Hallo Leute Ich bekomme mitten im Flashen plötzlich folgende Fehlermeldung: Executing Modules service command 'writeToMemory' with argument(s) [Module_20, Mem_prog_193, 0, 8192, 1] failed: TCF command: Modules:writeToMemory failed: [Code=1] [Service=Modules] [Format=An error occured while executing command with ID 0x14. Timed out waiting for a response. 208 bytes was successfully received before the timeout. Protocol state at time of timeout was 'Get Data'. ] Meine Ausrüstung: stk500, prog über ISP, Studio 5, Atmega 8515 Ich habe den 8515 bereits gegen einen neuen getauscht - keine Änderung Am Programm liegt es nicht das funktioniert. letzte Aktion die ich starten wollte war einen Wert ins EEPROM zu schreiben. Bitte um Hilfe - was da zu tun ist .... lg eddi
Hallo Holger und wie kann es sein dass das ganze so plötzlich kommt ohne dass ich irgenwelche fuses oder sonstiges verändert habe ? lg eddi
holger schrieb: >>Bitte um Hilfe - was da zu tun ist .... > > Ein älteres AVR Studio benutzen. Wieder einer ohne Hirn unterwegs ...
>> Ein älteres AVR Studio benutzen. > >Wieder einer ohne Hirn unterwegs ... Na dann zeig doch mal die Lösung.
@ Holger Du stellst nur eine Behauptung auf - ohne zu begründen. Ist auch nicht die feine Art.
Hallo, Ich habe genau die gleiche FM bekommen, nachdem ich von AVR-Studio 4 nach AVR-Studio 5 gewechselt habe. **Lösung:** In meinem Fall hat das Flashen wieder funktioniert, nachdem ich unter AVR-Studio 5, auf dem µC die "Fuses" und "Lock bits" in der Maske "AVR Programmierung" mit den "Default Settings" geflasht habe :-) lg deflago
