Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller gesucht
von Max C. (letters90)
ich bin relativ neu in der Materie Mikrocontroller und möchte euch um
hilfe bitten mir einen passenden MC vorzuschlagen,
Ich suche einen MC mit ethernet port, passendem definiertem Interface (
vorzugsweise, aber nicht zwangsweise C programmierung ) und einem oder
mehreren A/D Wandlern,
kennt ihr da passende boards ? ( bis ca. 200€ )
auch wenn ich neu in der MC materie bin habe ich doch jetzt seit ein
paar jahren erfahrungen im bereich reverse engineering ( 32,64 ) gemacht
und durfte c++ hardwarenah programmieren, also bitte keine angst vorm
überfordern :)
von Der Weise (Gast)
Beispielsweise das STM32F4 Discovery board, für ca 20€, der
Mikrocontroller hat einen Ethernet Core, es ist aber keine Buchse
darauf, da muss man sich noch einen Adapter basteln.
von danny (Gast)
Ein PIC18F97J60 oder ein andere uC aus der selben Familie würde deine
Anforderungen erfüllen.
von nevtag (Gast)
vielen dank, der sieht schon sehr vielversprechend aus ( STM32F4 ), gibt
es mittlerweile sogar schon für 13€
der sollte für die ersten angänge vollkommen ausreichen. nochmals danke
:D
von Carsten S. (dg3ycs)
> :D
je nachdem wo deine Gewichtung liegt würde ich mir evtl. vor einer
Endgültigen Entscheidung auch noch mal einen Blick auf die PIC32 von
Microchip werfen.
Leistungsmäßig liegen die in der selben Kategorie wie die STM32F4 und
viele andere µC auf ARM Basis. Die PIC32 haben einen MIPS Kern, die
andere große TEchnologie neben ARM, aber ob MIPS oder ARM spielt für den
Anwender ja sowieso keine Rolle...
Leistungsmäßig liegen die µC wie geschrieben sehr nah beeinander. (Kommt
natürlich etwas auf den Speziellen µC an) Von der Leistung bzw. den
Anwendungsmöglichkeiten gibt es also keinen stichhaltigen Grund sich für
den einen oder für den anderen µC zu entscheiden.
Was ich bei den PIC32, gerade für den Einsteiger, vorteilhaft finde ist
das "drumherum". Microchip ist hinsichtlich Dokumentation, Librarys und
Anwendungsbeispiele/Beispielcodes geradezu vorbildlich. Für TCP/IP, USB,
Grafik und vieles andere gibt es von MC selbst bereits eine fertige
Lib/ein fertiges Framework welches ohne Einschränkungen für eigene
Entwicklungen eingesetzt werden kann. Völlig kostenlos und egal ob für
private oder für komerzielle Anwendungen.
Zudem gibt es von Microchip direkt die IDE als Ganzes welche für alle
Controllerfamilien gleich ist und wo die Compiler usw. automatisch
eingebunden werden. Direkt nach der Installation läuft alles bereits
"Out of the Box". Die Grundversion des C32 Compilers ist dabei
kostenlos, bietet aber keinerlei für den Hobbyisten oder
Kleinkomerziellen bedeutenden NAchteile. In der Bezahlversion ist
lediglich die Codeoptimierung besser, das Programm wird also etwas
kleiner was manchmal die verwendung des nächstkleineren µC erlaubt. (Bei
einem MAssenhersteller der 5000 µC pro Tag bestückt sind ist eine
Ersparniss von 50ct/µC durch den kleineren µC richtig viel GEld, jeden
Tag. Bei dem Hobbyisten mit 20µC Jahr spielt es keine Rolle)
In der IDE erfolgt alles, Code schreiben, Programmieren und Debuggen.
