgabe-PWM. Angenommen meine PWM hat eine Periodendauer von 1ms und ein Tastverhältnis von 30%. Sieht so aus PWM-Rein |----| |----| |----| |----| | | | | | | | | | |-------------| |-------------| |-------------| |--- Und angenommen mein Signal würde nicht synchron starten, könnte es passieren, dass der Motor nicht nach den gewollten 5s angehalten hat, sondern bereits nach 0,1s. PWM-Erzeugt |------| |------| |------| |------| | | | | | | | | -------| |-----------| |-----------| |-----------| |--- Obwohl die Vorgabe ist, dass der Motor zu diesem Zeitpunkt noch drehen soll, so habe ich dennoch bereits den Stillstand erreicht. Also müssen beide Signale synchron starten.
Du brauchst neben PWM auch einen Encoder, der die sagt ob der Motor ueberhaupt dreht und wo er ist. Mit kleinen PWM_Werten steht der Motor ja bekanntlich.
Stephan Meter schrieb: > Allerdings muss meine vom µC erzeugte PWM zum selben Zeitpunkt starten, > wie die Vorgabe-PWM. Immer diese Nebenbedingungen, die erst nach 2 Tagen Diskussion mal kurz erwähnt werden :-)
Stephan Meter schrieb: > Und angenommen mein Signal würde nicht synchron starten, könnte es > passieren, dass der Motor nicht nach den gewollten 5s angehalten hat, > sondern bereits nach 0,1s. Bist du dir sicher, dass du weißt, wie PWM funktioniert. Bei einem 20kHz PWM Signal, hinkt dein Motor mit dem generierten PWM-Signal maximal 1/20000 Sekunde hinter dem Eingangssignal nach. Ich denke, das ist zu verschmerzen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Bei einem 20kHz PWM Signal, hinkt dein Motor mit dem generierten > PWM-Signal maximal 1/20000 Sekunde hinter dem Eingangssignal nach. Allerdings wäre das resultierende Signal, das mein Motor zu sehen bekommt eine UND-Verknüpfung von beiden oben aufgezeichneten PWM-Signalen. Und wenn beide nicht synchron laufen, dann habe ich im ungünstigen Fall 0% obwohl ich eigentlich 30% anstrebe.
Was willst du wirklich? Ist das eine Hausaufgabe? Normalerweise haben bessere Digitalsteuerungen für Modellbahnen die Möglichkeit Rampen zu fahren. Rück mal raus mit der Sprache was willst du erreichen, das ist hier doch wieder die übliche 'drum herum reden' Taktik, ja nicht zu viel verraten, es könnte ja jemand sonst eine grundsätzlich andere bessere Lösung haben.
Das hat nichts mit besseren Ideen zu tun. Ich habe nur versucht die Problematik zu abstrahieren. Es geht darum: Meine Modellbahnanlage fährt mit PWM (im Moment 8kHz). Ich habe einen Streckenabschnitt, der von einem µC via CNY70 (Optischen Reflexionssensoren) überwacht wird ob ein Zug einfährt. Für den Fall, dass ein Zug einfährt und der µC über I2C gesagt bekommt, dass das Signal in diesem Abschnitt rot ist, soll er den Zug langsam zum stehen bringen und dann punktgenau (via zweitem CNY70) vor dem Signal anhalten. Bei grünem Signal soll der Zug durchfahren. Wenn das Signal von rot auf grün wechselt soll der Zug wieder langsam losfahren. An meiner PWM-Quelle, also meinem Fahrregler, hängen gleichzeitig mehrere Loks, aber es befindet sich immer nur eine Lok ist in dem zu überwachenden Abschnitt.
Stephan Meter schrieb: > Allerdings wäre das resultierende Signal, das mein Motor zu sehen > bekommt eine UND-Verknüpfung von beiden oben aufgezeichneten > PWM-Signalen. Wo kommt da eine UND Verknüpfung her? Der µC erzeugt sein eigens PWM Signal. Dessen Länge wird errechnet aus * der Pulslänge des eingehenden Signals * der Schalterstellung (bzw. Rampe) Ich sehe da keine UND Verknüpfung.
Wenn ich die PWM von der Quelle über einen Transistor mit meiner PWM schalte, dann schon.
