Grüß euch zusammen ich möchte gerne ein Java Programm im Hintergrund laufen lassen. Beispielsweise eine Anwendung, die Temperaturdaten ausließt und anschließend in eine .txt reinschreibt. Damit das Programm nicht stört soll es im Hintergrund laufen. ABER: Wenn der Benutzer die aktuelle Temperatur nachschauen will soll dies über die "notification icons" (rechts unten - neben der Systemuhr) möglich sein. Also dass man mit einem Klick dann ein Fenster mit den entsprechenden Infos öffnen kann. Das Programm soll bei Systemstart gestartet und bei Herunterfahren gestoppt werden. Wie kann ich so etwas realisieren? 1. Auto-Programmstart (==> .bat in Autostart??? gehts auch schöner?) 2. Programm im Hintergrund 3. notification icons 4. Programm-Ende bei shutdown (Ich habe schon eine Weile mit den Daemon Threads rumgeeiert, aber ich glaube dass sie nicht das richtige für meinen Anwendungsfall sind...) Vielen Dank für eure Hilfe
Ich nehme an, du sprichst von Windows. Autostart ist nicht der richtige Weg, da nicht funktioniert, solange kein Benutzer angemeldet ist... was du brauchst ist die JVM als Service zu starten. In Linux geht das schöner, indem man das in run level 3 startet. Schaue dich mal um in Richtung Java als Service starten.
meine fresse schrieb: > Schaue dich mal um in Richtung Java als Service starten. Geht aber da läuft eine komplette Java VM im Hintergrund. Kanonen auf Spatzen... Markus H. schrieb: > ABER: Wenn der Benutzer die aktuelle Temperatur nachschauen will soll > dies über die "notification icons" (rechts unten - neben der Systemuhr) > möglich sein. Heisst das nicht "System tray"? Da sehe ich jetzt nur das in C über die entsprechende Windows API zu implementieren und dann via JNI einzubinden. Ich würde dann eher das ganze Programm in C / C++ oder C# schreiben.
Udo Schmitt schrieb: > Heisst das nicht "System tray"? > Da sehe ich jetzt nur das in C über die entsprechende Windows API zu > implementieren und dann via JNI einzubinden. für java gibt es auch System tray klassen. Aber ein Dienst soll NIE direkt mit der GUI arbeiten. Es sollte also 2 Programme geben. Ein Dienst für das Abfrufen der daten und eine Autostart anwendung für die System tray. Diese kommuniziert dann mit dem Dienst. ja ich würde es auch mit C# machen
Udo Schmitt schrieb: > Da sehe ich jetzt nur das in C über die entsprechende Windows API > zu implementieren und dann via JNI einzubinden Java sieht das anders: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/systemtray.html Für den "Hintergrund": http://jsmooth.sourceforge.net/ bietet auch einen Servicewrapper an, das TrayIcon sollte dann aber in der Trat eine eigene Anwendung im Autostart werden.
Läubi .. schrieb: > Udo Schmitt schrieb: >> Da sehe ich jetzt nur das in C über die entsprechende Windows API >> zu implementieren und dann via JNI einzubinden > Java sieht das anders: > http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/mis... Sieh an, das wusste ich noch gar nicht. Liegt wohl daran, daß unsere Anwendungen zum einen auch auf Unixen laufen müssen und ausserdem wir gerade erst auf Java 1.5 als Voraussetzung umgestiegen sind, da wir davon ausgehen müssen, dass unsere Kunden noch ältere Java Versionen benutzen Banken halt :-(. Danke euch, wieder was gelernt :-) Läubi .. schrieb: > Für den "Hintergrund": > http://jsmooth.sourceforge.net/ > bietet auch einen Servicewrapper an, das TrayIcon sollte dann aber in > der Trat eine eigene Anwendung im Autostart werden. Wenn das ein Service werden soll der schon ohne User läuft auf jeden Fall.
Udo Schmitt schrieb: > daß unsere Anwendungen zum einen auch auf Unixen > laufen müssen Funktioniert zumindest unter Debian problemlos, auch wen "schön" sicher was anderes ist... Udo Schmitt schrieb: > und ausserdem wir gerade erst auf Java 1.5 als > Voraussetzung umgestiegen sind Mein Beileid mit pre 1.5 arbeite ich nur unter Protest ;-P 1.6 ist auch nochmal ein Stück konsistenter als 1.5 und die Desktop API besonders bei der GUI Entwicklung ganz hilfreich, bei mir wird wohl die nächsten Jahre irgendwann der Umstieg auf 1.7 erfolgen, einfach weil 1.6 schon offiziell gar nicht mehr unterstützt wird (also auf neuen Systemen nur noch über Umwege installierbar). Udo Schmitt schrieb: > da wir davon ausgehen müssen, dass > unsere Kunden noch ältere Java Versionen benutzen Man kann JVMs auch wunderbar parallel installieren oder als Bundle ausliefern.
