Und zwar wollte ich gerne einen ISL21009 bei Eagle erstellen da es diesen Baustein nicht in der Bibiothek gibt. Und auf der Herstellerseite habe ich auch nichts gefunden. Ich würde mich freuen wenn mir jemand erklärt wie ich dieses Bauteil erstelle oder einfach nur den Plan downloaden kann, damit ich beim nächsten Bauteil was es nicht gibt in der Bibiothek nicht nochmal fragen muss. MfG Kurt
Verschoben durch Moderator
Also nach Eingabe der Typennummer bei google bekomme ich sofort ein Datenblatt von Intersil. Da es sich um eine U-Referenz handelt, würde ich einen 3-Bein Regler aus der v-reg.lbr in eine eigene lib kopieren, ebenso ein package aus der ref-packages.lbr oder der smd-ipc.lbr . Im Bibliothekseditor änderst du den Namen des Symbols und auch die Namen der Pins gemäß Datenblatt. Die Formel für Bauteile (Device) heißt Symbol + package = device. Da symbol und package jetzt vorhanden sind, machst du mit NEW ein neues device auf. Dann ADDest du (d)ein Symbol und suchst mit new rechts unten das passende package aus. Mit CONNECT verbindest du die Pins des Symbols mit den Pads des package. Abspeichern fertig. Wenn man es ein paar mal gemacht hat, ist das ein Klacks. Es steht auch alles im Tutorial, das du im eagle doc Verzeichnis findest. Das Ergebnis kannst du gerne zur Überprüfung reinstellen, da wird dir hier weitergeholfen.
könntest du mir vllt bilder hochladen ich bin in der bibiothek habe das bauteil dort geöffnet wie beschrieben aber ich kann die pins nicht ändern :(
Im Hanbuch zu Eagle ist das Erstellen von Bauteilen erklärt: http://www.cadsoft.de/wp-content/uploads/2011/05/V6_manual_de.pdf siehe Kapitel 8!
Kurt G. schrieb: > könntest du mir vllt bilder hochladen ich bin in der bibiothek habe das > bauteil dort geöffnet wie beschrieben aber ich kann die pins nicht > ändern :( Jörn Paschedag schrieb: > In welcher Bibliothek?? Original oder neu?? Kurt G. schrieb: > ja das ist mir egal hauptsache ich habe diesen Baustein -.- Falsche Antwort. Ich dachte du hättest mal angefangen mit der Konstruktion, aber ich sehe du hast keinen Bock. Ich auch nicht.
ich habe es hinbekommen soviel zu deiner Aussage das ich kein Bock habe :p jaja hab ich eben gemacht musste aber erst sehr viel lesen und googeln aber jetzt kann ichs ganz easy eigentlich xD
Als lbr. Wenn dann etwas verkehrt ist kann man das berichtigen und zurück schicken. Dann siehst du, worauf du eventuell noch achten musst.
pin 6/7 vertauscht
Fadenkreuz (Nullpunkt) in die Mitte stellen oder auf Pin 1 im Package,
falls gewünscht.
Gnd = Direction PWR (keine Stromrichtung), nur eine Batterie etc.
supplied.
Help direction.
Für sch ist es besser nach Funktion zu zeichnen und nicht wie der chip
aussieht ;-)
Das Gehäuse findest du (diesmal) ;-) fertig in der ref-packages.
Aufsuchen im Control panel, rechte Maustaste und dann "in Bibliothek
kopieren".
>Name/Value sind vorgegebene Namen
Das Device gibts imho nicht im DIL Gehäuse
Pins mit gleichen Namen nummeriert man durch mit @1, 2...,
man kann denen aber auch die Namen der Pads geben, wie ich das hier
gemacht habe.
Du kannst die Pins in Symbol wieder so hinschieben wie du willst, ich
hab sie hier nur so hingesetzt, weil sie ohne Bedeutung sind.
Man könnte sie auch weglassen, wundert sich aber evtl. beim Layout,
was alles "vergesssen" wurde anzuschließen.
Wenn dies deine erste lib war, dann war es seit langem das Beste was ich
hier gesehen habe, nur mit dem package hast du dich verhauen.
Okay danke :) ich muss mich wohl noch ein wenig damit auseinander setzen um es besser zu machen ^^ danke für die Tipps :)
Kurt G. schrieb: > Okay danke :) ich muss mich wohl noch ein wenig damit auseinander setzen > um es besser zu machen ^^ danke für die Tipps :) Tu das, es ist keine verplemperte Zeit ;-) Spiel auch mal mit VISIBLE im lib editor herum, Wert ändern und nur einen Pin im sym anklicken, die Änderung siehst du dann im dev. Es ist geradezu Standart, das man wärend einer Konstruktion ein device nicht hat oder einem das symbol absolut nicht passt, wenn du dann darauf wartest, das dir jemand das Zeugs liefert, bist du verloren. Hier noch meine Meinung: Nie die eagle libs ändern, die werden beim nächsten update überschrieben, sondern in eigene libs arbeiten und diese nicht im gleichen Verzeichnis speichern. (Den zusätzlichen lib Pfad kann man im Controlpanel angeben). Eventuell eine eigene lib anlegen mit deinen Standart Bauteilen. Das man Vorhandenes kopiert und abändert um ein neues Teil zu kreieren ist logo. Viel Spaß ;-)