> Für den Fall, dass ein Zug einfährt und der µC über I2C gesagt > bekommt, dass das Signal in diesem Abschnitt rot ist, soll er > den Zug langsam zum stehen bringen und dann punktgenau (via > zweitem CNY70) vor dem Signal anhalten. Mit ein Grund, warum der µC grundsätzlich sein eigenes PWM-Signal erzeugen muss. Denn die Rampe muss ganz anders aussehen wenn der Zug mit Karacho in den Abschnitt einfäht bzw ob sich da ein Güterzug langsam in den Bremsabschnitt reinschleicht. D.h. Abhängig von der eingehenden PWM-Länge, die in einer bestimmten Entfernung vom Signal anliegt, muss die ausgehende PWM schneller oder langsamer abnehmen, damit du beim Signal 'punktgenau' auf 0 bist. Ausserdem brauchst du noch einen zusätzlichen Eingang, der dir sagt, ob der Zug jetzt gerade einen bestimmten Punkt passiert hat und somit die PWM-Abnahme einsetzen soll oder nicht (wenn das Signal auf rot steht).
Stephan Meter schrieb: > Wenn ich die PWM von der Quelle über einen Transistor mit meiner PWM > schalte, dann schon. Sag mal. Hörst du eigentlich zu, wenn ich dir was erzähle? Welchen Teil von: "das eingehende PWM Signal wird lediglich vermessen und hat ansonsten keinerlei Bedeutung mehr für das ausgehende PWM Signal" verstehst du nicht? Der µC erzeugt die PWM in diesem Abschnitt. Er ganz alleine! Das eingehende PWM-Signal ist lediglich Berechnungsgrundlage dafür, wie die vom µC zu erzeugende PWM auszusehen hat. Das ist in Summe viel einfacher, als das eingehende PWM Signal irgendwie zu beschneiden und weiterzuverwenden.
Stephan Meter schrieb: > Ich habe einen Streckenabschnitt, der von einem µC via CNY70 (Optischen > Reflexionssensoren) überwacht wird ob ein Zug einfährt. Für den Fall, > dass ein Zug einfährt und der µC über I2C gesagt bekommt, dass das > Signal in diesem Abschnitt rot ist, soll er den Zug langsam zum stehen > bringen und dann punktgenau (via zweitem CNY70) vor dem Signal anhalten. Dann lese dir mal deine Abstraktion durch. Das einzige was abstrahiert wurde sind alle konkreten Informationen und inzwischen hat fast keiner mehr Lust dir zu antworten. Die Info mit dem 2. Signal an der der Zug dann halten soll fehlt völlig. Wir swussten nicht wie zeitkritisch das ist ob es sich um einen 10kW Motor handelt etc. pp. Die Lösung µC seitig wurde schon gesagt per input Capture die Impulsdauer ermitteln und dann über eine Rampenfunktion den Impuls früher abschalten. Dazu würde für das Gleissegment ein n Kanal Mosfet reichen. Rampe bedeutet jeder Impuls wird etwas kürzer als der vorige bis nach einer (programmierbaren) Zeit eine minimale Impulsdauer erreicht ist (der zug soll ja langsam rollen). Ab der 2. Lichtschranke wird dann komplett abgeschaltet. Sobald das Signal grün wird wird via Rampe wieder durchgesteuert. Da du nie schneller fahren willst als vom Steuergerät vorgegeben musst du kein PWM Signal völlig neu erzeugen sondern es reicht wenn du den Impuls früher beendest, oder falls das Signal grün ist und der Zug beschleunigt hat den MOSFET dauerhaft durchschaltest.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Sag mal. > Hörst du eigentlich zu, wenn ich dir was erzähle? > > Welchen Teil von: > "das eingehende PWM Signal wird lediglich vermessen und hat ansonsten > keinerlei Bedeutung mehr für das ausgehende PWM Signal" > verstehst du nicht? > > Der µC steuert die PWM in diesem Abschnitt. Er ganz alleine! > Das eingehende PWM-Signal ist lediglich Berechnungsgrundlage dafür, wie > die vom µC zu erzeugende PWM auszusehen hat. Natürlich höre ich zu. Ich bin deiner Lösung nicht gänzlich abgeneigt, allerdings denke ich, dass es nicht nötig ist eine völlig neue PWM zu erzeugen. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich erst jetzt mit den genauen Informationen herausrücke, aber ich dachte ich halte das Problem allgemein. Udo Schmitt schrieb: > Da du > nie schneller fahren willst als vom Steuergerät vorgegeben musst du kein > PWM Signal völlig neu erzeugen sondern es reicht wenn du den Impuls > früher beendest, oder falls das Signal grün ist und der Zug beschleunigt > hat den MOSFET dauerhaft durchschaltest. Das würde es einfacher machen, da ich somit die Spannung vom Fahrregler nehmen kann.
