Bei einer neuen Lampe (Kunststoff) ist mir aufgefallen, dass sie keinen Schutzleiteranschluss hat. Kann/darf man nun den Nullleiter und den Schutzleiter zusammenschalten?
Verschoben durch Moderator
BWLnow schrieb: > Kann/darf man nun den Nullleiter und den > Schutzleiter zusammenschalten? NEIN Wenn kein Schutzleiteranschluss vorhanden wird der Schutzleiter schlichtweg nirgendswo angeschlossen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_.2F_Schutzisolierung So 'nen doppeltes Kästchen ist auf der Lampe aufgedruckt, bestimmt.
Das sollte man nicht machen. Bei dieser Lampe ist das nicht notwendig weil sie Schutzisoliert ist. Das heißt, im Fehlerfall liegt keine Spannung am Gehäuse, da es nicht leitet. Kleine Erklärung, aber etwas komliziert: So, was passiert wenn du das totzdem machst: Warscheinlich hast du einen FI-Schutzschalter im Haus. Dieser "vergleicht" die Ströme die durch die Phasen L1 L2 L3 ins Haus gehen, mit dem Strom der über N zurückfließt. Würde man jetzt nach dem FI den N Leiter mit PE verbinden, fließt nicht mehr 100% des Stromes über N zurück. Die Folge: Er schaltet ab. Das passiert zum Schutz vor Spannungen an Leitenden Gehäusen. Deswegen sollte am Metallteile immer Erden. So kann niemals Spannung am Gehäuse anliegen, weil der FI abschaltet.
BWLnow schrieb: > Bei einer neuen Lampe (Kunststoff) Was willst du damit wofür schützen? Wenn das Gehäuse aus einem nichtleitenden Kunststoff besteht, können die Kabel im Inneren der Lampe machen, was sie wollen, ohne dass bei der Handhabung der Lampe eine Gefahr der Berührung besteht.
Erklärer schrieb: > Das passiert zum Schutz vor Spannungen an Leitenden Gehäusen. Deswegen > sollte am Metallteile immer Erden. So kann niemals Spannung am Gehäuse > anliegen, weil der FI abschaltet. Das stimmt so nicht. Der FI, neu RCD vergleicht zugeführten Strom der Phasen mit dem Rückfließenden. Liegt jetzt eine Phase am Gehäuse, löst der RCD noch lange nicht aus. Erst bei einem Ableitstrom gegen PE, der also am Neutralleiter vorbei zurückfließt, erkennt der RCD, dass nicht der gesamte Strom der zugeführt wird wieder über N zurück kommt und schaltet dann ab. Brührungsgefährliche Spannungen können dann trotzdem an einem leitenden Gehäuse anliegen, wenn dieses nicht mit PE verbunden ist. Ist es mit PE verbunden, entsteht ein Kurzschluss und da löst im Regelfall de LS aus.
Das ist der falsche Ausdruck , es muß "Leuchte" heißen.
In dieser Leuchte gibts dann eine Lampe drin.
Wichtig ist, was für eine Netzform bei dir angewendet wird.
Hat deine Installation eine Nullung (2-adrig)?
ein Schutzleitungssystem (3-adrig)?
"BWLnow" gibs auf, nimm ne Taschenlampe
Schnuller schrieb: > Inetwa schrieb: >> In dieser Leuchte gibts dann eine Lampe drin. > > oder Leuchtmittel inside. Wenn schon denn schon: "or light with tel inside" :-) Gruss Harald
Inetwa schrieb: >> Kann/darf man nun den Nullleiter und den Schutzleiter zusammenschalten? > Wichtig ist, was für eine Netzform bei dir angewendet wird. Nein. Inetwa schrieb: > Hat deine Installation eine Nullung (2-adrig)? > ein Schutzleitungssystem (3-adrig)? Die Frage darfst du dir anhand des Startpostings bitte selbst beantworten.
Inetwa schrieb: > In dieser Leuchte gibts dann eine Lampe drin. Und diese Lampe heißt dann Leuchtmittel ...
aw schrieb: > wird der Schutzleiter > schlichtweg nirgendswo angeschlossen. Entweder "nirgends" oder "nirgendwo", aber bitte nicht "nirgendswo".
Troll schrieb: > aw schrieb: >> wird der Schutzleiter >> schlichtweg nirgendswo angeschlossen. > > Entweder "nirgends" oder "nirgendwo", aber bitte nicht "nirgendswo". Oops... Danke für den Hinweis.
> "BWLnow"
Troll ...
Beitrag "Re: Nullleiter (blau) & Schutzleiter (grün-gelb) verbinden - erlaubt/notwendig?" Wow, du bist ja schlau. Hat dich irgendwer danach gefragt?
Und du meinst, dass du schlauer bist wenn dir das nach fast 10 Jahren auffällt?
