Ich hab folgendes Problem: Ich entwerfe gerade ein Board mit 2 Prozessoren Typ LPC1343, die beide syncron laufen und sich gegenseitig kontrollieren. Jetzt meine Frage: Wie kann ich den Reset-Eingang mit einem Taster beschalten, dass beide gleichzeitig resetten? Über einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
2 Dioden von den jeweiligen Restets auf einen Taster der gegen Erde geht?
Horst schrieb: > die beide syncron laufen und sich gegenseitig kontrollieren. Meinst du das bis hinunter auf die Mikrocodeebene, also zyklengenau?
Horst schrieb: > Wie kann ich den Reset-Eingang mit einem Taster beschalten, dass beide > gleichzeitig resetten? So gleichzeitig kriegst du die wohl nie resettet, dass die nachher synchron laufen, zumindest nicht bei voller Taktfrequenz. Außerdem macht das wenig Sinn... Wenn du dadurch mehr Sicherheit erreichen willst, müssen beide unterschiedliche Softwareversionen laufen lassen, von verschiedenen Programmieren mit verschiedenen Compilern erstellt, ... (Am besten nimmst du auch zwei unterschiedliche µCs von verschiedenen Herstellern). Damit ist dann sowieso keine "Gleichzeitigkeit" mehr gegeben.
ja, das stimmt schon, aber es geht hier mehr um Ausfallsicherheit. Beide werde ich über die Uart mit Nullmodemleitungen koppeln, Ergebnisse überprüfen und sich dadurch ebenfalls synchronisieren lassen. Ach ja, danke für den Hint mit den Dioden
Εrnst B✶ schrieb: > Außerdem macht das wenig Sinn... Wenn du dadurch mehr Sicherheit > erreichen willst, müssen beide unterschiedliche Softwareversionen laufen > lassen, von verschiedenen Programmieren mit verschiedenen Compilern > erstellt, ... (Am besten nimmst du auch zwei unterschiedliche µCs von > verschiedenen Herstellern). Das klingt zwar irgendwo logisch, macht aber bei näherer Betrachtung keinen Sinn. Beide Softwareversionene müssten validiert werden, was doppelten Aufwand verursacht, denn es darf ohnehin nur SW laufen, die voll getestet ist. Die Redundanz, die man da eininterpretieren könnte, weil die Fehler, die DOCH drin sind, andere wären und sich nicht überlappen, führt nämlich nicht nur zu dem Vorteil, dass einer korrekt arbeitet und den Fehler erkennt, den der andere macht, sondern eben auch dazu, dass er einen Nichtfehler bei dem anderen sieht, weil er selber eine Macke hat, während der kontrollierte korrekt arbeitet. Für die Nutzung von 2 simultanen Prozessoren mit sich überwachenden Prozessen muss ein genaues Fehlermodel her, dass exakt beschreibt, wann was passieren kann und wie das System reagiert. Oft genug hat es sich schon gezeigt, dass dabei heraus kommt, dass man sich mehr Unsicherheit reinschleppt, als herausholt.
