STM32: CPU-Last errechnen
Gast #2553104
Hallo Community
Mein Programm besteht aus einem Teil der immer läuft (Interrupt für ADC
usw.) und einem Teil der asynchron zum Programm läuft.
Nun wollte ich eine Art Task Manager für den µC zu machen, der mir
anzeigt wieviel Prozent der Rechenkapazität ausgelastet sind. Dazu habe
ich folgenden Code gebaut.
void Performance_Check()
performance.counter++;
if(performance.ind >= 20)
    if (performance.counter < performance.counter_low)
        performance.counter_low = performance.counter;
    if (performance.counter > performance.counter_high)
      performance.counter_high = performance.counter;
    performance.ind=0;
    performance.counter_low = 65500;
// In der Ausgaberoutine dann
performance.percentage = 100-((performance.counter_low*100)/performance.counter_high);
Zur Erklärung performance_check wird in der main while schleife gepollt.
performance.ind wird in einer Timer Interrupt Routine erhöht.
Funktioniert schonmal ganz gut.
Ist es sinnvoll das so zu machen?
Die Division frisst Rechenzeit. Wie kann ich hier besser arbeiten?
Wie erfasse ich auch noch die "ständigen Lasten" des Systems.
mfg Jan
#2553133
Soll die Auslastung einmalig in der Entwicklung oder dauerhaft im
Betrieb gemessen werden?
Entwicklung: Während des Ablaufs der Interrupt-Handler und im aktiven
Code einen Pin setzen, ausserhalb davon löschen. R/C-Glied dran und
Spannung messen, bei Zeigerinstrument gehts auch ohne R/C.
Gast #2553151
>Es soll im laufenden Betrieb gemessen werden.
Spannung am RC Glied mit ADC messen;)
Gast #2553219
@ Holger
holger schrieb:
>>Na das muss sich doch auch in Software realisieren lassen.
> Nimm einen Timer und sieh nach wie oft performance.counter
> pro Sekunde oder Millisekunde so raufgezählt werden konnte.
Na genau so mache ich es doch. Es geht mir darum, ob ich die Division im
Bereich der Berechnung der prozentualen Last etwas intelligenter lösen
kann.
Division kostet Rechenpower^^. Oder ob es im allgemeinen noch andere
(bessere?) Möglichkeiten gibt es zu realisieren.
STM-noob schrieb:
> Warum ueberschreibst du eigentlich dein low nach deiner If sofort wieder
> mit einem festen Wert ohne den alten je ausgewertet zu haben?
Oh da habe ich ne Zeite beim Copy Paste nicht erwischt
Wird natürlich voher ausgewertet.
mfg Jan
#2553297
Na und?
Du wirst bei diesem Ansatz nicht drum herum kommen, das System
beispielsweise beim Start zu kalibirieren. Indem diese ständigen Lasten,
wie etwa häufige Interrupts und irgendwelcher anderer Mainloop-Code
anfangs erst einmal inaktiv sind, um das maximale Zähltempo zu
ermitteln.
Wenn der erwähnte Timer ausreichend langsam interrupted um nicht selbst
zu sehr das Ergebnis zu verfälschen, dann kannst du nach einigen Ticks
davon andere Mainloop-Aktivitäten per Flag und andere Interrupt-Handler
per Interrupt-Enable-Bits verzögert einschalten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2553359
Der Ansatz ist m.E. falsch. Denn die Rechenkapazität ist nie
ausgelastet: warte einfach eine Sekunde, dann hast du wieder
Rechenkapazität frei...
Interessant ist doch eher:
wie schnell kann dein System auf externe Ereignisse reagieren? Wie
schnell kann also ein Taster oder Schalter abgefragt und darauf reagiert
werden? Interessant ist also die Zykluszeit der Hauptschleife.
Und so wird das bei SPSen auch definiert: wie lange dauert 1 Durchlauf
im Schnitt und wie lange dauert der im schlimmsten Fall? Denn es bringt
dir nichts, wenn dein System im Schnitt 50 mal durch die Hauptschleife
kommt, aber zwischendurch immer 1 Zyklus kommt, der 900ms braucht...
#2553381
Zunächst einmal muss Du definieren, was Du unter "Auslastung" des
Prozessors verstehst. Der macht nämlich ständig irgend etwas. Von
einigen Etwassen möchte man, dass sie zur Auslastung beitragen, von
anderen möchte man das nicht (Stichwort: Idle-Task).
Um dann auf den Wert der Auslastung zu kommen, wird man die zeitlichen
Anteile der jeweiligen Etwasse über einen bestimmten Zeitraum mitteln
müssen. Eine punktförmige Messung ist bei einem Einkern-Prozessor nicht
möglich, da ja tatsächlich immer nur ein Task wirklich ausgeführt wird.
Man misst also die Zeit, die der Prozessor sich innerhalb des Codes
befindet, der zur Auslastung beitragen soll, und dividiert diese durch
die insgesamt verstrichene Zeit.
"Zeit" ist hierbei als abstrakter Begriff zu verstehen. Das können
Zeitscheiben, Interrupts oder sonst etwas Brauchbares sein. Oder eben
Sekunden.
Christian
Persönliche Seite #2553389
zu deinem Ausgangspost:
Schreibe einen einfachen Scheduler, der aus einem FuncPointerArray
besteht. Da trägst du alle deine Funktionen ein, die nacheinander
aufgerufen werden sollen.
Der Scheduler tut dies nun, und startet vor jedem Aufruf einen Timer,
und beendet ihn beim Return. Der wird dann ausgelesen und abgespeichert.
Das funktioniert auch, wenn du in deiner Fkt. ein vorzeitiges Return
aufgrund eines Ereignisses machst.
Noch besser:
Du schnappst dir ein RTOS, was auf einem CM3 durchaus Sinn macht, und
nutzt dessen statistische Daten.
VG,
/th.
Gast #2555221
Um noch mal bloede zu quatschen: Ich gucke momentan nur nach der Anzahl
der Durchlaufe zwischen zwei festgelegten Ereignissen
(Timer-CC-Interrupt, den ich sowieso benoetige). Anhand der
Zaehlerstaende sehe ich dann ob ich noch genug Zeit habe oder obs
kritisch wird. Ist also eigentlich das selbe wie in deinem Fall. Wie
schon jemand schrieb brauchst du ja nur den Worst Case in einem
Bestimmten Bereich, es sei denn du willst das loggen.
An sonsten schwirrt mir gerade nur etwas im Kopf herrum von
Bitinvertierung und dann mit der maximalen Anzahl der moeglichen
Durchlaufe vergleichen. Aber ich denke nicht dass man die Division
besser gestalten kann als ohnehin schon dein Compiler fuer dich macht.
