Hallo, also ich bastel immer noch mit dem Digilent Nexys2 und das Projekt wächst, jetzt auch mit XGA-Video und schönen Spektren im Ram. Aber mir reichen die verbauten Bedienelemente nicht und falls das Ganze dann mal in ein Gehäuse kommt müssen diese schließlich auch zugänglich aussen angebracht werden. Derzeit versorge ich die Druckknöpfe einfach auf dem einen Pin mit +3,3V und legen den anderen an den FPGA - muss ich zwar selber debouncen, aber funktioniert. Mit zwei Kippschaltern mache ich das gleich. (Also wenn Druck oder Kippschalter auf "Ein", dann gehen die 3,3V auf den FPGA-Input) Jetzt ist die Frage: Ist das gut so oder sollte man das besser anders lösen? Vielleicht mit Wiederständen dazwischen oder so. Derzeit hängt das auch noch an einem PMOD Anschluss des Boards und kommt später mal an den Hirose FX2 - keine Ahnung ob sich da was grundsätzlich ändert. Vielen Dank!
Warum machst du es nicht so, wie Digilent es auch macht: Auf deren Website ist der Schaltplan zu deinem Board. Seite 9 (von 12) zeigt es deutlich: Taster nach 3,3V, Signalseite über 10K gegen GND. Signalseite ebenfalls über 10K zum FPGA-Eingang. Die Signale am Hirose-FX2 sind über 75 Ohm an den FPGA-Pin angeschlossen, so dass du hier dieselbe Schaltung verwenden kannst ... Gruß, Thomas
Oh Danke! Stimmt da sind ja auch welche auf dem Board verbaut. Auf diese Idee bin ich nicht gekommen, vielen Dank!
Du hast ja Recht, allerdings wird das i da doch etwas lange gesprochen wie bei der Wiege z.B. sowas verwirrt mich. Und es gibt natürlich noch mehr, früher habe ich immer Ankumft geschrieben - was ja eigentlich auch logisch wäre weil es kommt von ankommen, also m und aus irgendeinem komischen Grund wird da ein n draus. Aber egal. Ein Glück, dass Programmiersprachen in diesem Punkt schön einfach sind.
Gustl Buheitel schrieb: > Aber egal. Ein Glück, dass Programmiersprachen in diesem Punkt schön > einfach sind. Da hast du recht :D Ich war in der Schule auch immer besser in C++, als in Französisch ;-)
Gustl Buheitel schrieb: > Ein Glück, dass Programmiersprachen in diesem Punkt schön einfach sind. Betrachte mich als Parser. Der mäkelt sowas dann auch an... ;-) > Derzeit versorge ich die Druckknöpfe einfach auf dem einen Pin mit +3,3V > und legen den anderen an den FPGA - muss ich zwar selber debouncen, aber > funktioniert. Dann solltest du für diesen Pin aber einen Pulldown konfigurieren... > muss ich zwar selber debouncen Du musst den Eingang sowieso eintakten. Nebenher kannst du dann gleich noch ein wenig entprellen...
Entprellt wird schon, auch die Schiebeschalter werden schön entprellt. Das mit dem Pulldown muss ich noch basteln wenn es mal fertig wird. Gibt zur Zeit noch viele Baustellen.
