Ich möchte auf kleinstmöglichem Raum eine LED via Taster, welcher über Funk mit der LED verbunden sein soll steuern. Alles so klein wie nur irgendwie möglich. Welche Lösung schlagt ihr für die Funkverbindung vor? Gibt es da eine Art Chip, welcher diese Aufgabe übernimmt und sehhhr klein ist? Ich dachte daran bei der LED einen kleinen Mikrocontroller anzubringen, welcher einen Receiver und die LED hat. der Taster ist dann am Transmitter. Lg, mrmaster
Biege die Beine der LED zu einer Dipolantenne auseinander und bau noch eine Diode in Sperrrichtung dazwischen. Mit einem kräftigen Mikrowellensender kannst du sie dann zum Leuchten bringen.
Was ist denn so grob deine Vorstellung von klein? eher 2x2mm, 10x10mm oder 50x50mm? Auf der Größe von einem 1 Euro stück ist das mit einfachstem Mitteln auch für einen Anfänger machbar. Je kleiner es wird, desto aufwendiger wirds halt.
vielen Dank! könntest du mir einen schaltplan von so einem mikrowellensender schicken? oder link zu fertig produkt?
ich dachte daran den Sender auf 0,5x2cm unterzubringen - LED + Empfänger (den ich ja dann nicht brauche) kann größer sein
mrmaster schrieb: > vielen Dank! könntest du mir einen schaltplan von so einem > mikrowellensender schicken? oder link zu fertig produkt? Leg doch mal zum Test Deine LED in der Küche in die Mikrowelle ob sie ausreichend hell und lange leuchtet :-) Da brauchst Du keine Batterie. Übriges: Ein gescheiter Betreff erhöht die Erfolgsquote.
Es ist technisch kein Problem, winzige Sender- und Empfängerschaltungen aufzubauen, aber DU bist dazu nicht in der Lage, weil dir die Technik fehlt, so klein und so sauber arbeiten zu können. Du kannst keine Chips herstellen, du kannst keine Chips bonden, du kannst keine Elektrolyten mit Folien zu einer Batterie zusammenfügen und du kannst keine korrekt abgestimmten Patch Antennen auf Keramiksubstrat mit definierten Epsilon herstellen. "Man" kann also so was bauen, schau dir mal an wie klein USB Bluetooth Dongles sein können. Da wichtigste Bauteil wird bei dir zunächstmal die Batterie sein, die musst du auslegen damit die LED so lange leuchten kann wie du willst, und der Empfänger so lange lauschen kann wie es nötig ist. Beim Sender ist die Batterie noch das kleinere Pronlem, da kann man notfall mit der mechanischen Energie des Tastendrucks per Piezo den Strom zum Senden gewinnen. Nach der Batterie kommt das Sendemodul. Da gibt es kleine, man denke an Drucksensoren mit Sender in Schraubkappen für KFZ Autoreifen, aber billiger sind die normal grossen wie RFM01. Der Rest ist unrelevant, ein SOT23-6 ATTiny reicht, du hast da eher Probleme ihn anzulöten.
