Hallo, ich bin auf der Suche nach einem guten Lade-IC für LI-ION und LI-POL-Akkus. Die Energieversorgung stammt von einer kleinen Solarzelle, deren Spannung mit einem Boost-Up-Konverter auf 5 V gebracht wird. Damit wird das Lade-IC versorgt. Anforderungen : - Wenig externe Komponenten - Hoher Wirkungsgrad - Geringer Preis - Noch lange Verfügbarkeit Im Blick habe ich derzeit den BQ24080 von TI und den MAX1551-1555 von Maxim. Oder gibt es da besseres ? Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, ob für das Laden ev. einfach auch ein genau auf die Ladeendspannung eingestellter Spannungsregler oder ein Linearregler (ev. mit nachgeschalteter Sperrdiode) verwendet werden kann und der Ladestrom nicht höher als 1/10 C wird.
> von einer kleinen Solarzelle, deren > Spannung mit einem Boost-Up-Konverter Du hast das schon mal gemacht ? Klingt nicht so. > ob für das Laden ev. einfach auch ein genau auf > die Ladeendspannung eingestellter Spannungsregler Reicht, 0.5% genau. > und der Ladestrom nicht höher als 1/10 C wird Bis 1C.
Es gibt einfach zu viele um zu sagen welche der beste ist. Günstige und welche die wenig externe Komponenten benötigen gibts ebenfalls viele. Ich habe mir vor kurzem bestellt: MCP73812T, MCP73831T und MAX1551EZK. Die ersten beiden kosten 50 cent, der letzte ist mit 1,5€ etwas teurer (den hattest du dir ja auch ausgesucht). Gibt aber natürlich 1000 andere. Wie es mit der Verfügbarkeit in der Zukunft aussieht, lässt sich schlecht sagen. Hängt auch viel davon ab, wie gut die Teile gehen. Man sollte immer versuchen welche zu nehmen, die viele andere nehmen (in Massenprodukten wie Smartphones etc. Automotive), Ich sortiere die bei Mouse deswegen oftmals nach Preis und nach Lagerbestand. Produkte die sehr günstig sind und zudem noch Massenhaft auf Lager sind, sind oftmals "Massenprodukte", ist natürlich kein Garant funktioniert aber recht gut.
MaWin schrieb: >> von einer kleinen Solarzelle, deren >> Spannung mit einem Boost-Up-Konverter > > Du hast das schon mal gemacht ? Klingt nicht so. Ich habe die Kombination Solarzelle / (verschiedene) Boost-Up-Konverter schon getestet (bei unterscheidlichen Helligkeiten und Ausgangsbelastungen), aber noch nicht an eine Ladeschaltung angeschlossen. Vermutlich brauche ich bei einem Spannungsregler aber eine Sperrdiode, damit sich der Akku bei Dunkelheit nicht über dne Spannungsregler entlädt.
Auf Ebay gibts einige Boost-Converter recht billig, meistens aus China. Ich lade mit so einem (kann die nächsten Tage mal nachschauen, welcher genau das ist) einen NiMh-Akku mit 9,6V/6800mAh für ein paar LED-Lampen aussen. Laden mit KSQ aus LM317T, 1/10C bei denen. Spannung wird auch mit einem 7812 und einer 1N400x auf ca. 11.3V (11.6 wäre "randvoll"), denen gehts noch erstaunlich gut. Vor ein paar Wochen mal im Ladegerät gehabt, immer noch ~5000mAh, nach zwei Jahren von -20 bis +40 oder so.
Nils S. schrieb: > Auf Ebay gibts einige Boost-Converter recht billig, meistens aus China. > Ich lade mit so einem (kann die nächsten Tage mal nachschauen, welcher > genau das ist) Ja, würde mich sehr interessieren. Nils S. schrieb: > Laden mit KSQ aus LM317T, 1/10C bei denen. Spannung wird auch mit einem > 7812 und einer 1N400x auf ca. 11.3V Wie meinst Du das mit KSQ aus LM317T genau ? Hast Du ev. einen Schaltplan ? Welchen Spannunsgabfall kalkulierst Du für die Diode zwischen Spannungsregler und Akku genau ein ?
Du kannst eine KSQ mit einem LM317 nicht im gleichen Satz wie "hoher Wirkungsgrad" benutzen. Warum ist der Step-Up-Converter nicht so gebaut, daß er gleich die richtige Ladespannung abgibt ?
Bernd Rüter schrieb: > Warum ist der Step-Up-Converter nicht so gebaut, daß er gleich die > richtige Ladespannung abgibt ? Wäre einen Versuch wert, aber ich habe Zweifel, ob die Spannung wirklich so genau zu begrenzen ist, dass die Ladeendspannung des Akkus nicht überschritten wird.
