Hallo zusammen Sind die beiden Programmer das selbe oder etwas anderes? Was sind genau die Unterschiede? Vielen dank schon mal für die Antworten. Gruss Arnold
AVRISP mkII == mark II oder mark 2 oder V2.0 -> Alles ein Gelumpe AVRISP mkII ist die Originalbezeichnung von Atmel, ATAVRISP2 der Ordercode. C.
Es scheint schon einen Unterschied zu geben, wie nach diesen zwei Fotos zu urteilen: mk2: http://www.c-u-s.co.uk/images/uploads/avrisp.JPG V2.0: http://www.cooking-hacks.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/t/atmel_avrisp_stk500_usb_isp_programmer.jpg Grösste Unterschiede: 6 bzw 10 Kabel AVR-Aufschrift auf Gehäuse LED innen/aussen ... Was könnt ihr dazu sagen?
Alles was wesentlich günstiger ist als dieser hier, wird wohl ein Nachbau sein und mehr probleme bereiten als nutzen. http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TzrzoX8AAAIAAEsjPoI4936f927e764a2de8bc512796d2434fd Und beim Original ist nur das Flachbandkabel und ein USB Kabel dabei. Mehr ist nicht nötig. Das ist dann wohl den, welcher Du auf dem 2. Bild zeigst. Und da haste dann definitiv ein Nachbau in der Hand.
Steht doch auch bei der Produktbeschreibung von cooking hacks -> "Note: It is chinese version with PL2303(USB to Serial)" Atmel selbst verkauft/baut nur den AVRISPmkII siehe auch http://store.atmel.com/
"Note: It is chinese version with PL2303(USB to Serial)" Und was bedeutet das genau? Ist der mit AVR-Studio 5 trotzdem dirket verwendbar zum programmen?
Arnold schrieb: > "Note: It is chinese version with PL2303(USB to Serial)" > > Und was bedeutet das genau? Ist der mit AVR-Studio 5 trotzdem dirket > verwendbar zum programmen? Das das ein Plagiat ist, der vielleicht jetzt noch unterstützt wird, aber nur Atmel weiß was Atmel mit dem AS in Zukunft macht. Dann ist das Teil vielleicht nicht mehr benutzbar. "PL2303(USB to Serial)" weist auf den verwendeten USB nach seriell Konverter hin, der in dem Plagiat zum Einsatz kommt. Atmel nimmt dafür natürlich einen AVR mit USB Interface. Aber mal ehrlich, wir reden hier über 39.95€ für das Original. Das sollte einem schon die Sache Wert sein. Zumal die Originale von Atmel auch sinnvolle Schutzbeschaltung und Treiber verbaut haben. Das fehlt bei den Plagiaten (meistens). Carsten
Arnold schrieb: > Und was bedeutet das genau? Ist der mit AVR-Studio 5 trotzdem dirket > verwendbar zum programmen? Vielleicht. Oder auch nicht. Heute ja, morgen nicht mehr. Mit dem neuen Atmega xyz, der Ende des Jahres erscheint vielleicht im Sommer 2013. Mit Windows 8 vielleicht auch irgendwann... Das Problem bei den Programmern ist der Support. Nur beim Original kannst du sicher sein, daß, wenn es neue Controller, eine neue Version von AVR-Studio oder ein neues Windows gibt, auch ein Update für den Brenner kommt. So teuer ist der Originale nun wirklich nicht. mfg.
Gerade für Anfänger sollte hohe Verlässlichkeit ein guter Grund sein, das Original von Atmel zu kaufen, denn man hat mit eigenem Aufbau und eigenen Fehlern genung Arbeit. Kommt nun ein Programmer ins Spiel, der nicht 100%ig verlässlich ist, dann bedeutet das Frust ohne Ende, viel Zeit und viel Nerven verloren. Dann hat man mit ein paar Euronen Preisunterschied nichts gewonnen.
