Hi, kann hier jemand Tipps zur Audioanlage für eine Kundgebung geben. - 1000-2000 Besucher - 1-2 Mikros (kabelgebunden reicht) - Hauptsächlich für Sprache (verständlich!), evtl. etwas Musik - evtl. autarke Versorgung (falls das in der Größenordnung noch zu machen ist) Welche Größenordnung ist für so was nötig? Lautsprecherart und Größe, Leistung, Verstärker, Mischer, ..... Mit welchen Kosten müsste man rechnen? (Anschaffung oder Miete) cu Gerald
Kundgebung heisst wohl draussen. 1000-2000 Leute hiesst eine Kreuzung voll. Sprache heisst Megaphon. Ja, ein Megaphon reicht um 2000 Leute zu erreichen, die Dinger haben so um 25 Watt. Nicht schön, aber auffällig, z.B. für Informationen oder eben Lärm. Auch eine weit aufgedrehte Heimstereoanlage reicht, sagen wir ein ordentliches 2 x 60W Sinus Modell mit Heimstereolautsprecherboxen mit gutem Wirkungsgrad ist leidlich ausreichend, klingt aber recht dünn und hat das Risiko, daß 60W doch nur die PMPO-Angabe war, die die Box bei aufgedrehter Anlage also abraucht. Achte beim Mikrophon auf eine deutliche Beschneidung des Frequunzbandes "Telefonqualität", das verbessert die Sprachverständlichkeit. Zu sehr telefonlike sollte es aber auch nicht werden, sonst klingt es grausam. Wenn du dir eine Anlage mietest, wird dir sicher ein normales 1-2kW Teil angeboten. Damit bist du so laut, daß die Nachbarn sich beschweren. Als Stromerzeuger reicht damit auch ein 2kW Modell, also was leises von Honda, sonst ist der Stromerzeuger teurer als die Anlage. Kaufen ist immer teurer als für 1 Tag mieten. Aber mit gemieteten Sachen sollte man vorsichtig umgehen, das heisst hier: Wetterfest. Die wetterfeste Abdeckung kann aufwändiger und damit teurer sein als die Anlage, denn eine einfache Plastiktüte über die Boxen gezogen ist nicht wirklich schick. Wenn die 2000 Leute sich natürlich auf einem Fussballplatz am Waldrand verstreuen, nicht aufmerksam sind sondern zugedröhnt werden sollen, dann lohnt mehr Leistung. Auch wenn Bässe markerschütternd übertragen werden sollen.
Faustformel: pro 1000 Leut 1 kW ; Mit der Hifi Anlage wird beim 1. Rückkoppler die Kalotte puttgehen, abgesehen daß sie nie und nimmer weit genug trägt, weil der Abstrahlwinkel viel zu breit ist. _> Lass sie daheim ! 1. zwei robuste PA Boxen mit weitwerfenden Hochtonhörnern ( zB. 90 x 50°) bzw Arrayanordnung (z.B. 120 x 20°) wählen. 2. Hochtöner bzw. Satellitenbox von oben in die Menge richten, nicht die Ersten frontal anblasen -> Hochständer nötig. -> gegen Kippen sichern JA, und dann wirst Du merken, daß es mit der Leistung gerade so geht, wenn jeder gescheit was verstehen soll ... Mikrofon mit Nierencharakteristik oder Hypernierenchar. (mit Windschutz). 3. Falls ein Aggregat verwendet wird, das Ag. unbedingt überdimensionieren und eine Grundlast (Fluter) dranhängen, sonst verabschiedet sich im Zuge der Spannungsausregelung u.U. die Endstufe durch Überspannung. 4. Wenn's eine Wand am anderen Ende der Menge gibt, hört der Sprecher sich selbst mit ca (?) 0.5 S Verzögerung. Wenn der nicht geübt ist, verzweifelt er _> Monitor hinstellen. Noch was: RETTUNGSWEGE (Loveparade läßt grüßen ...), Feuerwehr ?, Sani's ? steht in der VersStättVO bzw BGV C1
Gerald schrieb: > Hi, > kann hier jemand Tipps zur Audioanlage für eine Kundgebung geben. Ja, jetzt hast Du schon zwei Angaben...120W....2000W. Es kommt natuerlich an, ob der besagte Fussballplatz (da eher die 2000W) oder ein Theatersall (da stimme ich den 2x60W zu. Auf alle Faelle sind PA-Lautsprecher besser fuer Live-Auftritte (auch Sprache) geeignet als weich aufgehaengte Hifi-Boxen....die sind da voll daneben. geh mal zu deinem lokalen Veranstaltungsbeschicker und lass Dir was empfehlen. Die Preise schwanken sehr (je nach Konkurrenzlage ;-) Und vielleicht gibst Du uns noch was genaueres zum Veranstaltungsort/gelaende/gebaeude Gruss Michael
Am besten fragst du den PA-Verleih deines Vertrauens. Die machen sowas täglich, kosten nicht viel Geld und kümmern sich um die gesamte Technik und bringen die nötige Erfahrung mit. Und die Haftung bei umkippenden Lautsprechern , nassen Netzkabeln usw. hat sich auch gleich mit erledigt.
