Hallo Leute , Mein Laptop wird immer relativ schnell heiß . Er glüht nahezu und nun ja , da die Garantie abgelaufen ist kann ich ihn nicht einschicken . Das mit der Temperatur ging ja immer noch iwie zu bewältigen indem ich mal den deckel abgebaut habe und den ca 5 cm hoch gestellt habe . Doch nun zum Problem ... Nachdem ich nun schon 2 Netzteile verabschiedet haben , einmal ein kurzschluss und einmal ist das Kabel kurz vor dem stecker durchgeschmort . Das ganze war schon nicht so lustig aber das dirtte Netzteil wurde so heiß , dass der stecker sich in die Buchse geschmolzen hat . Das Ladekabel lädt nicht mehr , sodass ich denke das die Buchse am Mainboard für die Stromversorgung kapput ist , bzw wie man auch nach edm aufmachen sehen kann relaitv lose ist . Kann man die Buchse löten , bzw wo finde ich genau die gleiche buchse weil ich unter der Beschreibung des Laptops leider nicht festellen kann um welches modell es sich handelt . Der Laptop eben ein Medion Akoya P6613 . Wäre nett wenn man mir helfen kann . Also dir Probleme : - Der Laptop wird heiß - Die Buchse am Mainboard sitzt Lose ( da wo das Netzteil reinkommt ) - hatte mal gegooglet das evtl Lötstellen nicht richtig sind , das durch den Widerstand dann eben eine Hitze entsteht , was durch eine neue Buchse richtig angelötet das ganze evtl behoben werden kann - der Laptop ist staubfrei und schaltet sich trotzdem von Zeit zu Zeit aus wegen der Hitze trotz des nicht mehr vorhandenen Deckels und höher gestellt
Und ja jetzt lädt der Laptop nicht mehr ... heißt batterei ist leer und keine Stromzufuhr ebrn , das Ladekabel geht einwandfrei bei dem Laptop meiner schwester Multifunktionsladegerät mit spannugnsänderung / verschiedene stecker )
Die lose Buchse sollte sich leicht beheben lassen, sofern nicht noch was defekt ist oder die Platine an der Stelle beschädigt ist. Die Hitze Entwicklung schiebe ich mal auf hohe CPU Last.
ja aber da da schon mal mindestens 2 plastikteile verschmort sind , kanne s doch sein das durch das plastik usw das nicht mehr funktioniert .... der Laptop lädtr sich aber über den inneren stift oder ? weil der nicht schön silbern sondern einen leichten gelb ton hat vom letzten ladekabel ^^
und wenn ich das ladekabel anschliesse ,dann sieht man ( deckel von unten abgenommen ) das die buchse funkt
dustin schrieb: > Also dir Probleme : > - Der Laptop wird heiß > - Die Buchse am Mainboard sitzt Lose ( da wo das Netzteil reinkommt ) > - hatte mal gegooglet das evtl Lötstellen nicht richtig sind , das durch > den Widerstand dann eben eine Hitze entsteht , was durch eine neue > Buchse richtig angelötet das ganze evtl behoben werden kann > - der Laptop ist staubfrei und schaltet sich trotzdem von Zeit zu Zeit > aus wegen der Hitze trotz des nicht mehr vorhandenen Deckels und höher > gestellt Vor zwei Jahren hatte ich das Problem (Netzteile gehen kaputt, Kabel schmilzt samt Buchse am Steckkontakt) bei einem damals vier Jahre alten Medion-Notebook (Bezeichnung weiß ich nicht mehr, gehörte auch nicht mir). Das Aufschrauben des Gerätes und das Einlöten einer neuen Buchse löste das Problem. Der Kontaktwiderstand des Netzteilanschlusses scheint mit der Zeit so angestiegen zu sein... Für das Bauteil hat Medion nicht allzu viel Geld ausgegeben.