Blöde Frage: reden wir eigentlich von einer (selbstbebauten) PWM Steuerung oder von einem digitalen Zugsteuersystem bei dem die digitalen Steuerinformationen der einzelnen Loks über die geschaltete Versorgung moduliert werden. Dann funktioniert das nämlich so nicht.
Nein wir reden von einer analogen Modellbahn mit selbstgebautem PWM Fahrregler. Funktioniert auch super soweit.
Stephan Meter schrieb: > Natürlich höre ich zu. Ich bin deiner Lösung nicht gänzlich abgeneigt, > allerdings denke ich, dass es nicht nötig ist eine völlig neue PWM zu > erzeugen. OK. Dann halt ich mich raus. Das wäre so schön einfach gewesen.
1 | PWM +--------------+ |
2 | Steuergerät ---------->| per Input | |
3 | | Capture | |
4 | | den Tastgrad | |
5 | | feststellen | |
6 | +--------------+ |
7 | | |
8 | | Tastgrad |
9 | | vulgo "Reisegeschwindigkeit" |
10 | v |
11 | +---------------+ |
12 | 1. Lichtschranke ---->| Verrechnungs- |<----- Zeitgeber |
13 | 2. Lichtschranke ---->| logik | |
14 | Signalstellung ------>| | |
15 | +---------------+ |
16 | | |
17 | | errechneter Tastgrad |
18 | | vulgo "bereinigte Geschwindigkeit" |
19 | v |
20 | +---------------+ |
21 | | PWM Generator | |
22 | | vulgo Timer | |
23 | +---------------+ |
24 | | |
25 | | PWM zur Schiene |
26 | | |
27 | v |
28 | Schiene |
Nice and simpel. Das Haupthirnschmalz steckt im Teil "Verrechnungslogik", in das aus den Einzeleingangsinformationen nach einem Zeitschema (daher der Zeitgeber) der jeweils richtige Tastgrad für die Abschnittspwm errechnet wird. Die PWM für die Schiene erzeugt ein Timer ganz von alleine, damit hast du nichts zu tun. Du musst ihm nur sagen welchen Tastgrad (und damit welche Geschwindigkeit) du haben willst. Kein Signal muss angeschnitten werden, kein Timing ist besonders kritisch, weil die Timer die ganzen zeitkritischen Dinge (fast) vollständig in Hardware machen.
Bitte halte dich nicht raus. Kompetente Ideen sind immer gut! Dein Ansatz unterscheidet sich nicht groß von meinem. Nur nimmst du zur Erzeugung der PWM die normale Versorgungsspannung 15V= und erzeugst eine neue PWM. Ich nehme mache das (in gedanken) genauso, nur nehme ich nicht die 15V=, sondern die 15VPWM. Deine Variante macht die ganze Sache schön dezentral: Als Steuereinheit brauche ich nicht mehr ein Fahrpult, das eine PWM erzeugt, ich könnte einfach nur per I2C an alle Schaltungen die aktuelle Tastrate senden und jeder Baustein würde eine eigene PWM erzeugen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > OK. Dann halt ich mich raus. > Das wäre so schön einfach gewesen. Hallo Karl Heinz. Da er nur langsamer werden will ,kann er einfach einen zusätzlichen Schalter einbauen, du hast aber völlig recht es ist eigentlich unerheblich, ob der nur früher ausschaltet, oder gleich von der Gleichspannung versorgt wird und ohne die Notwendigkeit einer Synchronisation ein und ausschaltet. Die Logik im µC ist trotzdem die ähnliche. Er muss den Tastgrad erfassen (das kann er ja die ganze zeit) und wenn die erste Lichtschranke durchfahren wird UND das Signal auf rot steht diese in einer (konfigurierten) Zeit auf einen minimalen Tastgrad herunterfahren, so daß alle Loks noch sicher langsam laufen. An der 2. Lichschranke dann ein sofortiger Stopp. Wenn das Signal auf Grün springt muss er wieder langsam (konfigurierbar) den Tastgrad vom Minimum auf den Solltastgrad erhöhen. Das funktioniert nur bedingt da die Loks unterschiedlich sind. Besser wäre da eine digitale Zugsteuerung wo der Decoder in der Lok für genau diese Lok eine programmierbare Rampe fährt.
