8051: Problem mit mov bzw. rlc / rrc Befehlen
OP #2555229
ich hab das Problem, dass beim hin und her Kopieren eines Bytes nach
einem rotier Befehl auf einmal alle Bits gelöscht sind. Konkret geht es
um die Stelle an der auskommentiert "weiterer Code" steht. Wenn ich die
mov Befehle davor und danach (mov nb0,a & mov a,nb0) entferne
funktioniert es auf einmal. Ich komm einfach nicht drauf woran das
liegen könnte. Eigentlich wird doch nur der Akku auf nb0 geschrieben und
danach wieder nb0 auf den Akku.
Komischerweise werden die Bits nicht gelöscht wenn ich den Rotierbefehl
weglasse. Aber ohne macht das Programm halt keinen Sinn.
#include <REG8253.H>
;Stack-Bereich im indirekt adressierbaren internen RAM
stackbereich  segment idata
  rseg  stackbereich
  ds  10h    ;16 Byte
;Bytes im int. direkt adressierbaren RAM
dir_daten  segment data
  rseg  dir_daten
nb0: ds 1
;LJMP von Adresse 0 im Code-Speicher zum Programmanfang
  cseg  at  0
  ljmp  start
;Programmcode (Code-Beginn über Linker festgelegt)
programmcode  segment code
  rseg  programmcode
  using  0    ;Registerbank 0 für Programmcode (rseg -> verschiebbar)
;Initialisierung  Stack
23
start:
24
  mov sp,#stackbereich-1  ;STACK-Definition
25
26
27
28
29
  mov nb0,#0a6h
30
main:
31
32
  clr c
33
  mov a,nb0    ;Nennerbyte 0 durch Carry nach links
34
  rlc a
35
  mov nb0,a
36
37
  ;!!!weiterer Code!!!
38
39
  mov a,nb0    ;Nennerbyte 0 auf Port 0 ausgeben
40
  cpl a
41
  mov p0,a
42
43
  ljmp main
44
45
46
  end
Michael
#2555320
Alle Segmente beginnnen bei 0.
Dein nb0 zeigt also auf R0 der ersten Bank und der Stack auch.
Du mußt daher sinnvolle Adressen vergeben.
Daten legt man gerne hinter den bitadressierbaren Bereich, also ab 30h.
Und den Stack einfach hinter das letzte Datenbyte.
  rseg at 30h
nb0:   ds 1
; hier alle weiteren Daten
stack: ds 10h
Peter
#2555338
Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert dieser Fetzen schon nicht.
Korrekt?
Michael L. schrieb:
> mov nb0,#0a6h
> main:
>   clr c
>   rlc a
>   mov nb0,a
Der Stack ist dem hier nicht im Weg. Auch R0 nicht.
Was passiert, wenn Du vor und hinter das 'rlc a' ein nop setzt?
Sollte das funktionieren, dann hast Du einen handfesten Hardware-Bug
gefunden.
Jobst
OP #2555413
@ Peter:
Zur Speicherplatzeinteilung fehlen mir leider noch einige Grundlagen.
Das hab ich bisher nur aus einer Vorlage genommen und halt versucht zu
verstehen. Was die einzelnen Direktiven machen ist inzwischen glaub
relativ klar. Aber bei dem Sinn der dahinter steckt haperts noch. Hast
du dazu vielleicht einen guten Link oder ähnliches. Hab im Netz noch
nichts wirklich hilfreiches gefunden.
rseg bedeutet doch reloctable segment, also verschiebbares Segment.
Sucht der Linker dann nicht selbst eine passende Adresse aus? Die
Direktive at hab ich bisher nur in Kombination mit cseg (code segment)
gesehen. Daher dachte ich dass rseg für variable Adressen ist und cseg
at für feste Adressen.
Den Stack hinter den Programmcode zu hängen werd ich gleich mal
ausprobieren.
@Jobst:
Ein nop vor und hinter dem rlc bringt nichts. Aber ich konnte das
Problem noch ein bischen eingrenzen. Wenn ich nur den Befehl mov nb0,a
also die Zeile nach rlc und vor "weiterer Code"auskommentiere werden die
Bits nicht gelöscht. Das wär also in dem von dir genannten Codesegment.
Michael
OP #2555740
Also, da sollt ich wohl doch etwas genauer werden. Der Codeblock
"Nennerbyte 0 auf Port 0 ausgeben" ist dazu da um den Wert von nb0
anzuzeigen. Zwischen diesem Open-Drain-Port und VCC hängen LEDs mit
Vorwiderstand. Deswegen auch cpl. Darauf dass alle Bits 0 sind bin ich
gekommen weil keine LED leuchtet.
Der Befehl "mov nb0,a" muss sein, da es eim eigentlichen Programm (3
Byte Division) außer nb0 noch nb1 und nb2 gibt und die Werte im Programm
immer wieder gebraucht werden. Eigentlich sollen die Bits in nb0 rotiert
werden, aber das geht ja nicht direkt.
Wenn ich das gesamte Programm / den Programmablaufplan posten soll
einfach melden.
Michael
OP #2556284
So ein blöder Fehler...
Klar dass es dann nicht funktionieren kann. Ich hätt einfach die
Wertzuweisung hinter oder die Rotation vor die main Marke setzen müssen.
Das eigentliche Unterprogramm für das der Test war funktioniert zwar
immer noch nicht richtig. Doch zumindest krieg ich nichtmehr lauter
Nullen. Aber ich versuchs besser erstmal selbst hinzukriegen.
Danke für die Hilfe
Michael