Und wenn er schon zerlegt ist, allen Staub aus den Lüftern hauen. Geht gut mit einem Kompressor ...
hristoph Budelmann schrieb: > Für das Bauteil hat Medion nicht allzu viel Geld > ausgegeben. Wer billig kauft, kauft meistens doppelt.
danke , werde ich dann mal machen .... Hoffe das wird helfen da ich das gerät nach einem jahr von meinem freund vor genau einem jahr gekauft habe . Garantie war abgelaufen vor 2 wochen :P das entstauben habe ich gemacht , werde dann auch mal gleich neue Gleitpaste für den prozessor holen da diese vertrocknet ist , alles mal ordentlich durchgepustet . In der letzten Zeit hatte ich den deckel von Unten entfernt , da man sich am Laptpop verbrennen konnte xD werde euch berichten inwiefern es geholfen hat
dustin schrieb: > da ich das gerät nach einem jahr von meinem freund > vor genau einem jahr gekauft habe . Der Freund hat genau das Richtige getan. Vermutlich besitzt er jetzt einen Lenovo oder Asus. Herzlichen Glühstrumpf.
nein ^^ er hat sich einen pc bei medion gekauft ^^ der musste den schon 3 mal einschicken und wird wohl bald das geld nehmen ^^ eine frage welcher stecker wäre der richtige ... bitte bei conrad elektronik einen link da gibt es so viele mit verschiedenen spannung etc 5.5x2.5 steht auf dem adapter aber kann damit nix zu buchse finden
dustin schrieb: > nein ^^ er hat sich einen pc bei medion gekauft ^^ > der musste den schon 3 mal einschicken und wird wohl bald das geld > nehmen ^^ Dann hat auch er NICHT dazugelernt.
Petrosilius Zwackelmann schrieb: > dustin schrieb:> nein ^^ er hat sich einen pc bei medion gekauft ^^> der musste den schon 3 mal einschicken und wird wohl bald das geld> nehmen ^^Dann hat auch er NICHT dazugelernt. jaa ^^ aber bei pcs ist dir kühlung genrell besser und das preisleistung stimmte , aber das wird ja bei denen auch mit jedem tag schlechter fürher gab es einen überdurchschnittlichen pc zum schnäppchen in allen komponeneten und heute ?!? da wird immer von klasse einzelteielen aber an 1-2 teilen sparen sie immer ^^
dustin schrieb: > aber an 1-2 teilen sparen sie immer ^^ und warum kaufst du dann so einen Schrott? Meinen Asus L3800 habe ich jetzt schon sehr, sehr lange und er tut es immer noch. Ich programmiere damit, also interessiert mich dessen Geschwindigkeit nicht. Ich bin das Nadelöhr :-). Wenn ihr diese Kisten allerdings als Potenzverstärker seht, dann kann es natürlich nicht schnell genug sein...
mein erster pc von aldi hielt satte 5 jahre Das einzige Problem war die Grafikkarte , die sich nach 5 Jahren von Zeit zu Zeit eine Pause gegönnt hat :P Ich habe viele Anspruchsvolle spiele gespielt und oft auch unter dauerbelastung ... Alles lief reibungslos und hatte gute erfahrungen geamcht Als mein Freund fragt ob ich seinen Laptop , original vor 1 jahr 600 euro ( habe die rechnung ) für 200 kaufen wollte , dachte ich mir das das nicht so schlecht sein könne Habe dazu so einen USB ventilator gekauft für 15 euro und der Laptop lief 1 jahr ohne ein Problem Also dacht ich mir kp , hört sich gut an er sagte auch das er heiß würden werde , aber dazu den usb ventilator .... Also ich habe gute erfahrungen , aber der nächste wird kein Medion pc ^^ das steht fest nun zu meiner frage welchen stecker brauche ich ? da gibt es viele mit unterschiedlichen spannungen etc ... bräuchte eure hilfe
dustin schrieb: > nun zu meiner frage welchen stecker brauche ich ? da gibt es viele mit > unterschiedlichen spannungen etc ... bräuchte eure hilfe Löte den alten aus, dann weißt du das. Mit der Spannung hat das nichts zu tun, geht nur um die Abmessungen. dustin schrieb: > 5.5x2.5 steht auf dem adapter aber kann damit nix zu buchse finden Das klingt sehr nach einer Hohlstecker-Buchse mit 5,5mm Außen- und 2,5mm Innendurchmesser. Petrosilius Zwackelmann schrieb: > dustin schrieb: >> aber an 1-2 teilen sparen sie immer ^^ > und warum kaufst du dann so einen Schrott? Meinen Asus L3800 habe ich > jetzt schon sehr, sehr lange und er tut es immer noch. Ich programmiere > damit, also interessiert mich dessen Geschwindigkeit nicht. Ich bin das > Nadelöhr :-). Wenn ihr diese Kisten allerdings als Potenzverstärker > seht, dann kann es natürlich nicht schnell genug sein... Mehr Leistung ist nicht nur zum Spielen gut, ich möchte auf einen etwas potenteren Prozessor auch beim Programmieren nicht verzichten. Wenn man ein Image für einen Embedded-PC compilieren lässt oder auch nur die Polygone in einer komplexen EAGLE-Platine berechnet (insbesondere Multilayer) merkt man durchaus die Unterschiede. Ansonsten: Günstige Rechner sind nicht unbedingt schlecht und ein hoher Preis ist auch kein Garant für Qualität. Klar kann man einen Medion-PC nicht unbedingt mit Lenovo, Dell, etc. vergleichen, aber darum ging es Dustin auch nicht. Nur deine vier Beiträge gehen irgendwie am Thema vorbei...