Stephan Meter schrieb: > Deine Variante macht die ganze Sache schön dezentral: Als Steuereinheit > brauche ich nicht mehr ein Fahrpult, das eine PWM erzeugt, ich könnte > einfach nur per I2C an alle Schaltungen die aktuelle Tastrate senden und > jeder Baustein würde eine eigene PWM erzeugen. Könntest du. Du könntest aber auch ganz einfach das Signal vor dem Abschnitt abgreifen (der Abschnitt muss ja sowieso isoliert werden), die Fahrspannung wegfiltern, so dass nur die PWM Pulse übrig bleiben und hast damit alles was der Abschnitt braucht um autonom agieren zu können. Im Abschnitt hast du die reine Fahrspannung (die musst du zuführen) und die Abschnittselektronik moduliert da ihre eigenen PWM Signale auf. Da du sowas aber im Steuerpult sowieso schon mal gemacht hast, ist das elektrisch sicher nicht das Problem.
Udo Schmitt schrieb: > Das funktioniert nur bedingt da die Loks unterschiedlich sind. Besser > wäre da eine digitale Zugsteuerung wo der Decoder in der Lok für genau > diese Lok eine programmierbare Rampe fährt. Das wär natürlich das Optimum und die Sache mit den unterschiedlichen Rampen hat mich auch ein wenig verwirrt. Ich finde deinen Lösungsansatz mit den 2 Lichtschranken klasse! Der löst das Problem wunderbar. Nach Durchfahrt der ersten wird bis auf eine Mindestfahrt runtergedrosselt. Mit dieser Mindestfahrt 'schleicht' sich der Zug ans Signal ran und wenn eine 2.te Lichtschranke aussagt, dass er unmittelbar davor steht, fährt die PWM (meinetwegen nochmal mit einer Rampe) ganz auf 0 runter.
Klar hat digital jede Menge Vorteile, aber die Loks sind alle da und eben analog. Vielleicht rüste ich ja irgendwann in entfernter Zukunft mal um. Hardware-mäßig wird es auch nicht viel unterschied machen, ob ich nun einen Transistor nehme um die PWM zu pwm-en, oder um die Gleichspannung zu pwm-en.
Stephan Meter schrieb: > Nein wir reden von einer analogen Modellbahn mit selbstgebautem PWM > Fahrregler. Funktioniert auch super soweit. Eben. Funktioniert super soweit - genau so weit, bis man die einzelnen Loks unabhängig voneinander steuern will. Dafür ist das Konzept schlicht nicht geeignet. Und der Ansatz, eine PWM auf der Leistungsseite nochmals zu verändern, ist ganz großer Murks. Wenn du unbedingt bei dem Konzept der abschnittsweisen Steuerung bleiben willst, bau dir halt für jeden Gleisabschnitt einen eigenen Fahrtregler, und da drüber einen Steuerung mit Mikrocontroller, die die einzelnen Fahrtregler koordiniert. Denn auf das läuft das alles sowieso hinaus. Oliver
Hey Oliver, ja anscheinend wird es genau darauf hinaus laufen. Ist zwar ein riesen Aufwand, aber am ende nicht mehr, als würde ich da einen Gleisbesetzmelder und eine Anfahr- und Bremsautomatik von Conrad oder sonst wem einbauen. Mit µC habe ich 10% mehr Aufwand und 200% mehr Nutzen. Vielen Dank soweit.
Stephan Meter schrieb: > Ist zwar ein riesen Aufwand, Vor allem, wenn du mehr Gleisabschnitte als Loks hast, würde ich da trotzdem nochmals über das Standardkonzept "Fahrtregler in Lok" nachdenken. Und eigentlich auch, wenn es weniger sind... Oliver
Du meinst damit also digital fahren? Ja wäre auch eine Möglichkeit, aber meine Loks sind uralt und eigentlich würde es dann auch viel zu einfach. Aber eventuell später. Ganz ausschließen will ich das natürlich nicht.
