Hallo, ich habe ein Yamaha PSS-30 Keyboard und möchte gerne die Pinbelegung des darin enthaltenen Cip "Yamaha YM2410, 76 07 85 E (24 pin DIL)" kennenlernen. Hat jemand eine Idee zur Pinbelegung? Und noch zwei Fragen: - Wo ist die Beispielmelodie abgespeichert? - Was macht der zweite Chip? "JRC 386D" Hiroto
Der JRC386 ist dasselbe wie ein LM386 - ein kleiner Audioverstärker. http://en.wikipedia.org/wiki/LM386 http://weltenschule.de/TableHooters/Yamaha_PSS-30.html
Hallo, vielen Dank für die interessanten Seiten. Warum ich frage ist, daß ich überlege eine eigene Beispiel-Melodie auf das Keyboard zu programmieren. Ich vermute daß die Beispielmelodie in einem der Chips einge-progarmmiert wurde, nämlich dem YM2410. Wenn der JRC 386D ein Verstärker ist, hat er wohl keinen Speicher. Hat jemand eine Idee, wie man den YM2410 auslesen kann? Kann man ihn durch ein Eprom-Chip ersetzen? Hiroto
In Anbetracht des Alters des Gerätes (1987!) ist es ziemlich ausgeschlossen, daß da irgendetwas programmierbares enthalten ist. Wenn die beiden von Dir genannten ICs tatsächlich die einzigen in diesem Keyboard sind, dann wird der YM2410 eine festverdrahtete Funktion haben, ganz so wie die Bausteine, die in einfachen Taschenrechnern zu finden sind.
Aha, danke an rufus für die Erklärung. Bedeutet das, daß man die Pinbelegung nur bei Yamaha erfährt? Und/oder meint das, das man den YM2410 nicht durch ein Eprom ersetzen kann? Hiroto
Hiroto Yoda schrieb: > Und/oder meint das, das man den YM2410 nicht > durch ein Eprom ersetzen kann? Mit Sicherheit nicht. Das ist eine komplette CPU mit Soundgenerator. Wie soll ein EEPROM auch nur entfernt diese Funktionalität besitzen?
Hallo Hiroto, anbei ein Link zu einem nahen Verwandten der Chipreihe, dem YM2413B. Dies könnte für Dein Verständnis des Prinzips hilfreich sein. mfg Roman http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87826/ETC/YM2413B.html
Soweit mir bekannt, gibt es Typen, die die Dinger nachprogrammieren um sie zu ersetzen und/oder neu einzusetzen. Gibt es auch für die frühen Roland-Chips.
