ich möchte meinen Takt direkt auf einen Pin legen um diesen mit dem Oszi
zu messen. Wie ist dies bei Xilinx möglich. Ich habe was von einem Clock
Net sog. ODDR2 Gatter gelesen, jedoch weiß ich nicht wie ich dies
benütze bzw. ob es überhaupt für das Problem relevant ist.
Hier mein Codeauzug:
entity main is
Port (
-- Systemtakt
CLK_100MHZ_IN : in std_logic;
CLK_100MHZ_OUT : out std_logic;
-- Reset
RESET : in std_logic
end main;
architecture behavioral of main is
component CLK_GEN
port(-- Clock in ports
CLK_IN1 : in std_logic;
-- Clock out ports
CLK_OUT1 : out std_logic
end component;
begin
CLK : CLK_GEN
port map
(-- Clock in ports
CLK_IN1 => CLK_100MHZ_IN,
-- Clock out ports
CLK_OUT1 => CLK_100MHZ_OUT
end behavioral;
Der Code generiert Fehler...
Kann mir jemand sagen wie ich dies handeln könnte, doch ODDR2 Clock Net
um Signal auf Pin zu legen?
Bin für die Hilfe sehr dankbar.
Und welcher Fehler? 1. Mind. eine Warnung: RESET wird nicht gebraucht. 2. Clock einfach ausgeben ist nicht so prickelnd, verwende ein ODDR mit entspr. Beschaltung (Wird ausführlichst in den ISE/Help/SW-Manuals/Libs unter Spartan6-HDL beschrieben).
Danke, ich dacht es mir schon, dass ich ohne Clock Net nicht geht. Aber Danke für den Hinweis ISE/ Help Hinweis.
Sowas kann man zur Not (wenn es nur ein Pin ist und er keinen Bezug zu anderen Signalen haben muss) auch mit einem inversen Takt machen: Man taktet mit dem ursprünglichen Takt und dem inversen Takt jweils ein FF und legt deren Ausgänge auf ein XOR. Das ergibt die doppelte Zahl von Flankenwechseln bei jeweils dem halben Takt, also wieder den einfachen Takt - meistens allerdings mit einem duty cycle, der nicht mehr genau bei 50:50 liegt.