Stephan Meter schrieb: > und eigentlich würde es dann auch viel zu einfach. Warum wird Steuerung (Software) immer so unterschätzt. Beim Apollo Programm dachten sie auch der Aufwand für die Steuerungsrechnerprogramme wären nur ein paar Wochen.... Von dem neuen Flughafen(terminal?) in USA nicht zu reden, das erst nach mehr als einem JAHR! später eröffnet wurde weil der vollautomatische Koffertransport nicht funktionierte...
Natürlich ist die Entwicklung der Software und der Logik kompliziert und nicht an einem Tag erledigt. Aber genau das macht doch Spaß. Ich habe noch eine Frage, die sich gestern aufgeworfen hat. Ich habe nun zwei Gleisabschnitte, mit je einem Fahrregler. Beide Regler kommunizieren über einen CAN-Bus mit dem Haupt-Controller. Dieser sagt nun beiden, dass sie Geschwindigkeit x ausgeben sollen, weil eine Lok von Abschnitt A in Abschnitt B fahren soll. Beide Fahrregler geben nun also eine PWM mit gleicher Amplitude und gleichem Tastverhältnis aus. Kann es zu Problemen bei dem Überfahren der Trennstellen kommen, wenn die PWMs nicht synchron laufen, also eventuell um ein paar µs verschoben sind?
Stephan Meter schrieb: > Kann es zu Problemen bei dem Überfahren der Trennstellen kommen, wenn > die PWMs nicht synchron laufen, also eventuell um ein paar µs verschoben > sind? Nee, das beantwortest du dir jetzt selbst.
Nicht "du hast", sondern "du sollst". Ich denke mal, dem Motor wirds wurscht sein, wenn da ein einziger PWM Puls mal kurz hüpft. Als mechanisches System mit einer trägen Masse steckt der das weg. Aber: Geh einfach mal davon aus, dass deine Stromabnahme in der Lok nicht punktförmig ist. D.h. beim Überfahren der Trennstelle hast du kurzzeitig beide PWM Signale am Eingang. Das eine ist schon Low, das andere ist schon High ....
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das eine ist schon Low, das andere ist schon High .... Einer der Gründe das die Entstufen kurzschlussfest sein müssen und auch entsprechende Gegenspannung am Ausgang vertragen schadlos sollten. Muss nur mal ein Waggon entgleisen und quer über dem Gleias liegen.
Für die Lok sieht es dadurch als, als hätte sie einen etwas längeren Puls bekommen. Macht ihr also gar nichts. Meine Schaltung entspricht so ziemlich der von http://www.christiane-eibeck.de/hobby.php?show=elektronik:fahrregler1 Eigentlich sollte es auch den Fahrreglern nichts tun, wenn beide kurz miteinander verbunden sind, oder?
Udo Schmitt schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Das eine ist schon Low, das andere ist schon High .... > Einer der Gründe das die Entstufen kurzschlussfest sein müssen und auch > entsprechende Gegenspannung am Ausgang vertragen schadlos sollten. Warum muss deswegen die Ausgangsstufe kurzschlussfest sein? Das verstehe ich nicht, kann mir das jemand erklären? Wenn Regler A low ausgibt, und Regler B high, und beide verbunden sind, passiert doch nichts weiter, oder? Der Regler A hat dann halt Fremdspannung anliegen, aber das sollte den doch nicht stören, oder?
Die Idee Analog mit PWM gefällt mir. Würde aber mit einem Stromfühler(Gleisbesetztmelder) arbeiten. Zug fährt in den Block ein,Signal ist rot. Jetzt abbremsen,nach dem Bremsblockgleis kommt der Halteblock. Halteblock wird Spannungführend wenn das Signal auf grün geht
Stephan Meter schrieb: > Warum muss deswegen die Ausgangsstufe kurzschlussfest sein? Das verstehe > ich nicht, kann mir das jemand erklären? Wenn Regler A low ausgibt, und > Regler B high, und beide verbunden sind, passiert doch nichts weiter, > oder? Sowas nennt man im allgemeinen Sprachgebrauch "Kurzschluss"
Stromsensoren sind auch gut, allerdings erkennen sie einen normalen Wagon nur, wenn dieser Achsen mit Widerstandslack hat. Außerdem benötigt ein Stromsensor eine Hilfsspannung um den Zug auch bei keiner anliegenden Fahrspannung zu fühlen. Ich nutze optische Reflexionssensoren, da kann ich soviele einbauen wie ich brauche, ohne eine extra Trennung im Gleis. So kann ich einen genau da einbauen, ab wann der Zug bremsen soll zum Beispiel. Oder Vor und nach einem Bahnübergang, falls der Zug da mit Schrittgeschwindigkeit durchfahren soll.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Stephan Meter schrieb: > >> Warum muss deswegen die Ausgangsstufe kurzschlussfest sein? Das verstehe >> ich nicht, kann mir das jemand erklären? Wenn Regler A low ausgibt, und >> Regler B high, und beide verbunden sind, passiert doch nichts weiter, >> oder? > > Sowas nennt man im allgemeinen Sprachgebrauch "Kurzschluss" Wenn Regler A low ausgibt, zieht er ja das Gleis nicht auf Masse, sondern trennt nur die Verbindung zu den sagen wir 15V. Damit habe ich keinen Kurzschluss, oder sehe ich was falsch?
