Hallo zusammen ich wollte eigentlich diesen Schrittmotor ansteuern, fand allerdings nirgends eine Anleitung dafür wie man sowas mit einem Mikrocontroller macht (wenn möglich attiny) Mein Schrittmotor: "http://www.elv.ch/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=258&flv=1&bereich=&marke=" Sind die Drähte schwarz (sw) und weiss (w) auch common genannt in der info einfach so am Strom anzuschliessen. Und danach in einem kleinen Programm nacheinander die einzelnen Phasen anzusteuern. Wie macht man das??? Danke für eure Hilfe!
Bei 60 Ω Spulenwiderstand wirst du wohl noch einen I/O-Treiber dazwischenhängen müssen. Diese gut 25 Jahre alten Motoren sind allerdings nicht mehr Stand der Technik. Heutzutage (tm) werden fast nur noch bipolare Motoren eingesetzt, auf die die speziellen Schrittmotortreiber-ICs mit H-Brücke eingerichtet sind.
Hi >Und was ist so ein I/O-Treiber? In dem Fall reicht für erste Versuche erst mal ein ULN2803. MfG Spess
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren da ist das erklärt. auch wozu der common da ist. ansich müsstest du das ding mit einem l298 (h brücke) gut ansteuern können. nicht direkt an den tiny klemmen - da der mit 20ma ausgang pro port daran zugrunde geht.
Bei diesem Motor ist es wahrscheinlich am besten, du orientierst dich an dem Relaistreiber. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern 4 Stück davon an einen MC anschließen und reihum immer einen davon einschalten.
Hi >ansich müsstest du das >ding mit einem L298 (h brücke) gut ansteuern können. Nein. Das ist ein unipolarer Schrittmotor. MfG Spess
Mit dem Ohmmeter könntest du erstmal klären, wie die 6 herausgeführten Anschlüsse den Wicklungen zugeordnet sind.
> fand allerdings nirgends eine Anleitung dafür Echt ? Hast du kein Internet ? http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Hallo "spess53" >>ansich müsstest du das >>ding mit einem L298 (h brücke) gut ansteuern können. > > Nein. Das ist ein unipolarer Schrittmotor. Und? Natürlich kann man einen unpolaren Schrittmotor mit einem bipolaren Treiber ansteuern. Nur andersrum geht es nicht. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
> Natürlich kann man einen unpolaren Schrittmotor mit einem bipolaren > Treiber ansteuern. Wenn er 6 Anschlussleitungen hat, bei 5 nur mit Spezialschaltungen.
Hi >Und? Natürlich kann man einen unpolaren Schrittmotor mit einem bipolaren >Treiber ansteuern. Nur andersrum geht es nicht. Man kann vieles. Und du würdest das auch ernsthaft einem Anfänger raten? MfG Spess
Ist inzwischen klar, wieso der Motor sechs Anschlußleitungen hat und von ELV als unipolar bezeichnet wird?
Hi >Ist inzwischen klar, wieso der Motor sechs Anschlußleitungen hat und von >ELV als unipolar bezeichnet wird? An wen ist diese Frage gerichtet? MfG Spess
spess53 schrieb: > An wen ist diese Frage gerichtet? An jemand, der die Antwort kennt. Der TO wollte schließlich wissen, wie er z.B. mit den beiden Common-Leitungen umzugehen hat.
Hi >An jemand, der die Antwort kennt. Der TO wollte schließlich wissen, wie >er z.B. mit den beiden Common-Leitungen umzugehen hat. Das steht sogar hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>An jemand, der die Antwort kennt. Der TO wollte schließlich wissen, wie >>er z.B. mit den beiden Common-Leitungen umzugehen hat. > > Das steht sogar hier: > > http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor > > MfG Spess Hm, also ich stell mir grad das ein und andere Forumsmitglied in München vor, wie es gefragt wo es denn zum Deutschen Museum geht und dieses antwortet "Das steht doch im Stadtplan!"...
Wer zu Schrittmotoren nichts im Internet findet, hat entweder kein Internet oder ist wirklich nicht lebensfähig. Langsam glaube ich, die Pflegeversicherungen sind demnächst nicht für die alten Senilen nötig, sondern für den Nachwuchs.
Michael Köhler schrieb: > spess53 schrieb: >> Hi >> >>>An jemand, der die Antwort kennt. Der TO wollte schließlich wissen, wie >>>er z.B. mit den beiden Common-Leitungen umzugehen hat. >> >> Das steht sogar hier: >> >> http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor >> >> MfG Spess > > Hm, also ich stell mir grad das ein und andere Forumsmitglied in München > vor, wie es gefragt wo es denn zum Deutschen Museum geht und dieses > antwortet "Das steht doch im Stadtplan!"... Wenn er vor einem schönen Übersichtsstadtplan steht, auf dem das Dt. Museum gross und deutlich eingezeichnet ist, kann es schon sein, dass die meisten sagen werden: Warum schaust du denn nicht auf den Plan, wenn du schon davor stehst? Noch nie in der Geschichte der Menschheit war es so einfach an Informationen heranzukommen. Nur nutzen müsste man das halt. Die meisten stehen aber auf dem Standpunkt: Es muss doch genau zu meinem Problem, in meiner Konfiguration, eine Lösung geben. Und genau dazu findet sich dann logischerweise nichts. Ist man aber bereit auch mal ein wenig die Links auf Brauchbarkeit bzw. Anwendbarkeit zu untersuchen, dann wird man meistens schnell fündig bzw. bekommt die Information, die man zur Selbsthilfe benötigt. Und nebenbei hat man dann nicht einfach nur ein 'Malen nach Zahlen'-Rezept heruntergebetet sondern versteht sogar, was man da macht.
Andreas Kist schrieb: > AtMega32u2 in QFN package. > Viel Spaß beim Löten. BT;DT :D Ketchup mit fliesen,viel spass beim hintern abwischen....
