Datenrate für USART berechnen?
OP #2551283
ich versuche rechnerisch die richtige Datenrate für ein GPS-Modul zu
berechnen, welches an einen USART eine Atmega644 angeschlossen ist.
Durch Probieren weiß ich, dass 19200bps eingestellt werden müssen, um
lesbare Datensätze zu erhalten.
Jetzt wollte ich anhand des Nyquist-Shannon-Theorems die Datenrate
berechnen. Per Oszilloskop habe ich eine Periodendauer von 0,104ms
gemessen.
Damit komme ich auf folgende Schrittgeschwindigkeit:
SR=1/(0,104*10^-3 s)=9615,38 s^-1
Da es 2 Zustände gibt (-5V / +5V), folgen 2 Signalstufen.
Die Datenrate müsste nun folgende sein:
DR=ld(S)*SR=ld(2)*9615,38 s^-1=9615,38 bps
Warum muss ich dann 19200bps einstellen? Irgendwo habe ich einen
Denkfehler, aber ich komme nicht darauf.
Vielen Dank für die kommenden Erleuchtungen! ;)
Gast #2551291
>berechnen.
Buhahahhahhhahhhahhhhaaahahhhaaa.
Im Datenblatt gibt es Tabellen für Standard Baudraten.
>gemessen.
Ergibt 9600 Baud.
Gast #2551296
Achso, fast vergessen. Wenn du 19200 einstellen musst, dann
läuft deine CPU wohl doppelt so schnell wie du vermutest.
Oder F_CPU irgendwo falsch eingestellt? Fuses falsch.
Gast #2551299
Naja. Nur ein kleiner Denkfehler:
Du hast eine "Periodendauer gemessen.
Sowas aber gibt es bei der RS232 Übertragung nicht.
Du musst die "Bitdauer" messen.
Da zwei aufeinanderfolgende gleiche Flanken eine Periodendauer ergeben,
und dies zwei Bits sind, musst Du den Wert nur durch zwei teilen und
kommst damit auf die eingestellten 19200 Baud.
OP #2551309
Erstmal Danke, auch wenn mir die Antwort jetzt nichts gebracht hat.
Ich komme ja auch auf eine Datenrate von 9600bps.
Die GPS-Maus habe ich auch schon an den PC angeschlossen und da
erscheinen erst lesbare Ausgaben bei einer Datenrate von 19200bps.
Das Oszilloskop zeigt mir eine Periodendauer von 0,104ms und eine
Frequenz von 9,605kHz. Diese 2 Werte decken sich ja auch.
Nur möchte ich jetzt wissen, warum ich 19200bps einstellen muss, obwohl
ich rein rechnerisch 9600bps einstellen müsste.
Das möchte ich nun gern wissen.
OP #2551312
Vielen Dank für diesen nützlichen Beitrag! Danke Dir!
#2551317
Noname schrieb:
> Lies bitte nochmal meine Antwort.
> Sie sollte stimmen, falls ich Dich nicht total falsch verstanden habe.
> Ansonsten muss hier mal Karl Heinz ran, denke ich.
Nö.
Ich werde nicht daraus schlau, was er da eigentlich gemessen hat. An
einem UART Signal mit einem Frequenzmesser ranzugehen, dürfte nicht sehr
sinnvoll sein.
Und damit
kann ich überhaupt nicht viel anfangen.
Hä?
OP #2551329
> Nö.
> sinnvoll sein.
> Und damit
> Hä?
Ich hab die GPS-Maus mit Strom/Spannung versorgt und am Tx-Pin das Oszi
angeschlossen, da ich kein Datenblatt zur GPS-Maus habe. Damit wollte
ich die Baudrate/Datenrate ermitteln.
Das macht schon Sinn, wie will man sonst etwas gescheit ausmessen?
2 Zustände sind es, weil das Signal zwischen -5V und +5V springt. Also
ein binäres Signal.
