Hallo Leute, für eine private Anwendung habe ich vor einen µC mit einem WLAN Modul zu verbinden. Bei meinen Recherchen bin ich auf die Module von XBEE gestossen, insbesondere auf das Folgende: http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-multipoint-rfmodules/xbee-wi-fi#overview Meine Sorge ist nun Folgende: Die normalen XBEE Funkmodule stellen meinem Verständnis nach nur eine "serielle Verbindung durch die Luft" her. Des Weiteren funktionieren sie nur wenn man 1 Paar verwendet. D.h. ein XBEE Modul sendet und das andere (XBEE) empfängt, oder irre ich mich da? Für meine WLAN Anwendung möchte ich jedoch eine Verbindung nach folgendem Prinzip herstellen: [ AP (Access Point) <-> XBee® Wi-Fi ] Abschließend also nochmal die Frage: Kann ein XBEE Wifi Modul über TCP/IP mit einem Router kommunizieren (TCP Stack ist funktionstüchtig und läuft auf dem µC (LPC17xx) ) ? Danke für euer Interesse Bastian
Der Unterschied zwischen 802.11a/b/g/n und 802.15.4(+ evtl. ZigBee) ist dir aber bewusst, oder?
Moin ???, das eine (802.11/a/b/...) ist wlan Standard und das andere wird wohl Funk sein. Es ist also eigentlich offensichtlich. Dennoch habe ich keine Infos gefunden die darauf hinweisen, das es eine Möglichkeit gibt eine Infrastruktur aufzubauen. Das User Manual gibt nur her das es über API oder Transparent Mode anzusprechen ist.... Habe ich was übersehen? Gruss Bastian
> das eine ist wlan > das andere wird wohl Funk sein. WLAN ist aber auch Funk ;-)
Die Module können natürlich eine Verbindung zu einem Router aufbauen. Ich hoffe meine Module kommen bald (bestätigt für KW 9-12), bin mal gespannt wie sie sich machen. Kennt jemand noch eine lieferfähige Bezugsquelle für die Module?
Sorry für meine etwas patzige Antwort ohne mir die Module anzukucken =/ Für mich war es etwas verwirrend, dass die Module XBEE heißen aber so richtig gar nix mit 802.15.4 zu tun haben. Bastian Otto schrieb: > [ AP (Access Point) <-> XBee® Wi-Fi ] Für diesen Zweck sollten es genau die richtigen Module sein ... leider lässt die "Application Note: Configuring a Digi XBee Wifi module for TCP Socket Connections" bei mir grad nicht öffnen. Ich gehe davon aus das sich dein Vorhaben mit Hilfe dieser App-Note wunderbar lösen lässt. Viel Spaß damit =)
Hallo nochmals, vorab danke Jürgen und ??? (bzgl. "patzig": ich habs sportlich genommen ;)). ??? schrieb: > Für diesen Zweck sollten es genau die richtigen Module sein ... leider > > lässt die "Application Note: Configuring a Digi XBee Wifi module for TCP > > Socket Connections" bei mir grad nicht öffnen. Ich gehe davon aus das > > sich dein Vorhaben mit Hilfe dieser App-Note wunderbar lösen lässt. Also nach dem durchsehen der App Note frage ich mich doch ganz klar... : Brauche ich eigentlich einenen TCP/IP Stack auf einem externen µC?? In dem Beispiel der App Note sieht es für mich so aus, dass nach einmaliger Konfiguration der Module, einfach nur ein String etc. übetragen werden kann. Ob das nun eine PC oder ein µC über die Serielle macht ist doch Wumpe. Sollte ich dennoch falsch liegen, bringt bitte Licht ins Dunkle :). Besten Dank, Bastian
Bastian Otto schrieb: > Brauche ich eigentlich einenen TCP/IP Stack auf einem externen µC?? ICH denke, ich kenn die Dinger wirklich nicht, dass du ... die ganzen Settings bzgl. IP-Adresse/TCP-Socket per AT-Settings setzen kannst und dann einfach nur deine Rohdaten verschickst. Ein TCP/IP-Stack sollte dafür nicht nötig sein
Die Frage ist nicht ob ein XBEE WLAN Modul mit einem AP kommuniziert, sondern ob ein PC oder embedded Modul über welche Softwareschnittstelle über einen AP mit einem XBEE arbeitet und wie und welche Daten dann über die dortige serielle Schnittstelle ausgegeben werden. Auf PC Seite kann ein virtueller COM Port eingerichtet werden der über Ethernet und AP auf XBEE serielle Daten ausgibt, das wird sehr einfach gehen.
Thosch schrieb: > Die Frage ist nicht ob ein XBEE WLAN Modul mit einem AP kommuniziert, > sondern ob ein PC oder embedded Modul über welche Softwareschnittstelle > über einen AP mit einem XBEE arbeitet und wie und welche Daten dann über > die dortige serielle Schnittstelle ausgegeben werden. Moin Thosch, das trifft es zeimlich genau, sorry, vielleicht waren meine Ausführungen noch nicht konkret genug. Aber was, wie du schon gesagt hast, wirklich von Interesse ist, ist der Kommunkationsablauf zwischen µC und XBEE Wifi. Was ist z.B. wenn ich vor hätte einen dynamischen Web Server mit dem Modul zur Verfügung zu stellen (dynamisch in dem Sinne, dass Sensorwerte ausgelesen werden können etc.)? Fragen über Fragen...? Wäre toll wenn jemad dazu ein konkretes Beispiel hat oder einen Link der auf ein solches verweist. Gruß Bastian
Moin, kommt zwar ein bisschen spät, aber vielleicht besser als gar nicht! Unitronic ist der Distributor von Digi für das besagte Modul in Deutschland, jedoch weiß ich nicht, ob man hier auch als Privatperson bestellen kann. http://www.unitronic.de/komponenten/linecard/linecard-details/items/digi.html
XBee sollte es doch bei Digikey geben. Ihr wollt einen Webserver anhaengen ? Wer sagt denn der Webserver muesse Ethernet koennen? Man kann einen Webserver auch ueber eine serielle Schnittstelle laufen lassen. So neben bei mal.
Gerne würde ich mittels App über ein Android Smartphone etwas steuern. Dass geht allerdings nur über einen Router. Da Android kein Adhoc kann. Gibt es auch Module die als Access Point fungieren können? Danke