Läubi .. schrieb: > Mein Beileid mit pre 1.5 arbeite ich nur unter Protest ;-P > 1.6 ist auch nochmal ein Stück konsistenter als 1.5 und die Desktop API > besonders bei der GUI Entwicklung ganz hilfreich, bei mir wird wohl die > nächsten Jahre irgendwann der Umstieg auf 1.7 erfolgen, einfach weil 1.6 > schon offiziell gar nicht mehr unterstützt wird (also auf neuen Systemen > nur noch über Umwege installierbar). Wir sind gerade vor einem halben Jahr von 1.4 auf 1.5 umgestiegen. Gott sei Dank. Auf meinem neuen Rechner habe ich jetzt 1.7 drauf, als 64 Bit Version und bin sofort in die ODBC Falle getappt (32 versus 64 bit) Vor allem da man für Access nicht einen Treiber für beide Versionen installieren kann und ein 64 Bit ODBC Treiber es notwendig macht das komplette 32 Bit Office (Version ohne Access!!!) runterzuschmeissen. Das ist mal wieder die absolute Krönung von MS! Läubi .. schrieb: > Man kann JVMs auch wunderbar parallel installieren oder als Bundle > ausliefern. Nicht wenn man Banken als Kunden hat. Vor allem wenn diese Banken in Liechtenstein, Schweiz und Luxemburg Ableger haben und vollkommen durchdrehen wegen der Gefahr daß mal wieder eine CD an Schäuble geschickt werden könnte... Viel Spass noch ... Grüße Udo
Grüß euch zusammen, vielen Dank für eure Antworten! Ich habe mit dem TrayIcon angefangen und das funktioniert auch schon. Im Popup-Menü wird "Start" und "Exit" angezeigt. Mit Exit wird das TrayIcon geschlossen. ==> funktioniert bereits. ABER: Mit Start soll ein externes Java Programm gestartet werden. Und das bekomme ich nicht hin? Wie kann ich ein externes Programm starten? Anbei mein bisheriger Code:
1 | public class Merch { |
2 | public static void main(String[] args) { |
3 | SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { |
4 | public void run() { |
5 | createAndShowGUI(); |
6 | }
7 | });
8 | }
9 | |
10 | private static void createAndShowGUI(){ |
11 | |
12 | // Wird der SystemTray unterstuetzt?
13 | if(!SystemTray.isSupported()){ |
14 | System.out.println("SystemTray wird nicht unterstuetzt!"); |
15 | return; |
16 | }
17 | |
18 | final PopupMenu popup = new PopupMenu(); |
19 | final TrayIcon trayIcon = new TrayIcon(createImage("images/test.gif", "tray icon")); |
20 | final SystemTray tray = SystemTray.getSystemTray(); |
21 | trayIcon.setImageAutoSize(true); |
22 | |
23 | // Popup Menue Komponenten
24 | MenuItem startItem = new MenuItem("Start"); |
25 | MenuItem exitItem = new MenuItem("Exit"); |
26 | |
27 | // Komponenten einfuegen und anordnen
28 | popup.add(startItem); |
29 | popup.addSeparator(); |
30 | popup.add(exitItem); |
31 | |
32 | trayIcon.setPopupMenu(popup); |
33 | |
34 | try { |
35 | tray.add(trayIcon); |
36 | } catch (AWTException e) { |
37 | System.out.println("tray.add konnte nicht ausgefuehrt werden"); |
38 | return; |
39 | }
40 | |
41 | // Programm starten "Start"
42 | |
43 | // ActionListener fuer Tray Button Exit
44 | exitItem.addActionListener( |
45 | new ActionListener() { |
46 | public void actionPerformed(ActionEvent e) { |
47 | tray.remove(trayIcon); |
48 | System.exit(0); |
49 | }
50 | });
51 | }
52 | |
53 | // erstellt ein neues Image und lädt das Image der URL hinein
54 | protected static Image createImage(String path, String description) { URL imageURL = Merch.class.getResource(path); |
55 | |
56 | if (imageURL == null) { |
57 | System.err.println("Image not found: " + path); |
58 | return null; |
59 | } else { |
60 | return (new ImageIcon(imageURL, description)).getImage(); |
61 | }
62 | }
63 | |
64 | |
65 | } // MAIN ENDE |
wozu denn das ??
ist doch schon ein Java Programm
egal:
wo ist der ActionListener für StartItem ??
ohne den, wird sich nix tun
Markus H. schrieb: > Wie kann ich ein externes Programm starten? Schau dir mal die Klasse java.lang.ProcessBuilder an.
