Gibts 1/2 AAA Akkus, so dass man in einem Batteriefach für 2 AAA Batterien 4,8 V unter bekommt? Oder gibts AAA LiIon Akkus? Oder gibts fertige 2xAAA (2,4V) -> 3V3 Stepup Wandler, die keine hohe standby Stromaufnahme haben? Es ist für eine Speichererhaltung. Leider hat das Gerät einen Fehler: 2,4 V ist zu wenig, um den Speicher zu halten. Und es gibt nur ein 2x AAA Batteriefach. Mit 2 normalen Batterien (3V) gehts zwar, aber die werden bei weitem nicht gut ausgenutzt.
http://www.reichelt.de/NiMh-Industriezellen-Loetfahnen/NH-GP-35AAAH-1Z/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=82245;GROUPID=4222;artnr=NH+GP+35AAAH-1Z;SID=10Tzgwm38AAAIAAALsAZY847c97ee683428391ffb06116d6bb1e8 Lötfahnen notfalls entfernen. > Oder gibts AAA LiIon Akkus? Nein.
Bastler schrieb: > 2,4 V ist zu wenig, Spar Dir die Klimmzüge. Nimm normale 1,5V Alkali-Wegwerfbatterien. NC oder NiMH haben nie 1,5V.
Muss mal die Stromaufnahme messen.
Mit normlen AAA Akkus kann der Speicher nicht erhalten werden.
Normale AAA Batterien werden nur zum Teil ausgenutzt.
Am besten wäre ja, einfach nen Gold Cap reinzubauen und zu hoffen, dass
es für 48+ h Backup reicht. Oder halt 4x 1/2 AAA
Muss intern nur die Schottky Diode am Batteriefach überbrücken, mit
einem Ladewiderstand (Bei Goldcap)
Oder bei 4x1/2 AAA mit Ladewiderstand vom Netzteil den Ladestrom nehmen,
und Richtung CPU mit Widerstand+Z Diode/LED auf ca 3 bis 3,3V
herunterregeln.
4x1/2 AAA oder Goldcap bekäme man in das originale 2xAAA Batteriefach,
ohne das Gerät äußerlich zu verändern.
Icke ®. schrieb: > http://www.reichelt.de/NiMh-Industriezellen-Loetfa... > > Lötfahnen notfalls entfernen. Anderswo gibts die GP-35AAAH auch ohne Lötfahnen.
hinz schrieb: > Anderswo gibts die GP-35AAAH auch ohne Lötfahnen. Danke für den Tipp. Muss mal danach suchen. Das Gerät wird edes Wochenende komplett vom Netz genommen. Der Speicherbackup wird also schon öfter mal gebraucht.
Icke ®. schrieb: >> Oder gibts AAA LiIon Akkus? > > Nein. Doch. :-) Heißt dann aber nicht mehr AAA, sondern 10440 (D=10mm, L=44mm, Rundzelle). Wo man die direkt in Europa/D bekommt, weiß ich im Moment allerdings nicht. Notfalls direkt in HK bestellen: http://www.dealextreme.com/p/ultra-fire-10440-3-6v-500mah-2pack-974
Die Kapazitätsangaben der chin. Verkäufer kannst du getrost halbieren, mindestens! Da bleibt nicht mehr viel, für viele Anwendungen ist das zu wenig.
Steht ja sogar in der Beschreibung drin: Aufdruck 500mAh vs. gemessen 305mAh Aber da es hier nur um Speichererhalt geht, sollte auch das dicke reichen.
> 1/2 AAA Akkus, gibts sowas?
Ja, beispielsweise wenn man mit einer Axt draufhaut... Mußt aber genau
die Mitte treffen, sonst hast Du etwa 1x 1/3 und 1x2/3 oder 1/4 und 3/4.
SCNR
Bastler schrieb: > hinz schrieb: >> Anderswo gibts die GP-35AAAH auch ohne Lötfahnen. > > Danke für den Tipp. Muss mal danach suchen. Bei Batt-Mann hab ich früher öfter gekauft, der hat solche Akkus laut seiner Website auch.
http://www.insaneware.de/epages/61714203.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61714203/Products/10440 http://www.selected-lights.de/batterien-akkus-und-ladegeraete/akkus/2x-li-ionen-akku-3-7-v-typ-10440-wie-micro-aaa-batterie/a-599/ http://www.google.de/search?q=akku+10440 Gruß Hagen
Wieso werden LiIon nicht als AAA gefertigt? Bzw. gibt es eine Möglichkeit 3 AAA Akkus durch ein LiIon pack zu ersetzen im sleben Gehäuse?
oszi40 schrieb: > NC oder NiMH haben nie 1,5V. Jemand Erfahrungen mit den 1,6V akkus NiZn ? http://www.conrad.de/ce/de/product/252000/CONRAD-ENERGY-MIGNON-NIZN-AKKU-16V-4ER
>> Wieso werden LiIon nicht als AAA gefertigt? Es gibt z.B.: Li-Ion Energizer Ultimate Lithium Micro L92 (AAA) Spannung: 1,5V nicht wiederaufladbar Je exotischer Dein Wunsch wird, desto teurer wird die Beschaffung/Ersatzbeschaffung. Akkus als Stützbatterie ist oft eine weniger gute Idee, da sie auch Selbstentaldung haben und nach Jahren auslaufen.
Naja ich dachte halt das man die NiMH Akkus gegen Li Ion tauschen kann, da Li Ion längere Lebenszeit hat, bzw mehr an ladzyklen aushält
und viel weniger Selbstentladung und breiteren Temperaturbereich haben. Als Stützakku meiner Meinung sehr gut geeignet wenn man den Aufwand der Ladeschaltung nicht berücksichtigt. Da musst du dann vorsichtiger sein. Gruß hagen
Basti schrieb: > Wieso werden LiIon nicht als AAA gefertigt? Weil das schlichtweg Blödsinn ist. Für AAA ausgelegte Geräte erwarten pro Zelle eine Spannung von 1,5V. LiIon-Zellen haben im vollgeladenen Zustand aber mehr als 4V. Was passiert, wenn du die Ni-Zellen einfach so gegen Li tauschst, kannst du dir an einer Hand abfingern. > Möglichkeit 3 AAA Akkus durch ein LiIon pack zu ersetzen im sleben > Gehäuse? Mechanisch hängt das vom Gehäuse und der Akkubauform ab. Elektrisch paßt es nicht ganz, aber annähernd, wenn du drei AAA durch eine Li-Zelle ersetzt. Weiterhin mußt du beachten, daß Li-Akkus nicht tiefentladen und nur mit speziellen Li-Ladern geladen werden dürfen. Laut diesem Post: Michael Frangenberg schrieb: ... > Doch. :-) > Heißt dann aber nicht mehr AAA, sondern 10440 (D=10mm, L=44mm, > Rundzelle). > > Wo man die direkt in Europa/D bekommt, weiß ich im Moment allerdings > nicht. Notfalls direkt in HK bestellen: > http://www.dealextreme.com/p/ultra-fire-10440-3-6v-500mah-2pack-974 scheint es zumindest Li-Zellen mit den mechanischen Abmessungen der AAA zu geben. Man kann allerdings nur hoffen, daß die vom Hersteller eigensicher ausgelegt wurden. Ansonsten könnte es im Extremfall zum Brand kommen, z.B. bei Ladung in für Ni-Zellen bestimmten Ladern.
