Hallo, folgendes Problem. Ich habe ca. 110 RGB LEDs, die ich dimmen will. Über pwm will ich das nicht lösen, da die pwm sonst der Farb pwm im weg ist. Ich möchte das über den Strom lösen. Die LEDs ziehen zusammen bei 3V UB ca. 10A bei voller Leuchtkraft. Ich will sie bis ca. 1A begrenzen. Wollte es über nen MosFet steuern, jedoch hab ich bisher keinen gefunden, der die anforderungen erfüllt. Hat jemand ne Idee?? MfG
Du willst also die Farbe mit der PWM regeln, die Helligkeit jedoch nicht, weil diese mit deinem bereits vorhandenen Code kollidiert? Google mal nach HSV to RGB transformation. Das ist genau das, was du brauchst. Damit kannst du mit nur einer PWM Routine deine Hellikeit UND deine Farbe einstellen.
pppppp schrieb: > Du willst also die Farbe mit der PWM regeln, die Helligkeit jedoch > nicht, weil diese mit deinem bereits vorhandenen Code kollidiert? > > Google mal nach HSV to RGB transformation. Das ist genau das, was du > brauchst. Damit kannst du mit nur einer PWM Routine deine Hellikeit UND > deine Farbe einstellen. bestimmt nimmt der threadersteller aber nur 8bit pwm..damit geht das schief: @topic du kannst jeden beliebigen fet nehmen, der die TDP aushält die du brauchst und den dann im linearen bereich betreiben. wesentlich effizienter wäre aber eine konstantstromquelle mit einem schaltregler - ist aber nicht soo trivial in kombination mit dem pwm zeugs
Eine getaktete LED-KSQ hat idR keinen Glättungskondensator am Ausgang. Wenn er sowas nimmt und die mit 10A beaufschlagte Spule von dem Ding entlädt sich in eine gerade zufälligerweise durch die Farb-PWM komplett abgeschaltete LED-Schaltung dann fliegen ihm die zugehörigen FETs um die Ohren weil die Ausgangsspannung in ungeahnte Höhen schießt. Sowas ginge nur mit einem entsprechend regelbaren echten Netzteil, sprich eine echte AusgangsSPANNUNGsregelung. Ich würde die Helligkeit auch mit der Farb-PWM erledigen.
@ Markus E. (markus_e) >folgendes Problem. Ich habe ca. 110 RGB LEDs, die ich dimmen will. >Über pwm will ich das nicht lösen, da die pwm sonst der Farb pwm im weg >ist. Dann ändere deine Software. Oder nimm einen TLC5940 & Co. >Die LEDs ziehen zusammen bei 3V UB ca. 10A bei voller Leuchtkraft. Macht 100mA/RLED, bzw 30mA/Farbe. Alos nix wildes. MfG Falk
