1 | void us_auswahl_richtung(unsigned int mask_erl_bew, unsigned int mask_akt_bew)
2 | {
3 | // Funktion macht die Auswahl der Bewegung
4 |
5 | // Erst wird überprüft, ob eine Bewegung läuft (mask_akt_bew) und diese
6 | // durch die Ultraschallauswertung (mask_erl_bew) noch erlaubt ist.
7 | // Dazu wird mit der Variable mask_bitpos jede Bitposition von
8 | // mask_erl_bew und mask_akt_bew verundet. Ist das Ergebnis am Ende der For-Schleife
9 | // größer als 1, dann hat es eine Übereinstimmung gegeben und die aktuell
10 | // laufende Bewegung ist erlaubt. In diesem Fall wird die aktuelle Bewegungsfunktion
11 | // wieder aufgerufen und die Schrittkette weiter ausgeführt.
12 |
13 | // Muss eine neue Bewegung ausgewählt werden (bew_fortf = 0), wird überprüft,
14 | // welche Bewegungen erlaubt sind. Dazu wird mask_bitpos mit mask_erl_bew
15 | // verundet. Stimmt das Ergebnis mit einer Bewegung überein, wird die zur Bewegung gehörende
16 | // Funktion in das Array des Funktionszeigers geschrieben. Die Positionen der
17 | // Funktionen im Array variieren nach Erlaubnis und Reihenfolge der Auswahl.
18 | // Nach jedem Zugriff auf das Array, wird die Laufvariable auswahl_feld
19 | // inkrementiert.
20 | // Am Ende der For-Schleife liegt eine in auswahl_feld gespeicherte Anzahl
21 | // von erlaubten Bewegungen im Array vor.
22 |
23 | // auswahl_feld und MOVES sind global gültige Variablen
24 |
25 |
26 | unsigned char i; // Laufvariable For-Schleife
27 | unsigned int mask_bitpos; // Variable zur Maskierung
28 | unsigned int auswahl; // Ergebnis der Maskierung
29 | unsigned char bew_fortf; // Meldevariable
30 |
31 | mask_bitpos = 0;
32 | bew_fortf = 0; // Meldevariable reset
33 |
34 | // Überprüfen, ob Bewegung läuft und diese noch erlaubt ist
35 | for (i=0;i<MOVES;i++) // Auswahlschleife
36 | {
37 | mask_bitpos = (1 << i); // Bitposition auswählen
38 | auswahl = mask_erl_bew & mask_bitpos & mask_akt_bew;
39 | // |-> wird >= 1, wenn ausgewählte Bitposition in mask_erl_bew und mask_akt_bew
40 | // 1 ist
41 |
42 | if (auswahl > 0) // Bewegung läuft und ist erlaubt
43 | {
44 | bew_fortf = 1; // Meldevariable setzen
45 | }
46 | }
47 |
48 | if (bew_fortf == 1) // Wenn aktuell Bewegung läuft & erlaubt
49 | {
50 | array_bewegung[auswahl_feld](); // aktuelle Bewegungs-Schrittkette weiter ausführen
51 | }
52 | else // Bewegung nicht mehr erlaubt oder Schrittkette beendet
53 | {
54 | auswahl_feld = 0; // Feldposition d. Arrays auf null
55 | mask_bitpos = 0;
56 | for (i=0;i<MOVES;i++) // Auswahlschleife
57 | {
58 | mask_bitpos = (1 << i); // Bitposition i auswählen
59 | auswahl = mask_erl_bew & mask_bitpos; // Bewegung erlaubt?
60 |
61 | switch (auswahl) // Maskierungsergebnis auswerten
62 | {
63 | case 1 :
64 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_not;
65 | auswahl_feld++;
66 | case 2 :
67 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_180_l;
68 | auswahl_feld++;
69 | case 4 :
70 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_180_r;
71 | auswahl_feld++;
72 | case 8 :
73 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_onspot_r;
74 | auswahl_feld++;
75 | case 16 :
76 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_onspot_l;
77 | auswahl_feld++;
78 | case 32 :
79 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_back;
80 | auswahl_feld++;
81 | case 64 :
82 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_90_r;
83 | auswahl_feld++;
84 | case 128 :
85 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_90_l;
86 | auswahl_feld++;
87 | case 256 :
88 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_t_r;
89 | auswahl_feld++;
90 | case 512:
91 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_t_l;
92 | auswahl_feld++;
93 | case 1024 :
94 | array_bewegung[auswahl_feld] = move_forward;
95 | //auswahl_feld++; // Nur bei weiteren Bewegungen erforderlich
96 | } // Ende Switch
97 | } // Ende For
98 | }
