Hallo zusammen, ich muss für unsere Firma einen SMD Ofen finden, Da wir hauptsächlich Kleinserien (ca. 20- 40 Stk. je Charge und max Europakartengröße) fertigen würde uns ein Prototypenofen oder Kleinserienofen genügen. Rein theoretisch wäre nicht mal Bleifrei notwendig, aber Bleifrei sollte er eigentlich schon können. Natürlich sollte er nicht unnötig teuer sein. Für Tips wäre ich Dankbar, MFG Heinz
Gabs doch schon mal. Beitrag "Reflowofen Vergleich" Wir haben einen Paggen RO 160BF. Kann ich sehr empfehlen.
Danke Peter, aber den Artikel kenne ich schon, hätte ja sein können das sich etwas geändert hat. Habe mir auch noch den LPFK ProtoFlow E angeschaut, und finde den für den Preis sehr interessant.
Ich nicht. Ich habe dort den RO250BF (nächstgrößerer Typ) gekauft.
Das eigentliche Löten ist i.O.
Aber nach ca. 10 - 15 Lötzyklen stürzt die Firmware des öfteren
unmotiviert ab. Ein- und Ausschalten ist dann angesagt. Das Gerät wurde
bereits vom Hersteller ausgetauscht, weil es beim ersten noch krasser
war.
Aussage des Herstellers ist, das es daran liegen könnte, dass ich hier
starke Netzstörungen habe. Alle anderen Geräte in meiner Klitsche haben
allerdings keine Probleme damit.
Ich fürchte, dass das Gerät nie ein EMV-Labor von innen gesehen hat.
Beim Gespräch mit dem Hersteller hat dieser nicht klipp und klar
erklären können, welche Prüfungen das Gerät durchlaufen hat. Ich denke,
gar keine.
Die verbaute Elektronik sieht bastlerhaft aus und ist recht lumpig
montiert.
Wenn alles funktionieren würde, könnte ich darüber hinwegsehen.
PS: Hersteller und Herr Hofmann von der Fa. Paggen, wissen, um wen es
sich bei mir handelt, hat also nichts mit böser Nachrede zu tun.
Hallo, die Probleme mit dem RO250BF kann ich bestätigen.
Offensichtlicher Unterschied zwischen RO160 und 250 ist die Leistung. 2KW und 3,5KW. Vielleicht kommts da zu Spannungseinbrüchen. 3,5kw über normale Schukosteckdose ist gerade die Grenze.
Schon mal gecheckt ob die Steuerelektronik nicht zu heiß wird?
> die Probleme mit dem RO250BF kann ich bestätigen. Der Hersteller hatte mir erklärt, dass ich der einzige sei. Na sowas. > Offensichtlicher Unterschied zwischen RO160 und 250 ist die Leistung. > 2KW und 3,5KW. Vielleicht kommts da zu Spannungseinbrüchen. 3,5kw über > normale Schukosteckdose ist gerade die Grenze. Ist mir eigentlich völlig Wumpe. Der Hersteller hat gefälligst dafür zu sorgen, dass das Gerät auch dann läuft. Andere Geräte mit dieser Leistungsaufnahme verrichten ja auch ihre Funktion. zwischen Verteilung und Steckdose liegen ca 5 m Leitung. > Schon mal gecheckt ob die Steuerelektronik nicht zu heiß wird? Durchaus möglich, ist aber eigentlich auch kein Problem, das ich als Kunde zu beseitigen hätte. In der DDR hätte ich dem Hersteller Dankesbriefe schreiben müssen, dass er mir überhaupt etwas verkauft hat. Da hätte ich dann versucht, das Problem irgendwie zu beseitigen. Heute habe ich dazu keine Lust mehr. So möchte ich eben nur andere potenzielle Kunden vorwarnen.
Bürovorsteher schrieb: > Der Hersteller hat gefälligst dafür zu > sorgen, dass das Gerät auch dann läuft. Dann würde ich mal den Hersteller in die Mängelrüge nehmen und die Beseitigung fordern und vor allem nicht auf seine Unschuldsbekundungen hören. Die taugen oft nicht die Bohne.
> Dann würde ich mal den Hersteller in die Mängelrüge nehmen > und die Beseitigung fordern und vor allem nicht auf seine > Unschuldsbekundungen hören. Die taugen oft nicht die Bohne. Du hast völlig recht. Aber irgendwann nach der x-ten Hin- und Rücklieferung (das Gerät hat 35 kg die ich alleine in das 2.OG rauf- und runterbuckeln muss; die Scheißpalette muss ich auch bis zur nächsten Rücksendung aufbewahren) hat man die Schnauze voll und gibt auf. Außerdem muss ich weiterproduzieren. Das das natürlich völlig verkehrt ist, weiß ich selbst. Demnächst werde ich das Problem aber nochmals angehen:-((.
ich hatte in einer EX-Firma einen von SEF für meine zugegebenen Bastel LP's mitbenutzt aber es sah dafür immer gleich profimässig aus. Was ich in so einem Fall gern mache: geebayt: was da zur Zeit läuft: gesucht: z.B. Multi Zonen IR Infrarot Reflow System Ofen SEF gefunden !
faeprojekt schrieb: > Was ich in so einem Fall gern mache: > geebayt: was da zur Zeit läuft: > gesucht: z.B. Multi Zonen IR Infrarot Reflow System Ofen SEF > gefunden ! Was will uns der Autor damit sagen?