Stephan Meter schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Stephan Meter schrieb: >> >>> Warum muss deswegen die Ausgangsstufe kurzschlussfest sein? Das verstehe >>> ich nicht, kann mir das jemand erklären? Wenn Regler A low ausgibt, und >>> Regler B high, und beide verbunden sind, passiert doch nichts weiter, >>> oder? >> >> Sowas nennt man im allgemeinen Sprachgebrauch "Kurzschluss" > > Wenn Regler A low ausgibt, zieht er ja das Gleis nicht auf Masse, > sondern trennt nur die Verbindung zu den sagen wir 15V. Damit habe ich > keinen Kurzschluss, oder sehe ich was falsch? Ich denke ja. Wenn Regler A low ausgibt, zieht er das Gleis auf Masse!
Bei meinem Regler nicht. Ich habe +15V | Transistor npn | Diode SB360 | -----+----------------- Gleis Anschluss 1 | | 4k7 Freilaufdiode | | -----+----------------- Gleis Anschluss 2 | Sense | GND Wenn jetzt der Transistor sperrt, dann wird Anschluss 1 nur durch den Verbraucher (Lok und 4k7 Widerstand) auf Masse gezogen. Wenn da ein anderer Regler Fremdspannung einspeist, sollte nix weiter passieren?
Stephan Meter schrieb: > Der Regler A hat dann halt Fremdspannung anliegen, aber das sollte > den doch nicht stören, oder? Sollte nicht, aber ob das tatsächlich nicht stört hängt von der Schaltung ab. Diese Eigenschaft muss dem Regler schon extra hinein entwickelt werden! Vielleicht tut es Dein Regler ja "zufällig", aber das einfach so annehmen würde ich nicht. Gruß Dietrich
Und mit der oben aufgemalten Schaltung? Ich hoffe ich stelle mich nicht zu doof an;)
Ein anderer Prototyp arbeitet mit einer H-Brücke, dabei würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, da ja ein Transistor den Ausgang auf GND legt, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten und für eure Geduld mit mir.
Okay, ich bin mal alles durchgegangen und da ist mir aufgefallen, dass ich die PWM meines Fahrreglers im Block B auf die Phase der PWM im Block A synchronisieren sollte, da ich ansonsten beim Überfahren der Trennstelle unschöne Geschwindigkeitssprünge bekommen kann. Angenommen der Tastgrad beträgt 50% und die Phasenverschiebung beträgt auch 50%. Damit ergibt sich an der Trennstelle für den Motor eine PWM mit 100% und damit springt die ziemlich los. A B --------------------------------||------------------------------------|| --- PWM 1 PWM 2 -------------+------------------||-----------------+------------------|| --- | | | | Regler 1 --PWM zum Synchronisieren-> Regler 2 | | 15V= --------+-------------------------------------+ So muss also PWM 2 phasensynchron zur PWM 1 laufen, damit am Übergang keine unschönen Hüpfer entstehen. Da könnte ich ja einfach das TTL Signal vom Regler 1 nehmen und zum nächsten Regler führen. Also eine Art Taktsignal für alle angeschlossenen Regler. Was sagt ihr?
Das kann ich dir im Moment nicht mit Genauigkeit sagen, weil ich noch die beste Frequenz durch Tests herausfinden muss. Letztens habe ich mit 8kHz gearbeitet. Es wird irgendetwas im Bereich von 1kHz bis 10kHz sein denke ich. Da sollte es doch kein Problem sein das Taktsignal zum Synchronisieren von einem zentralen Punkt aus zu versenden.
