Die Frage gabs schon mal zu Altium: Wie kriegt man so einen Footprint in Eagle hin? http://www.infineon.com/cms/packages/SMD_-_Surface_Mounted_Devices/P-PG-TDSON/P-PG-TDSON-08-1x_2x_3.html Wenn man diese Struktur aus mehreren Pads "zusammenbaut", die sich berühren, dann gibt es natürlich Probleme beim DRC.... Mein "Workaround" wäre, das dennoch so zu machen und die auftretenden "Fehlermeldungen" beim DRC zu ignorieren. Gibts was besseres? Hat da jemand eine Idee?
Naja egal, ich werd einfach das komische Pad ohne die Einschneidungen machen (also rechteckig) und dann als nur ein Pad verwenden (man kann ja eine dicke Leiterbahn als Anschluss verwenden). Hoffe nur, dass das keine Probleme beim Löten gibt...
Eagle < V6 10 normale Pins und ein großer Pin für die Fläche, im Symbol dann alle gleichen Signale mit Signal@x (x = Pinnummer) bezeichnen und im Layout dann verbinden...oder manuell im Layout entsprechende Polygone tStop, Top erzeugen Eagle >= V6 http://www.cadsoftusa.com/eagle-pcb-design-software/new-in-v6/?language=en "Draw arbitrary pad shapes easily Take a pad or an SMD as basis and draw the final contour with the help of the WIRE or POLYGON command. These objects will be considered as part of the pad/smd. No more problems with Design Rules Check for such objects."
Arc Net schrieb: > "Draw arbitrary pad shapes easily Danke für den Tipp :] - das wusste ich nicht, dass das mit V6 gehen soll. Hab es gerade mal erfolglos ausprobiert :/. Weißt du auf welcher Seite im Manual das erklärt wird?
Andi Ü. schrieb: > Arc Net schrieb: >> "Draw arbitrary pad shapes easily > > Danke für den Tipp :] - das wusste ich nicht, dass das mit V6 gehen > soll. Hab es gerade mal erfolglos ausprobiert :/. Weißt du auf welcher > Seite im Manual das erklärt wird? http://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/41282-102-1-228256/V6_manual_de.pdf 8.13, S. 271
Hallo, ist hier schon ein Bauteil raus gekommen, das Du gewillt bist zu veröffentlichen? Ich brauche gerade genau dieses Teil. Peter