http://www.ebay.de/itm/Netzbuchse-Strombuchse-Medion-P6612-MD97110-/320749939712?pt=Notebook_Komponenten&hash=item4aae2fac00 das ist das teil bei ebay nur das 7 euro + versan teuer sind unr finde ich das teil bei conrad elektronik nicht kann mir jmd helfen , weil dort immer spannungen angegeben sind und ich nicht weiß inwiefern bzw welche spannung ich brauche
Christoph Budelmann schrieb: > Ansonsten: Günstige Rechner sind nicht unbedingt schlecht und ein hoher > Preis ist auch kein Garant für Qualität. Ist das eine Laudatio für Hartz IV Empfänger?
Manfred S. schrieb: > Christoph Budelmann schrieb: >> Ansonsten: Günstige Rechner sind nicht unbedingt schlecht und ein hoher >> Preis ist auch kein Garant für Qualität. > Ist das eine Laudatio für Hartz IV Empfänger? Nein?! Nur ein hoher Preis ist wie gesagt keine Garantie für Qualität und andersherum ist nicht jedes günstige Gerät zwangsläufig schlecht. Keine Ahnung, was das jetzt mit Hartz IV zu tun haben soll... dustin schrieb: > das ist das teil bei ebay > nur das 7 euro + versan teuer sind unr finde ich das teil bei conrad > elektronik nicht Viel billiger wird Conrad auch nicht sein und für die möglicherweise eingesparte Differenz kann niemand stundenlang suchen.
Christoph Budelmann schrieb: > Nein?! Nur ein hoher Preis ist wie gesagt keine Garantie für Qualität > und andersherum ist nicht jedes günstige Gerät zwangsläufig schlecht. > Keine Ahnung, was das jetzt mit Hartz IV zu tun haben soll... > > dustin schrieb: >> das ist das teil bei ebay >> nur das 7 euro + versan teuer sind unr finde ich das teil bei conrad >> elektronik nicht > > Viel billiger wird Conrad auch nicht sein und für die möglicherweise > eingesparte Differenz kann niemand stundenlang suchen. Hallo Christian! Wer aufmerksam dieses Forum verfolgt, muss wohl feststellen, dass Medion ein Wirtschaftsunternehmen ist. Es ist denen also völlig schnuppe, ob ein bereits verkauftes NAS-System über einen wesentlich leistungsfähigeren µC verfügt, als dessen Software dem (uninformierten) Käufer zur Verfügung stellt. Siehe thread: Beitrag "Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS" Es scheint so, als ob Medion der Nachfolger von Gericom ist, nur auf einem etwas höherem Niveau. Das mag für viele technische Gimmiks ausreichen, dennoch kochen auch diese Geschäftsleute auch nur mit Wasser. Der Vertriebsweg via ALDI spricht nur dafür.
Manfred S. schrieb: > Wer aufmerksam dieses Forum verfolgt, muss wohl feststellen, dass Medion > ein Wirtschaftsunternehmen ist. Dafür brauche ich aber nicht das Forum aufmerksam lesen, um das festzustellen... ;-)
