Hi, ich habe in den letzten 6 Monaten sehr billige Messleitungen von Pollin verwendet (1€/Stück). Mit Büschelstecker auf der einen Seite und Krokoklemmen auf der anderen Seite. Leider fallen diese gerade auseinander und ich bin auf der Suche nach hochwertigerem Ersatz. Ich finde die isolierten Klemmen eigentlich praktischer als die Krokoklemmen, da man doch sehr oft höllisch aufpassen muss keine Kurzschlüsse zu produzieren. Andererseits haben Leitungen/Sets mit solchen Klemmen immer diese geschützten Stecker, sind also für den Einsatz mit einem Multimeter gedacht. Die freien Büschelstecker kann man dafür überall verwenden, z.B. mit dem Labornetzteil. Allerdings finde ich gerade nur Büschelstecker mit Krokoklemme, oder isolierte Klemmen mit den umhüllten Stecker. Was verwendet ihr so? Damit es keine Missverständnisse gibt was ich meine hier einmal die Büschelstecker mit Krokoklemme: http://www.voelkner.de/products/67380/Messleitung-100cm-schwarz.html und einmal die isolierten Klemmen: http://www.voelkner.de/products/54/Messleitungs-SET-PMS-2600-100cm-rot-schwarz.html Ich brauche eigentlich mind. zwei schwarze und zwei rote Leitungen und will auch jetzt nicht auf einen Schlag 70€ für ein paar Leitungen ausgeben...ihr seht also mein Dilemma. Grüße Thilo
Also ich habe meine Messleitungen selber gebaut, denke es ist günstiger. http://www.reichelt.de/Steuerleitung/MESSLEITUNG-3RT/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C61;GROUPID=3326;ARTICLE=48761;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 http://www.reichelt.de/Stecker-Kupplungen/BUELA-30-K-RT/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1731;GROUPID=4882;ARTICLE=106062;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 und und entsp. Klemme
Thilo G. schrieb: > ihr seht also mein Dilemma. ebay hat eine (sogar viele ) Lösung (en) für Dich parat. Du siehst diese, wenn Du dort suchst.
Selbst Löten halte ich für besser wie 3 Tage auf die Lieferung warten. Solche Sachen habe ich immer lose hier herumliegen.
Andrew Taylor schrieb: > ebay hat eine (sogar viele ) Lösung (en) für Dich parat. Hast Du auch schon mal angeschliffene Messspitzen mit knapp 1mm Durchmesser gesehen, mit denen man auch mal Kabel anstechen kann? Für den "Normalbetrieb" müsste man dann normal dicke Spitzen darüber schrauben können. > Du siehst diese, wenn Du dort suchst. Da fehlen mir passende Suchwörter. Gruss Harald
Thilo G. schrieb: > ...Leider fallen diese gerade > auseinander.... Wer? Meist sind die Leitungen an der Krokoklemme miserabel angeklemmt und reissen dort ab. Was spricht gegen Reparatur? Und wenn Du andere Pruefleitungen willst, dann kauf sie halt.....einen Tod wirst Du sterben muessen. > Was verwendet ihr so? Das billigste (Murkskabel mit Krokos an beiden Seiten, nach ein paar Monaten nachgeloetet) oder ansonsten selbergebaut, und zwar genau mit den Steckern, die ich brauche! "Freeware" gibts keine, "Ramschware" ist halt billig und gutes kostet - wie immer - sein Geld. Gruss Mchael
Hol Dir was anständiges, sonst ärgerst Du Dich immer wieder. Das Ohmmeter sollte schon <0,2 Ohm anzeigen, wenn man die Spitzen zusammenhält. Agilent U1160A als Restposten http://at.rs-online.com/mobile/p/zubehoer-fuer-oszilloskope/7056293/ Agilent U1168A http://www.datatec.de/Agilent-U1168A.htm Bei meinem Satz sind die Isolierhüllen an den Steckern federnd gelagert, so dass die bei nichtisolierten Buchsen nach hinten rutschen. Das scheint heute nicht mehr so zu sein, auf den Fotos sehe ich flache Winkelstecker. Da ist notfalls Amputation angesagt.
Michael Roek schrieb: > Thilo G. schrieb: >> ...Leider fallen diese gerade >> auseinander.... > > Wer? > Meist sind die Leitungen an der Krokoklemme miserabel angeklemmt und > reissen dort ab. > da auch, aber die Isolierung ist spröde und beginnt an verschiedensten Stellen zu brechen. Ich habe inzwischen eines mit Isolierband in der Mitte geflickt, eines mit Schrumpfschlauch an der Stelle des Büschelsteckers und bei einem anderen musste ich Gestern die Krokoklemme wieder anlöten. Und dann hat eines wohl noch einen Kabelbruch oder so, da habe ich noch nicht nachgeschaut wo der liegt. Also ja man merkt halt einfach den Preis. Zu dem Agilent-Set: solche (isolierten) Krokoklemmen zum Aufstecken auf die Prüfspitzen habe ich auch, aber ich finde die für den Alltag zu groß und zu unflexibel. Die Prüfspitze mit Krokoklemme ist ja sehr lang und starr. Ich werd jetzt erstmal wieder normale Krokoklemmen holen, die isolierten dann in ein paar Wochen. Wenn ich regelmäßig ein bischen kaufe tut es nicht so weh für ein paar Messleitungen so viel Geld auszugeben ;-) Grüße Thilo
Selbermachen geht natürlich auch. Silikonkabel kostet ein paar Mark, müsste aber beim blauen Klaus zu kriegen sein. PVC-isoliertes aus dem Baumarkt ist zu steif. Anständige Stecker von Hirschmann oder Multicontakt dran (nicht der Scheiss von R**lt, die Weichmacherdänpfe verursachen Kopfschmerzen), und die alten Krokos weiterverwenden. Die sind meist ganz brauchbar, wenn man vorne lötet und hinten klemmt. Sowas http://www.voelkner.de/products/89463/000-m.jpg liegt hinter mir in der Elektroschrottkiste. Mit Lackstift markiert und mit Nummern versehen. Kannst Du Dir in Dortmund abholen. BTW: die klassischen Hirschmänner (diese http://www.voelkner.de/products/89336/000-m.jpg ) gehen am besten auseinander, wenn man sie kurz in kochendes Wasser legt. Bei den Weibchen geht das nur so, anders bekommt man die Buchse nicht raus. Wieso findet Google eigentlich nur Bilder von Voelkner? Ich wusste gar nicht, dass es den Laden noch gibt. "Mit kleinen, vom erfahrenen Bastler leicht zu behebenden Fehlern" -- das waren noch Zeiten!
om pf schrieb: > Wieso findet Google eigentlich nur Bilder von Voelkner? Ich wusste gar > nicht, dass es den Laden noch gibt. "Mit kleinen, vom erfahrenen Bastler > leicht zu behebenden Fehlern" -- das waren noch Zeiten! Der heutige Völkner hat mit dem alten Völkner aus Braunschweig nichts zu tun. Gruss Harald
