Hallo. Ich habe an meinem PIC32 3 Pins zusammeglötet, als ich einen Silberdraht an einem der Pins befestigte.(Das ging leider nicht anders, mir ist kar, dass dies nicht der beste Weg ist...). Die zwei Pins die jetzt leider angeschlossen sind brauche ich allerdings nicht. Wenn ich jetzt meinen Pin auf Betriebsspannung setze sind die andern beiden logischerweise ja auch auf Betriebsspannung. Meine Frage ist nun: Fließt dann ein Kurzschlussstrom zurück in den Mikrokontroller(PIC32MX512L)? Wenn ja, muss ich ja die andern beiden Pins irgendwie auf hochohmig einstellen... Muss ich sie dafür als Input oder Output definieren oder wie macht man das? Vielen Dank!
Was für Pins hast Du verbunden? Ohne die genaue Angabe kann Dir das niemand sagen. Einschalten würde ich definitiv NICHT! Nimm doch einfach eine Stückchen alte Litze, leg das abisolierte Stück auf die Pins und geh oben drauf mit dem Lötkolben. Dann zieht sich das überflüssige Zinn in die Litze. (Oder wenn Du hast Entlötlitze oder Entlötpumpe benutzen ;-) )
Konfiguriere sie als Input, wenn du das Zinn nicht wieder wegbekommen solltest. Aber man bekommt mit Entlötlitze eigentlich alle Brücken wieder weg. Wenn du keine Entlötlitze hast, dann nimm ein einfaches Kuperkabel, paar cm abisolieren. Verzinne ein paar mm von Vorne her und halte genau den Übergang von verzinnten zum blanken Kupfer an die Lötstelle. Heissmachen, Litze langsam durchziehen. Nicht länger als 5 Sekunden die Beinchen heiss machen.
Richtig heißmachen und auf die tischkante hauen. Da bleibt kein Lötfloh stecken ...
Manchmal reicht auch schon eine saubere Lötspitze und etwas Flussmittel. Einfach die Pins etwas mit Flussmittel benetzen und die SAUBERE Lötspitze über die Pins drüberziehen.
>Richtig heißmachen und auf die tischkante hauen. Da bleibt kein >Lötfloh stecken ... Auch meine bevorzugte Methode wenn keine Entlötlitze zur Hand ist.
Joachim Drechsel schrieb: > Lötlampe ginge auch fg Ne Herdplatte evtl. auch. Nur muss man dann aufpassen dass sämtliche andere Teile nicht mit runter fallen :-D SCNR
I/O-PINs sind nach RESET standardmässig als Input geschaltet, also hochohmig. P.S.: Die größten Noobs fangen mit den grössten Prozessoren an. Genau wie die häßlichsten Vögel die schönsten Frauen heiraten wollen.
Andreas Bayer schrieb: > Genau wie die häßlichsten Vögel die schönsten Frauen heiraten wollen. Wenn man schon unbedingt heiraten muss, sollte die Frau sehr schön sein (sonst bekommt man sie später gar nicht mehr los) ;-)
alig schrieb: > Ich habe an meinem PIC32 3 Pins zusammeglötet Na dann löte sie doch einfach wieder auseinander! Ich löte beim Aufsetzen von TQFP's u.ä. auch öfters einige Pins zusammen, das ist doch kein Beinbruch. Was du brauchst, ist etwas feine Kupferdrahtlitze. Ich nehme am liebsten gewöhnliche LIFY 0.25 qmm. Sowas gibt's von der Rolle, z.B. bei Bürklin. Einfach ein paar Zentimeter abisolieren, in ne dicke Kolophonium-Lösung stippen, auf die Stelle auflegen und mit dem Kolben aufschmelzen. Das Lot zieht sich sofort n die Litze und deine Pins sind wieder frei. Ich finde dünne LIFY besser als die bekannte "Entlötlitze". W.S.
Olle Kammelle schrieb: > Ohne die genaue Angabe kann Dir das niemand sagen. > Einschalten würde ich definitiv NICHT! Die Aussage kann man nur unterstreichen. Geh einmal langsam mit dem Lötkolben rüber http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo
