Hallo Experten,ich bin ein Neuling und habe die Grundschaltung mit einem Atmega8 und Max232 mit einem Sub D weiblich aufgebaut.Leider hat mein Laptop keine RS232 Schnittstelle.Ich habe mir einen UC 232a besorgt welcher auf der einen Seite RS232 und auf der anderen Seite einen USB Anschluss hat. Leider kann ich den Atmega im System nicht erkennen. Könnt Ihr mir da weiter helfen was ich machen soll, bzw. Fehlersuche. Könnt Ihr mir eine bessere alternative sagen wie ich auf den Atmega mit meinem Laptop zugreifen soll. Hab mir alle Programme runtergeladen (PonnyProg usw.). Wenn alles richtig angeschlossen ist was müsste ich sehen (Auf meinem Rechner)? Max232 Pin 13 auf Sub D Pin 2 und Max 232 Pin 14 auf Sub D Pin 3. Bitte helft mir ich brauche ein Erfolgserlebnis. Danke schon mal
nitni schrieb: > Wenn alles richtig angeschlossen ist was müsste ich sehen (Auf meinem > Rechner)? Solange du mit dem Atmega keine Daten sendest gar nichts! Wichtig ist erstmal, dass du für deinen USB-Serial-Converter den richtigen Treiber installiert hast! Um mit dem Atmega kommunizieren zu können musst du ein Terminal Programm, wie z.B. HyperTermianl oder TeraTerm starten und die Verbindungsparameter richtig einstellen. Danach musst du ein Programm für den Atmega schreiben, damit du über die UART-Schnittstelle kommunizieren kannst. Für den Anfang würde auch reichen, einfach ständig ein Zeichen über die UART-Schnittstelle auszugeben. Das müsstest du dann, bei korrekten Einstellungen, im Terminal sehen können. Tutorial siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