Peter II schrieb: > für java gibt es auch System tray klassen. Aber ein Dienst soll NIE > direkt mit der GUI arbeiten. Es sollte also 2 Programme geben. Ein > Dienst für das Abfrufen der daten und eine Autostart anwendung für die > System tray. Diese kommuniziert dann mit dem Dienst. Ich bin jetzt bissl verwirrt, was ich wo am Besten realisiere... Von Vorne: Es soll ein Programm entstehen, dass Temperaturdaten von einem Sensor ausliest. Das soll irgendeine Hintergrundanwendung erledigen, die bei Systemstart beginnt und bei shutdown aufhört. Die Hintergrundanwendung schreibt alle 10 Minuten die Daten des Sensors in ein .txt. Dann soll es noch ein Programm mit GUI geben. Dieses soll über das TrayIcon gestartet werden. Das Programm mit GUI soll es dem Benutzer ermöglichen die Werte der .txt anzuschauen, mit einem anderen Wert zu vergleichen, drucken,... Was schreib ich jetzt wo? Also die Hintergrundanwendung sollte soweit ich das verstanden habe ein Dienst sein. Was ist dann der TrayIcon Teil? Er sollte laut Peter II ja niemals ein Dienst sein und mit einer GUI arbeiten. Ich habe Schwierigkeiten mit dem gegenseitigen Zugriff und Aufruf. > ja ich würde es auch mit C# machen Nun, das ist leider Vorgabe...
schreib einen Dienst und eine GUI Anwendung kommunizieren brauchen die ja eh "kaum" da reicht vermutlich ein File-Lock während neue werte geschrieben werden..
Muss es wirklich ein Dienst sein, der unabhängig von einem Benutzer gestartet werden soll? Ich würde mir eher überlegen ob das ein Programm ist das im Usercontext (also nach dem Einloggen) (automatisch?) gestartet wird und einen Daemon Prozess zum Einlesen der Daten startet.
weils mir gerade einfällt >Usercontext >(also nach dem Einloggen) das geht natürlich auch vor dem einloggen (per scheduler/geplanter task) irgendwie wäre vielleicht tatsächlich besser...
Robert L. schrieb: > wäre vielleicht tatsächlich besser... nö, weil so eine Anwendung dann auch mehrfach gestartet werde könnte. Ein Dienst läuft genau einmal. Auch muss der Nutzer dann noch die notwendigen rechte haben.
Robert L. schrieb: > schreib einen Dienst > und eine GUI Anwendung Und wo pack ich den TrayIcon Teil rein? In die GUI Anwendung, oder?
Peter II schrieb: > nö, weil so eine Anwendung dann auch mehrfach gestartet werde könnte. Das könnte man entsprechend verhindern. Selbst über mehrere User. Die Frage ist doch wie hochverfügbar, DAU-resistent und sonstwie aufwendig muss das werden. Oder misst der TO AKW Kerntemperaturen?
Markus H. schrieb: > Und wo pack ich den TrayIcon Teil rein? In die GUI Anwendung, oder? ja in den GUI Teil - TrayIcon ist nun mal ein teil der Gui.
Udo Schmitt schrieb: > Nicht wenn man Banken als Kunden hat. Vor allem wenn diese Banken in > Liechtenstein, Schweiz und Luxemburg Ableger haben und vollkommen > durchdrehen wegen der Gefahr daß mal wieder eine CD an Schäuble > geschickt werden könnte... Hehe, ja diese ganzen bösen JVMs die heimlich Steuer CDs brennen :-) Markus H. schrieb: > Die Hintergrundanwendung schreibt alle 10 Minuten > die Daten des Sensors in ein .txt Ich würde das ganze gleich in eine Mysql DB schreiben, aus diese kannst du dann von beliebigen (auch Trayicon basierten) Anwendungen zugreifen und sparst dir eine Menge Ärger.
> Ich würde das ganze gleich in eine Mysql DB schreiben, aus diese kannst > du dann von beliebigen (auch Trayicon basierten) Anwendungen zugreifen > und sparst dir eine Menge Ärger. Das würde ich wirklich sehr gerne machen! Ich bin Java Anfänger und muss mich da erst in die Materie einlesen. Zumal ich Anfang März fertig sein will.