Einfache Programmer mit DEBUG Möglichkeit gibt es original von MC so ab
30Euro. (PICKIT3)
Bei den ARM basierenden µC sieht es hinsichtlich der Unterstützung nicht
ganz so "gut" aus. Im Professionellen Bereich werden hier IDE von KEIL
oder IAR eingesetzt, die richtig viel Geld kosten, für einen Hobbyisten
unerschwinglich. Es gibt zwar auch freie Versionen, die sind aber
erheblich eingeschränkt! So ist die maximale Programmgröße stark
beschränkt, größere Programme werden gar nicht erst kompiliert. (Was
aber gerade bei TCPIP u.ä. schnell zum Problem wird)
Alternativ gibt es für Hobbyisten noch freie Tools mit denen man seine
eigene Toolchain konfigurieren kann. (z.B. mit Eclipse als IDE).
Hier ist aber teilweise ein merklicher Konfigurationsaufwand
erforderlich bis es überhaupt läuft. Da daz die einzelnen Programme aus
verschiedenen Quellen stammen ist die Zusammenarbeit manchmal auch recht
Spannend. Insbesondere nach Updates einzelner Teile habe ich schon
manches mal geflucht. Zudem werden bei weitem nicht alle Möglichkeiten
die die µC bieten unterstützt.
Für den "erfahrenen" komerziellen Anwender spielt das alles keine Rolle.
Da wählt man sich den jeweils am besten passenden µC. Bei größeren
Projekten spielen dann auch die Kosten für die professionellen IDE keine
Rolle mehr, und selbst wenn das immer noch zu teuer ist liegt sicher
genug erfahrung vor um auch mit den freien Tools zurechtzukommen.
Für den µC Neuling ist es aber mit PIC32 um welten einfacher.
Was also für dich am besten ist muss du selber Entscheiden... Schaue dir
die PIC32 aber auf jeden Fall mal an!
(Ich verwende SOWOHL PIC32 wie auch ARM7(Atmel) und ARM-CortexM3(STM),
mit NXP basierendne ARM habe ich auch mal was gemacht)
Falls PIC32 für dich in Frage kommt würde ich als Startausstattung etwas
in dieser Richtung vorschlagen:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2615&dDocName=en545713
(Kostet um die 60Euro)
Dieses Board funktioniert bereits alleine für sich, allerdings macht es
Sinn sich auch die entsprechende Adapterplatine dazu zu holen um auch an
die IO Pins heranzukommen.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535444
(Liegt ebenfalls um 60Euro)
Der auf dem Ethernet Starterkit verwendete µC ist der PIC32MX795 der so
ab 9 Euro zu bekommen ist. Braucht man weniger leistungsfähigkeit, so
gibt es aber auch noch kleinere PIC 32.
Wenn man deutlich weniger Leistung braucht könnte man statt der 32Bit µC
aber auch auf 16 oder 8Bit gehen, da bekommt man z.b. von Microchip
Ethernetfähige µC schon für deutlich unter 5Euro.
Carsten
von Arc N. (arc)
PIC32 würde ich hier u.U. nicht empfehlen
http://www.microchip.com/forums/m544964.aspx
http://dangerousprototypes.com/2011/05/31/chipkit-pic32-compiler-qa/
Bis auf Microchip unterstützen alle Hersteller bzw. die Compiler/IDEs
C++
Abseits der div. ARMS, auch wenn es mit. z.B. dem  LM3S6911 einen
Cortex-M3 mit integriertem Ethernet MAC und Phy gibt, z.B: Atmel
AT32UC3C oder Renesas RX62N
> C++
Naja, es kommt halt wie von mir geschrieben auf die Prioritäten an...
Das die C++ Unterstützung noch eine Schwachstelle ist stimmt schon,
wobei es da durchaus schon Möglichkeiten gibt. (HAbe mich da selbst aber
noch nicht intensiv mit beschäftigt da "C" bisher für viele
Fremdaufträge vorgabe war, da halte ich es einheitlich)
Wenn vom TE C++ jetzt wichtiger ist als umfangreiche Freie Libs und
verbreitete Doku dann ist das (momentan) durchaus ein Grund NICHT PIC zu
nehmen. Da ist es mit anderen µC durchaus leichter.
