Suche Messingrohr Durchmesser 16mm, Wandstärke 1,5 oder 2mm. Ca. 1m lang, auch Teilstücke.
@Rainer S. (rsonline) Solltest Du aus Dresden oder Umgebung kommen wäre das Messinghaus Rehlken GmbH (http://www.messinghaus.de/index1.html) einen Blick wert. Im Katalog dort ist jedenfalls ein 16/2 (DM/WD) Messingrohr zu finden.
Ich weiß nicht, wie fixiert du auf 16mm und Messing bist. 15 oder 18 mm und Cu gibt es billig in jedem Baumarkt um die Ecke.
> Ich weiß nicht, wie fixiert du auf 16mm und Messing bist. > 15 oder 18 mm und Cu gibt es billig in jedem Baumarkt um die Ecke. Gibt auch 16mm Stahlrohre im Baumarkt.
http://www.wilmsmetall.de/ gäbs auch noch. Der Shop ist zwar dank wusch und flupp etwas nervig, aber man sieht gleich die Preise samt Zuschnittkosten.
Georg A. schrieb: > http://www.wilmsmetall.de/ gäbs auch noch. Der Shop ist zwar dank wusch > und flupp etwas nervig, aber man sieht gleich die Preise samt > Zuschnittkosten. Den kannte ich noch nicht. Scheint geeignet zu sein. Das muss 16mm sein. Wollte das in ein Alurohr kleben. Mit welchem Kleber würde das gehen?
Beide Klebepartner gut entfetten (z.B. mit Aceton), eventuell vorher noch leicht Anschleifen. Dann ein Gutes 2K Epoxidharz. Aus eigener Erfahrung: Uhu Endfest 300, das Klebt wie der teufel...
Wenn es Spaltfüllend sein soll, dann würde ich einen 2-Komponenten Kleber wie etwa "Stabilit Express" empfehlen" Hier das Datenblatt: http://www.kicker-klaus.de/online/dokumente/pattexstabilitexpress.pdf?sid=&rid=&rseite=8930
Danke für die Rückmeldungen. Würde das auch mit normalem Pattex gehen? Die Verbindung wird nicht großartig beansprucht.
Meines Wissens eher nicht, da die Klebestellen ablüften müssen und danach der Anpressdruck für die Festigkeit der Klebestelle ausschlaggebend ist. Bei ineinander geschobenen Rohren kriegst Du ja keinen Anpressdruck zwischen den beiden Teilen. Da bleibt der Kleber dann zäh wie Kaugummi zumal der normale Pattex nicht Spaltfüllen klebt.
Michael H. schrieb: > Wenn es Spaltfüllend sein soll, dann würde ich einen 2-Komponenten > Kleber wie etwa "Stabilit Express" empfehlen" mit selben Inhaltssstoff (Methylmethacrylat) gibts sowas auch z.B. auch von anderem Hersteller unter dem Produktnamen "Megabond 2000" in jedem Louis Motorrad-Shop (preislich tut sich da nix, kostet beides in etwa das selbe) Klebt hervorragend Metall auf Metall, Metall auf Glas etc
