Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einstellbare Strombegrenzung, wie wirds gemacht?
von Hi (Gast)
ich stell mir schon lange die Frage wie die Leute, die die großen teuren
Netzteile mit USB-Schnittstelle bauen, die Strombegrenzung so genau
einstellen können.
Wenn man sich die Schaltregler ICs mal anschaut, stellt man ja fest,
dass die meisten den Strom über einen Widerstand im Milli Ohm Bereich
bestimmen.
Wie kriegt man die Strombegrenzung dann auf hundertstel Ampere hin?
Gruß Hi
Im Prinzip genau so. Nur mit mehr Aufwand. Dabei gilt dann:
Ausgereifte Schaltung (50%) und gutes Layout (50%).
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Mit einem größeren Widerstand bzw. einer genauen Messung. Vorallem mit
einer gut durchdachten Schaltung/Layout.
von Hi (Gast)
also verwenden die keine Schaltregler ausm Handel, sondern bauens
selber?
Grüße aus München
von MaWin (Gast)
Genau so wenig, wie eine Spannungseinstellung auf ein hundertstel Volt.
Es ist eine Spannungsmessung, eben an diesem Shunt.
Es wird zwar angezeigt, aber real liegt der Wert schon daneben.
Bei Netzteilen ist oft der Ableitstrom gar nicht rausgerechnet.
Da ist nichts komplizierter oder einfacher als wenn man die Spannung
direkt misst, nur eben muß der Shunt auch ausreichend stabil sein, denn
er wird bei grösseren Strömen warm. Und 0 Abweichung gibt's beim
Widerstand nicht. Daß der Gesamtmessbereich bis 0.3V statt bis 30V geht,
ist nicht das Problem, so lange man mit der Auflösung nicht unter 1uV
kommt, ist das alles machbar. Allerdings machen sich bei den Mikrovolts
schon Temperaturspannungen bemerkbar, ein durchdachter Aufbau gehört
also dazu.
> selber?
Die bauen ihre Schaltregler mit den ICs, die auch du kaufen kannst. Nur
die Regelung machen die etwas aufwendiger. Du kannst nämlich ohne
weiters in die Regleschleife der meisten Schaltregler eingreifen, du
mußt nur die richtige Stelle finden...
Zur Genauigkeit hat MaWin schon was gesagt. Und dann solltest du
bedenken, dass dort auch Bauteile mit Toleranzen und
Temperaturabhängigkeiten verbaut werden. Und deshalb würde ich einem
Netzteil unter 1000€ einen Messwert von 1mA bei 5A Vollausschlag (= mehr
als 12 Bit Auflösung) nicht unkontrolliert abnehmen...