Bei Priorisierung auf Problemlose einrichtugn der Arbeitsumgebung und
zahlreiche Libs im einheitlichen Stil (hinsichtlich Aufbau UND Lizenz)
da ist dann der PIC vielleicht doch die bessere Wahl.
Zumal aktuell ja C auch immer noch die Sprache der µC Welt ist. Für
Umfangreiche Projekte gewinnt C++ zwar an Boden, aber erst langsam.
Zumal da vieles was es für die anderen µC gibt auch alles andere als
Ausgereift ist.
Davon abgesehen glaube ich aber nicht das eine C++ Unterstützung direkt
von Microchip noch all zu lange auf sich warten lässt. So langsam wird
die nachfrage schon spürbar.
ISt halt wie immer eine Frage der eigenen Prioritäten. DEN perfekten µC
der in allen Punkten die erste Wahl ist gibt es einfach nicht. Selbst
für die selbe Anwendung mag für den einen µC A die beste Lösung sein,
für den anderen der µC B. Und beide können gleichzeitig recht haben.
Carsten
von Mirosa (Gast)
>Die Grundversion des C32 Compilers ist dabei kostenlos, bietet aber keinerlei für
den >Hobbyisten oder Kleinkomerziellen bedeutenden NAchteile.
Der C32 ist ein gcc bei dem in der lite Version die Optimierungsstufen
-O2 und -O3 nicht zur Verfügung stehen. Wenn Codegrösse wichtig ist kann
man -Os nehmen. Bei den deaktivierten Stufen geht es um Geschwindigkeit.
Ich halte das auch bei Hobbyanwendungen für einen Nachteil mit dem sich
Microchip sicher schon so manchen potenziellen Kunden vergrault hat.
von bastler (Gast)
es gibt meines wissens derzeit nur einen Hersteller der ethernet
"richtig" in Seine µC (ARM) integriert. Bei den meisten braucht es noch
einen externen PHY chip. Nur bei TI sind die schon mit drin, was sehr
praktisch (klein, inbetriebnahme,....) ist.
Habe mal die Herstellervertreter auf verschiedenen Events darauf
angesprochen, die Ausreden waren zum Teil recht haarstreubend. ;-)
schau mal hier
www.ti.com/tool/eks-lm3s6965
ca 70 Euro
gibt es auch als Bundle mit beschränkten Keil, IAR, Codesourcerey, ...
Beispiele und Bibliotheken sind okay.
Gibt auch einen Port für Freertos
Ich nutze dafuer mittlereweile jedoch nur noch CooCox als
Entwicklungsumgebung.
mfg
bastler
von Frank K. (fchk)
Nein, es gibt mindestens noch zwei weitere: PIC18F97J60(100Pin) und
PIC18F67J60(64Pin) und Freescale MCF5223X.
fchk
hab mir erstmal den STM32 gekauft, ist preis technisch überzeugend für
den anfang, selbst wenn er nicht ausreichen sollte ist das ganz in
ordnung für den preis. schön zum ausprobieren außerdem DAC und ADC
drauf.7
C ist kein problem, wer mal C++ programmiert hat um generisch ASM zu
erzeugen kriegt da auch C hin.
der STM ist übrigens überaschend gut dokumentiert, es sind viele
beispiele enthalten, u.a. auch eines das meiner wunsch anwendung sehr
nahe kommt.
ist imo gut so :D
vielen dank nochmals auch für die anderen empfehlungen :)
Kann ich so auch nicht unterschreiben. Atollic TS Lite kostet nix und
hat keine Codelimits. Der einzige Haken ist, das alle dreiviertel Stunde
ein Fenster hochpoppt, das man nach 3 Sekunden wegdrücken kann.
Bin allerdings gerade auf der Spur eines Compiler Bugs, ist aber
vermutlich nicht Atollics Schuld, sondern vom ARM-GCC.
von Uwe (Gast)
>  PIC32 von Microchip werfen.
Welcher von den PIC32 kann denn 168MHz und hat denn ne Single Precision
FPU und ne SIMD Einheit ?
von mal gesehen (Gast)
