Forum: PC Hard- und Software Analoges Fax Modem an Telefonanlage
von Andreas R. (blackpuma)
Hallo Leute!
Heute habe ich mal kein Elektronik Problem.
Ich habe in meinem Notebook ein Fax Modem integriert und dieses hängt in
der Firma auf einer Analogen Telefonleitung hinter der Telefonanlage.
Ich kann super Faxe versenden aber beim empfangen funktioniert etwas
nicht. Ich verwende die Faxconsole von Windows XP. Wenn ein Anruf herein
kommt für das Modem dann sehe ich diesen nicht. Also es wird kein Anruf
erkannt. Wenn ich manuell abhebe dann funktioniert es aber. Also der
Anruf wird angenommen.
Wenn ich es zu Hause direkt an meinen Analogen Anschluss anschließe
funktioniert es wunderbar. Sowohl das Senden wie auch das Empfangen.
Jetzt hat mir der Herr von der Supportfirma gesagt das die Anlage nur
mit 40V auf die Leitungen geht und die direkte Leitung allerdings mit
60V funktioniert. Kann das der Fehler sein? Senden kann ich doch!
BG
Andreas
von oszi40 (Gast)
Andreas Riegebauer schrieb:
> Also es wird kein Anruf erkannt.
1.Was sagt die Gegenprobe mit echtem Fax an diesem Anschluß?
2.Evtl. ist ein Zeitfenster überschritten und Dein PC antwortet erst
nach  x Sekunden?
Werden denn eingehende Rufe auch sicher von der TK-Anlage an dieses
Faxmodem weitergeleitet?
Hast Du probeweise mal statt des Faxmodems ein einfaches analoges
Telephon angeschlossen? Klingelt das?
Die Höhe der Rufwechselspannung (das wird das sein, was der
Supportfirmenmensch da meint) sollte kein Problem sein, Dein Modem
sollte auch noch mit unter 40V eingehende Rufe erkennen können.
Ja das funktioniert. Wenn ich manuell auf Anruf annehmen gehen
funktioniert es.
Ich habe leider kein Analoges Telefon.
> funktioniert es.
Wie bekommst Du mit, daß Du auf "manuell auf Anruf annehmen gehen"
musst?
>> funktioniert es.
> musst?
Ich rufe zB vom Handy an, es läutet und dann hebe ich am Notebook ab.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du hast ein Fax im Handy??
von Elektroniker (Gast)
Umsteigen auf neuzeitliche (oder schon wieder abgekündigte) Technik >
ISDN-S0-Bus willst du sicher nicht extra dafür in der Firma?
Bleibt wohl nur noch den Rufrythmus i. d. Fa. u. die Höhe der Ruf-U~ an
der dortigen Anlage (welche, wenn man fragen darf) zu prüfen!
Clip ist bei dir zu Hause ja sicher auch aktiv?
Von der Kabel-/ Aderbelegung wirst du sicherlich immer das selbe am
Laptop verwenden?
Eine Dockingstation ist auch nicht irgendwo mal dran und wieder woanders
nicht?
Deine Gegenprobe mit Test vom Handy aus ist etwas grenzwertig, denn ihr
werdet ja wohl keinen analogen Anschluß i.d.Fa. haben?
Also könnte noch die Dienstekennung im ISDN dazwischenfunken,
anlagenseitig.
Das schon mal ausprobiert, wenn euch jemand ein Fax schickt, daß es auch
wirklich an der int. Nst. ruft? Nicht nur normale Anrufe mit Dst.Knng.
Telefonie!
von Icke ®. (49636b65)
Könnte auch sein, daß die Rufwechselspannung der TK-Anlage falsch
eingestellt ist. Normalerweise arbeitet die mit 25Hz, manche
Telefonanlagen (z.B. Siemens HiPath) lassen sich aber auch auf 50Hz
einstellen. Die meisten Geräte kommen damit klar, aber einige klingeln
nur bei 25Hz. Das hat mich schon mal einen halben Tag Fehlersuche
gekostet, man kommt halt nicht gleich drauf.
Könnte es sein, daß Du mit "es läutet" das Freizeichen meinst, das Du
mit Deinem Handy hörst? Oder was läutet hier wo?
Braucht er zum Herausfinden, ob Anrufe funktionieren, nicht, denn Fax
ist analoge Telephonie (und die im ISDN dafür vorgesehene Dienstekennung
daher leider reichlich sinnlos).
Außerdem konnte man bereits das Siemens C35 als Faxmodem verwenden ...
Nein ich meine nicht das Freizeichen. Ich meine Piep, pause, Piep,
Pause, Piep, ...
Wenn ich am Notebook abhebe dann höre ich das Fax pfeifen im Handy.
> nicht, denn Fax ist analoge Telephonie
Trotzdem könnte es sein das die Faxkarte dann nicht "klingelt".
Zumindest bei den Fax/Modemkarten die ich bisher so in den Fingern hatte
konnte man da einiges konfigurieren, eventuell spielt auch die
Telefonanalage noch rein.
Für den Test ob faxempfang geht würde ich auch ein Fax nutzen, es gibt
da sogar Onlinedienste wo man einige Faxe pro Monat kostenlos versenden
kann (incl. Werbung...) habe ich damals für Tests einer Faxapplikation
mit analogem Fax auch benutzt.
> Pause, Piep, ...
Das ist das Freizeichen. Der Ton, den man hört, wenn man einen
Telephonhörer abnimmt (im deutschen Festnetz ein Dauerton), heißt
Wählton.
