Hallöchen! Einer unserer Kunden hat ein Problem mit seinen (Kunststoff-)Sicherungshaltern (bei Conrad z.B. diese hier: 529642-76) in Geräten, die sich merklich erhitzen. Auf gut Deutsch: nach 12 Monaten sind diese so zerschmolzen, dass es einen Kurzen gibt und die Dinger zerbröseln. Mein Verdacht ist, dass es sich bei der Hitze hauptsächlich um die Wärme der Kontaktwiderstände/Sicherung handelt, sich dieser also quasi selbst grillt. Die hohe Umgebungstemperatur verhindert vernünftige Wärmeabgabe - peng. Die Halter sind zwar für 16A/230V spezifiziert, aber vermutlich bei Zimmertemperatur und nicht bei 80°C. Selbst für 10A Dauerlast (und die hat der Kunde) sehen mir diese üblichen Halter mit Bajonettverschluss und Steckzungenanschlüssen für 6,3x32mm-Einsätze zu schwach aus. Gibt es diese Halter auch als Duroplast (ich trauere ja fast noch der guten alten Bakelitzeit hinterher ;-) Oder noch besser: keramisch? Wenn nicht: wie könnte er das Problem lindern? Ist zwar alles nicht mein Problem aber er ist ein guter Kunde und ich würde ihm da schon gerne weiterhelfen. Chris D.
> Nylon oder Polyester Hält halt nicht so viel. Suche Duroplaste, die halten mehr aus wie du schon erahnst. http://www.miroslav-tesarik.cz/download/schurter/katalog/Fuses/en_de/133_183_Fuseholders.pdf z.B: FEF Keramik wird es wohl nicht (mehr) geben.
Chris D. schrieb: > für 10A Dauerlast Da scheint mir keine Feinsicherung auf Dauer optimal Kontakt zu geben. Wäre auch interessant, ob die eingesetzten Feinsicherungen mit Sandfüllung ausreichend Kontakt geben oder schon außen oxydiert sind.
oszi40 schrieb: > Chris D. schrieb: >> für 10A Dauerlast > > Da scheint mir keine Feinsicherung auf Dauer optimal Kontakt zu geben. > Wäre auch interessant, ob die eingesetzten Feinsicherungen mit > Sandfüllung ausreichend Kontakt geben oder schon außen oxydiert sind. Ja, so sehe ich das auch - er aber nicht ;-) Er schickt mir morgen mal seine verschmurgelten Dinger und zwei neue Halter. Dann werde ich die mal mit 10A bestromen und die Temperatur bei sich ändernder Umgebungstemperatur beobachten. Dumme Frage: welche Möglichkeiten der Absicherung hat man denn in Geräten außer Feinsicherungen (hier bei uns haben die bisher immer ausgereicht (waren allerdings auch max. 5A bei Zimmertemperatur)? Es wäre schön, wenn es da eine mechanisch passende(!) temperaturfeste Lösung gäbe. Wenn es gar nicht anders geht, muss er die Sicherung sonst eben ins Gehäuse verlegen. Chris D.
Es gibt ja auch dickere Sicherungen mit ich glaube 6,3mm Durchmesser. Die sehen etwas massiver aus.
Wären ganz schnöde Neozeds vielleicht eine Alternative? Müsste man mal sehen wie das mit der Auslösecharakteristik aussieht. Die gibts jedenfalls auch für <16A und die Sicherungshalter machen das als Dauerstrom normalerweise ohne größere Probleme mit.
Peer W. schrieb: > Wären ganz schnöde Neozeds vielleicht eine Alternative? ...und die gibts m.W. auch in Keramik. :-) Gruss Harald
Nicht als Halter aber als eigebauten Sicherungshalter in
Sicherungsklemmen aus Polyamid 6.6, z.B. von Wieland WK 4/... oder in
Sicherungsklemmen mit NEOZED-Einsatz Typ 9700 für
Tragschienen(->Farnell)
