Hallo Leute, Ich habe eine Frage an euch: Ich habe ein 3,5" Display welches ich an meine Platine anschließe. Das Display liegt auf der Platinen auf. Das ist auch das Problem. Das Display ist aus Metall und würde Die Platine an manchen Stellen kurzschließen. Nun bin ich auf der Suche nach Folien die ich auf die Rückseite kleben kann um das Display zur Platine zu isoloieren. Am Besten schon vorgeschnitten auf meine Displaygröße. Kennt jemand einen Hersteller der so etwas macht? Vielen Dank schon mal im Voraus für jegliche Bemühung. Schöne Grüße
Hi, Dein Titel ist sehr irreführend, galvanisch trennen bedeutet etwas anderes als isolieren. Warum nicht einfach Isolierband? Wenn die Kontakte an deiner Platine nicht spitzig sind oder stark auf das Dislplay drücken, was sie sowieso nicht sollten, reicht das i.d.R völlig MfG Patrick
Jeder, wenn du genug davon abnimmst (also z.B. Beiersdorf, 3M usw.). Sonst ist eine Schere das geeignete Werkzeug. Oder du findest zufällig passende Klebeetiketten aus Kunststoff. Oder du besorgst Klebefolien auf A4-Blättern und lässt sie bei einer befreundeten Druckerei auf das gewünschte Mass zuschneiden. Oder du besorgst dir einen Klebestreifenspender, Klebeband passender Breite und stellst den Spender auf die Länge ein. Oder noch einige zig andere Möglichkeiten... Früher mal hatten Ingenieure noch Fantasie, wenn ein Problem zu lösen war. Heute gibts nur noch Google-Ergebnisse (und Forenanfragen). Gruss Reinhard
Hmm, wenn es mehr als ein Einzelstück ist würde ich die Konstruktion ändern so daß es nicht mehr aufliegt. Das wäre das Übel an der Wurzel beseitigt.
Reinhard Kern schrieb: > Jeder, wenn du genug davon abnimmst (also z.B. Beiersdorf, 3M usw.). > Sonst ist eine Schere das geeignete Werkzeug. > > Oder du findest zufällig passende Klebeetiketten aus Kunststoff. > > Oder du besorgst Klebefolien auf A4-Blättern und lässt sie bei einer > befreundeten Druckerei auf das gewünschte Mass zuschneiden. > > Oder du besorgst dir einen Klebestreifenspender, Klebeband passender > Breite und stellst den Spender auf die Länge ein. > > Oder noch einige zig andere Möglichkeiten... Früher mal hatten > Ingenieure noch Fantasie, wenn ein Problem zu lösen war. Heute gibts nur > noch Google-Ergebnisse (und Forenanfragen Hallo, danke für die Vorschläge, das reicht mir völlig aus als Ansporn. Ich wollte ja nur mal wissen, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht hätte ja jemand aus seiner Erfahrung heraus direkt etwas gehabt. Ich danke allen Die sich die Zeit genommen haben, hier etwas hinzuzufügen. Vielen Dank und schöne Grüße