Das Freizeichen signalisiert, daß es am anderen Ende der Leitung
klingelt, und daß "frei", also eben nicht besetzt ist. Wobei die
einzelnen Töne des Freizeichens nicht synchron mit den Klingelimpulsen
sein müssen.
Ich habe auch von einem anderen Fax versucht an das Modem zu schicken.
Erfloglos.
>> Pause, Piep, ...
> Wählton.
> sein müssen.
Das Freizeichen ist für mich der durchgehende Piepton wenn ich den
Höhrer Abhebe.
Also wie jetzt, vom Handy aus kommst du zum Laptop (Modem) durch, nur
von einem anderen Fax (int./ext.) nicht?
Sieht mir sehr nach Anlagen- oder Diensteproblem an der Anlage/Anschluß
aus, oder was bekommst du an dem anderen Fax für eine Meldung?
Ein einfaches Telefon an die Tel.Dose ist bei euch nicht möglich?
von Frank (Gast)
Sicher gibt es die Möglichkeit, die Ursache für das Problem zu finden
und zu beheben. Allerdings ist der verwendete Weg weder zeitgemäß noch
einfach, weil einfach viel zu viele Faktoren (auf die du keinen Einfluss
hast, ja die du zum Teil nicht mal kennst) da mitspielen.
Hast du Internet-Zugang? Dann richte doch einfach eine
Fax-to-Mail-Lösung und umgekehrt) ein. Das klappt (so wie ich es bisher
erlebt habe) immer, ist unkompliziert und relativ sicher.
AUsserdem gewinnst du damit eine Menge "Mehrwert", wie Archivierbarkeit,
Abrufe von anderen Orten u.v.a.
von ./. (Gast)
Er könnte auch mal versuchen, eine deutsche Firmware auf das Modem zu
tun.
Amerikaner haben sehr eigenwillige Vorstellungen was den Ruf angeht.
Ich komme mit allen Geräten auf das Modem. Ich sehe nur nicht das da ein
Anruf ankommt. Wenn ich weiß das jetzt im den Moment ein Fax kommt dann
kann ich manuell abnehmen und es funktioniert auch. Ich sehe den Anruf
selbst nicht.
Ein Analoges Telefon habe ich nicht zum Testen.
Eine Fax zu Mail Lösung hilft mir nichts weil ich vor Ort die Dokumente
am Fax benötige weil diese von Mitarbeitern mitgenommen werden die
keinen Zugang zum Computer haben.
Des Problems Lösung sollte ein SAR (StarkstromAnschalteRelais) o.ä. in
der Art sein.
Es muß nur galvanisch hochohmig mit dem Fax-Anschluß parallel gekoppelt
sein.
Bekommst du auf der Leitung einen Faxanruf, kannst du damit eine Lampe
oder Sirene ansteuern, ganz ohne in den Signalweg tiefer eingreifen zu
müssen. Nur mit der Ruf-U~ an der Nst.!
Sollte man als versierter Elektroniker vllt. auch mit ein paar Bauteilen
selbst erledigen können, so es solche Typen bei euch noch gibt.
> Höhrer Abhebe.
Tja, das solltst Du in Deinem Wortschatz bereinigen. Fachausdrücke
dienen dem Verständnis ... aber nur, wenn sie korrekt verwendet werden.
Stell Dir mal vor, jemand redet mit Dir über Häuser, und nennt Wände
Böden.
>> Höhrer Abhebe.
> Böden.
Was du meinst ist eher der Freiton. ...fälschlicherweise manchmal auch
Freizeichen, signalisiert dem Anrufer, dass die Leitung zum Angerufenen
frei ist und der Teilnehmer gerufen wird.
Ich habe den Wählton beschrieben. (Veraltet Freizeichen, Amtszeichen,
Amtsfreizeichen) Der Wählton signalisiert dem Anrufer die Bereitschaft
der Vermittlungseinrichtung (Vermittlungsstelle, Telefonanlage) zur
Entgegennahme der Wahlinformation (Rufnummer).
Sagt zumindest Wikipedia.
Analoge Faxe oder Modems können vor dem Abheben nicht feststellen, ob
die Gegenstelle ein Fax ist oder nicht. Es gibt Faxweichen bzw.
Kombigeräte, die NACH dem Abheben zunächst in die Leitung lauschen, ob
das CNG-Signal gesendet wird. Wenn ja, wird das Fax zugeschaltet, wenn
nicht, das Telefon. In jedem Falle MUSS die Leitung aber erst belegt
(abgehoben) werden. Das CNG-Signal (Faxton) ist übrigens akustisch gut
von Freizeichen etc. zu unterscheiden.
Da der Empfang zu Hause funktioniert, sind Modem und Konfiguration
offensichtlich OK. Der Fehler ist mit großer Wahrscheinlichkeit bei der
Rufspannung der TK-Anlage zu suchen. Entweder liegt gar keine an oder
ihre Spannung ist zu gering oder sie hat die falsche Frequenz oder einen
ungewöhnlichen, zu kurzen Rufrhythmus.
Zwecks systematischer Fehlersuche würde ich zunächst ein Telefon
anschließen und checken, ob bzw. wie es klingelt.
von citb (Gast)
Dann borg Dir eines.
Zweite Moeglichkeit waere, den Job jemanden mit Ahnung machen zu lassen.
Wahrscheinlich wird dort keine Rufspannung auf die Leitung geschaltet,
sondern die (proprietaeren) Telefone erkennen irgendwelche - vom
Hersteller der Anlage selbsterfundenen - Signale auf der Leitung und
sagen dann "HUHU ich klingele".
Um das herauszufinden:
citb
