Hallo, ich weiß, die USART Takt-Fragen gibt es wie Sand am Meer, aber ich komme nicht weiter, obwohl ich eigentlich weiß wie man UBRR berechnet. Folgendes Problem: Ich habe funktionierenden Code für den Atmega168. Ich habe diesen nun einfach nur für einen Atmega8 angepasst, da dort die Register etwas anders heißen. Sonst ändert sich nix. Laut Datenblatt sollte an der Taktberechung ja nix anders sein, oder habe ich da was verpasst? Randbedingungen: 8MHz Takt, Baudrate soll 9600 sein -> also ein UBRR von 51. Code: /* UART Configuration */ #define BAUD 9600UL #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif /* Initialize UART */ void InitUART() { /* Set DDR TX to output */ DDRD |= _BV( PD1 ); /* Set DDR RX to input */ DDRD &= ~_BV( PD0 ); #ifdef _AVR_ATmega8_ //UBRRH = ( unsigned char )( UBRR_VAL >> 8 ); //UBRRL = ( unsigned char )UBRR_VAL; UBRRH = 0; UBRRL = 51; // diesmal aus Datenblatt vorsichtshalber UCSRA &= ~(1<<U2X); /* disable double speed, nur ein test */ /* Enable UART receiver and transmitter */ UCSRB = _BV( RXEN ) | _BV( TXEN ); /* Frame Format: synchronous 8N1 */ UCSRC = /*_BV( UMSEL ) |*/ _BV( UCSZ1 ) | _BV( UCSZ0 ); /* enable RX interrupt */ UCSRB |= _BV( RXCIE ); #else /* jetzt funktionierender Code für Atmega48/168/328 */ UBRR0H = ( unsigned char )( UBRR_VAL >> 8 ); UBRR0L = ( unsigned char )UBRR_VAL; /* Enable UART receiver and transmitter */ UCSR0B = _BV( RXEN0 ) | _BV( TXEN0 ); /* Frame Format: synchronous 8N1 */ UCSR0C = /*_BV( UMSEL00 ) |*/ _BV( UCSZ01 ) | _BV( UCSZ00 ); /* enable RX interrupt */ UCSR0B |= _BV( RXCIE0 ); #endif } Die Fuse-Bits habe ich auf 8MHz externen Quarz gestellt. Der Quarz schwingt und der Takt stimmt, kann im Sekunden-Takt mittels __delay_ms(1000) eine LED blinken lassen. Habs auch schon mit internem 8MHz RC Osz. versucht, selbes Ergebnis. Mit dem Oszi sehe ich, dass der UART für 8 Bit (Testzeichen 0x55 'U') 25ms braucht -> 320 Baud. Sollte aber 0.833ms sein für 9600 Baud. Das ist zeimlich genau ein Faktor 30 daneben, was ich mir nicht erklären kann. Gibt's da noch irgendeinen Teiler von dem ich nix weiß? Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
dasda
..versaut dir UBRRH.
HTH
1 | UCSRC = /*_BV( UMSEL ) |*/ _BV( UCSZ1 ) | _BV( UCSZ0 ); |
Du schreibst also 6 nach UBRRH. Kein Wunder, dass > Mit dem Oszi sehe ich, dass der UART für 8 Bit (Testzeichen 0x55 'U') > 25ms braucht -> 320 Baud. Sheldon Cooper schrieb: > Folgendes Problem: Ich habe funktionierenden Code für den Atmega168. Ich > habe diesen nun einfach nur für einen Atmega8 angepasst, da dort die > Register etwas anders heißen. Sonst ändert sich nix. Tja, so einfach ist es halt doch nicht.
g457 schrieb: > arrgs. Streiche UMSEL setze URSEL. > > Immer diese Kürzel. Gut gesehen. Das wars. Danke vielmals.