Und Dank der tollen Theoreme von Nyquist-Shannon wollte ich rechnerisch
die Baudrate ermitteln.
Der Fehler lag einfach darin, dass eine Periodendauer ja eine komplette
Schwingung lang ist. Die Impulsdauer ist aber nur eine halbe Schwingung
lang. Nun ergibt ja alles einen Sinn! Vielen Dank für den Hinweis!
Gast #2551354
Lieber Florian,
es macht wahrscheinlich wenig Sinn wenn ich jetzt darauf herumreite,
weil Du ja eigentlich keine Frage gestellt hast, die sich genau auf das
Nyquist-Shannon-Theorem (genauer Nyquist-Shannon-Abtasttheorem) bezieht
oder auf übliche Pegel bei seriellen Übertragungen oder ob man bei
seriellen Übertragungen (auf der Ebene von der wir hier reden von
"Schwingungen" reden kann.
Aber:
Bei dem ersten und den letzten Punkt wendest Du die Begriffe auf ein
Thema (serielle, RS232-Übertragung) an, über das diese Begriffe nichts
aussagen. Im zweiten Fall, fehlt noch eine Info über den Unterschied
zwischen "Symbolrate" und "Bitrate" (den ich leider selbst auch
verwischt habe) und Du multiplizierst Da irgendwie einen Logarithmus
einer "Anzahl von Symbolen" die eigentlich hier nichts zu suchen haben.
Falls Du dazu noch was wissen willst, antworten wir Dir gerne.
Aber bitte google doch zuerst mal:
1. Nyquist-Shannon-Abtasttheorem (Wikipedia ist auch gut)
2. RS232-Pegel
3. Baudrate
4. Symbolrate
5. Bitrate
6. Schwingung
7. Periodendauer
Ist alles nicht schlimm oder dumm, aber man kann sich einfach noch
korrekter ausdrücken. Und das hilft wenn die Unterschiede dann doch mal
wichtig werden.
Gast #2551366
Bit, hier 8 Stück willkürlich 0x10101010
Die in 1s übertragen wären 8 bit/s = 8 Baud
Periode, hier 4 Stück
Die in 1s gemessen wären 4 Hz
Meinst du das mit dem Faktor 2?
OP #2551390
Noname schrieb:
> Lieber Florian,
> Aber:
Gut, das Abtasttheorem (f_ab > 2*B) ist vielleicht hier etwas falsch
gewählt, jedoch haben wir im Studium an dieser Stelle immer alle
möglichen Datenraten errechnet, auch anhand unterschiedlicher
Codierungen.
Das Vorgehen war meistens so, dass wir zuerst die Symbolrate(=Baudrate)
ermittelt haben und anschließend die Datenrate.
Und da ist die mir bekannte Formel: DR=ld(S)*SR
DR...Datenrate
S...Symbole=Anzahl Stufen/Zustände, die das Signal annehmen kann
SR...Symbolrate(=Baudrate)
Ich kann gern morgen nochmal in einem Buch nachschlagen und die Quelle
hier angeben. Jetzt ist es mir zu spät.
Das schöne in der Theorie ist ja, dass man immer alles vorgegeben hat.
Ich habe mehr oder weniger jetzt zum 1. Mal mit einem Oszi gearbeitet.
> 2. RS232-Pegel
> 3. Baudrate
> 4. Symbolrate
> 5. Bitrate
> 6. Schwingung
> 7. Periodendauer
3.==4.
> wichtig werden.
Da gebe ich dir Recht.
OP #2551392
Wenn deine 8 Bit hier eine Sekunde benötigen, dann ist ein Bit 1/8
Sekunde lang, also Beträgt die Impulsbreite 0,125s.
Somit ist SR=1/(1/8)=8/s
Da es ein binäres Signal ist, ist die SR gleich der DR (8bps).
Ich hatte den Fehler gemacht, dass ich statt der Impulsbreite die
Periodendauer verwendet habe. Schande über mich
