Hallo, wir haben gerade versucht einen alten Rechner durch einen neuen zu ersetzen. Das Besondere war das der alte Rechner mit einem anderen durch einen Tastatur / Maus und VGA Umschalter bedient wurde. Jeweils USB und VGA zum Umschalter. Also alles ausgeschaltet / Stecker raus - Rechner ersetzt - Stecker wieder dran - neuen Rechner an - nix! Der zweite Alte ist ok, aber der Neue lässt sich nicht einschalten :( Keine LED und kein Lüfter zu hören. Den Ersetzten wieder dran - ok. Dann den Neuen einfach mal nur mit Netzkabel versucht einzuschalten. Das Probeanstecker von den anderen Anschlüssen war aus Platz- und Verbaugründen nicht ohne weiteres möglich. Nun die eigentliche Frage: Kann es sein das die neueste Generation von Rechnern sich nicht einschalten lässt wenn nur das Netzkabel gesteckt ist, also kein Monitor, keine Maus, Tastatur usw. ? Kann ich zwar nicht glauben aber meine Rechner sind alle zwar auch ATX aber schon älter.
Zu wenig Infos über die HArdware. Hersteller und Typ Mainboard etc.
Hatte befürchtet das die Anfrage kommt. Es wurde aber leider ein anderer gekauft als ich vorgeschlagen hatte, deswegen habe ich auch keine Info weiter. Deshalb die allgeneine Frage ob jemand so etwas erlebt hat, das sich der Rechner nur mit angeschlossenem Netzkabel nicht einschalten lässt...
Nachtrag: aufgemacht haben wir den Rechner auch um zu sehen ob evtl. ein Stecker ab ist o.ä. - ist alles ok!
Üblicherweise laufen beim Drücken des Power-Tasters schon Lüfter etc. an. Bios meckert dann vllt. dass keine Tastatur dran hängt (was sich je nach Bios deaktivieren lässt - aber ne Tastatur kostet ja eh nichts)
bluppdidupp schrieb: > Üblicherweise laufen beim Drücken des Power-Tasters schon Lüfter etc. > an. So kenne ich das auch. Aber man weiss ja nie.
hp-freund schrieb: > Nun die eigentliche Frage: Kann es sein das die neueste Generation von > Rechnern sich nicht einschalten lässt wenn nur das Netzkabel gesteckt > ist, also kein Monitor, keine Maus, Tastatur usw. ? Kann eigentlich nicht sein. Der Rechner weiss beim Einschalten ja noch gar nicht, dass einiges an Peripherie fehlt, das stellt er erst fest, wenn er das Bios abarbeitet. Vielleicht ist ganz einfach der rein mechanische Schalter an der Rückseite noch ausgeschaltet?
hp-freund schrieb: > Kann es sein das die neueste Generation von > Rechnern sich nicht einschalten lässt wenn nur das Netzkabel gesteckt > ist, also kein Monitor, keine Maus, Tastatur usw. ? Es gab schon immer PCs, die beim Einschalten einen Selbsttest durchführen und nur dann booten, falls bestimmte Peripherie vorhanden ist (angefangen bei den alten IBM RS 6000 bis hin zum Mac Mini). Manche Mäuse vertragen sich nicht mit KVMs. Insbesondere, falls ein PS2/USB-Adapter dazwischen hängt. UNd KVMs können altern und ihre Macken bekommen. Also mal diverse Hardware tauschen. Vielleicht klappts dann. Hat der neue Rechner ein Mainboard mit UEFI?
HildeK schrieb: > Vielleicht ist ganz einfach der rein mechanische Schalter an der > Rückseite noch ausgeschaltet? > Leider nicht, hab schon wie ein Trüffelschwein nach Schaltern aussen und Steckern innen gesucht ;-) pv schrieb: > Es gab schon immer PCs, die beim Einschalten einen Selbsttest > durchführen und nur dann booten, pv schrieb: > Hat der neue Rechner ein Mainboard mit UEFI? Der Lüfter sollte aber in der Startzeit zumindest mal zucken oder?
Läuft denn das Netzteil an? Dessen Lüfter ist vom Board unabhängig.
Ben _ schrieb: > Läuft denn das Netzteil an? Dessen Lüfter ist vom Board unabhängig. Leider nicht. Absolute Stille :(
Die Batterie auf dem Mainboard ist aber nicht leer? Oder? Derweiteren, kann man im Bios einstellen, dass bei Spannungsrückkehr, der Rechner wieder Startet. Diese Funktion nutze ich, weil ich mein Rechner mittels Hauptschalter ein und ausschalte. (Da muß ich nicht auch noch einen zusätzlichen Knopf drücken...)
Der Rechner ist nagelneu. Gestern geliefert. Die Batterie sollte nicht leer sein. Und sie war sogar vorhanden :-) Hubert Mueller schrieb: > Derweiteren, kann man im Bios einstellen, Ja wenn wir bis dahin kämen...
hp-freund schrieb: > Der Rechner ist nagelneu. Gestern geliefert. Er ist schlicht und einfach defekt. Garantie in Anspruch nehmen und fertig. Dafür mach ich doch keinen Thread auf...
Hallo, Lässt der Rechner sich denn mit der mitgelieferten Tastatur und Maus einschalten ? Wenn nicht ist er defekt ! Oder das Problem sitzt vor dem Gerät :) ! Gruß Bernd
1. Liegt am Netzkabel überhaupt Netzspannung an ? 2. Rechner aufschrauben... Gibt das Netzteil 12V und 5V ab ? 3. Ein/Aus-Taster defekt ? Kontakte manuell (Büroklammer, etc.) brücken 4. Gewährleistung in Anspruch nehmen... Gruß Tom
Guten Morgen, vielen Dank an alle. Es wird wohl darauf hinaus laufen den Rechner zurück zu senden. Der Besitzer ruft nachher mal den Händler an, mal sehen was der sagt.
Hallo Also ich betreibe imme rmal wieder verschiedenen Rechner außschließlich im Remote-Betrieb, d.h da ist außer Netz- und Netzwerkkabel nichts angeschlossen. Hatte bisher noch bei keinem einzigen ein Problem oder einen Rechner der zwingend mach Tastatur oder Monitor gefragt hätte. Grüße
Also wir haben vorhin mit dem Händler telefoniert. Da er das gleiche Modell noch mal da hat haben wir das übliche probiert. So wie ich oben schrieb. Er hat dann einen Rücksende Aufkleber gemailt. Nun ist er weg....
