Hallo ich bin jetzt das erste mal damit beschäftigt das ICSP zu nutzen. Habe den brenner 5. der zu bebrennende Pic ist ein 18F2480. folgendes Problem: das programm was ich eingebrannt hab arbeitet überhaupt nicht. jetzt frag ich mich obs vielleicht am kabel liegt... auf der seite von spurt (www.sprut.de) ist ja beschrieben das man bei dem kabel dadrauf achten muss das zwischen den zwei signalleitungen ne Masseleitung sein muss... das ist bei mir nicht der fall.... allerdings erkennt der brenner den Pic richitg.... ich denke es gibt zwei möglichkeiten: entweder is das kabel nicht in ordnung oder ich hab den Pic beim einlöten(SMD) termisch zerstört... meine eigenltich frage also: wird der Pic erkannt wenn das kabel eigentlich nich richitg geschirmt ist bzw. erkennen geht aber brennen nicht? vielen dank für jede hilfreiche antwort
>ich denke es gibt zwei möglichkeiten: entweder is das kabel nicht in >ordnung oder ich hab den Pic beim einlöten(SMD) termisch zerstört... Oder das Programm ist Schrott und funktioniert nicht.
wenn du gebrannt hast und verifiziert (macht der Brenner eigentlich selbst) sollte es keine Probleme geben. Wie lang ist denn das Kabel, also ich brenne erfolgreich mit 10-15cm auch ohne Schirmung. Ich vermute sowas wie mein Namensvetter vorher etwas grob ausgedrückt hat... Oder zu lange gebrutzelt, aber da musst du schon tüchtig draufgehalten haben. Löte einfach wieder ein ICSP Kabel an und teste in der Schaltung. Holger
Ich kenne Brenner5 nicht, aber gibt denn der Brenner nicht ein OK, dass der Brennvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Vielleicht hat der Brenner auch eine Kontrolllesefunktion? Und Holger hat Recht - benutze beim ersten Mal ein Programm, von dem du weißt, dass es funzt. Ich glaube nicht, dass Du den PIC thermisch zerstört hast. Es sei denn du hast stundenlang dranrumgebrutzelt. Um sicher zu gehen, dass der PIC auch "lebt", lasse ich meistens eine LED blinken.
das kabel ist nur etwa 15cm lang und programm ist eine Blinkende LED, also das ziemlich einfachste was geht. der Brenner sagt danach auch alles I.O. mh... und den hitzetot schließ ich auch aus da ich mir echt mühe gegeben hab und auch nich zum ersten mal löte mich wundert das an dem Pin für die LED nu etwa 2 Volt rauskommen... vielleicht hat also die platine irgendwo nen fehler z.b Masse nicht richitg angeschlossen oder so... das könnte doch damit zusammen hängen oder ????
Christoph Herzog schrieb: > der Brenner sagt danach auch alles I.O. Wenn der Brenner ein compare kann weißt du ob er richtig gearbeitet hat. Christoph Herzog schrieb: > mich wundert das an dem Pin für die LED nu etwa 2 Volt rauskommen... Oder 0V-5V Wechsel im µs Abstand. Delay vergessen?
wie so oft sitzt das Problem hier wohl zwischen Tastatur und Stuhl... ich hab den LED-Ausgang kontrolliert. da liegen 2Volt an also kein 5-0V wechsel... aber ich habe wohl vergessen zu erwähnen das ich den internen RC-Oszillator benutzen möchte und den sollte ich dann auch so einstellen ^^ OSCCONbits.IRCF2 = 1; OSCCONbits.IRCF1 = 1; OSCCONbits.IRCF0 = 1; mit dieser einstellung sollte er doch auf 8Mhz eingestellt sein oder? auch nach dem Probieren hat es nich funktioniert... aber ich bin mir auch nicht sicher obs so richtig ist... im Anhang ist die Main.c ... vieleicht wäre jemand mal so gütig drüber zu gucken. ich hab den internen Oszillator bei den 18f-Typen noch nich benutzt und bin mir daher nicht sicher.
so ich kann mir meine Frage jetzt selbst beantworten :) nein der code is nich richitg da das fehlt : #pragma config OSC = IRCIO67 :) Problem gelöst Thread kann geschlossen werden. vielen dank an die Antwortenden :)
