Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Ich habe angehängte Schaltung aufgebaut und sie tut leider nicht das was sie soll: / Es ging darum sogenannte Flip-Dots, also magnetisch betätigte Tafeln in einem Array anzusteuern. Insgesamt sollen es ca. 10 Module à 7x7-Flip Dots werden. Da die Ansteuerung eines einzelnen Flip Dots durch umpolen (I~500mA bei 18 Ohm) geschieht habe ich mir folgende H-Brückenschaltung für eine Matrix ausgedacht (vgl. Anhang.) Einzeln(Linke Seite ,Rechte Seite) funktionieren die Halbbrücken. Die Steuermosfets schalten auch zwischen den gewünschten Pegeln. Wenn nun beide Halbbrücken wie in der Schaltung gezeigt zusammengeschaltet werden äußert sich mein Problem wie folgt: Sobald einer der Bits in C0-C7 oder R0-R7 anders ist als einer die anderen Pins erwärmt sich der Chip stark. Wenn alle Pins von C0-C7 oder R0-R7 auf dem gleichen Pegel sprich 0 bzw. 5 Volt sind Funktioniert die Schaltung. Ich habe schon versucht die Innenbeschaltung der HS und LS Treiber nachzuvollziehen aber kann mir nicht erklären warum es nicht geht. Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern und jemand ist so nett und kann mir vlt. dabei helfen. Wenn jemand einen anderen Schaltungsvorschlag oder Erfahrungen mit sowas hat, wäre ich sehr dankbar er könnte mich etwas unterstützen
Lass Versorgungsspannung und Masse an den Chips angeschlossen, also R1 T1 R3 R4 Q6 Q5 Q1 T3 Q8 R2 R8 R7 entfallen ersatzlos. Setze dann softwaremässig genau einen ULN2803-Ausgang auf Masse und genau den passenden UDN2981 Ausgang auf plus zum Umschalten eines FlipDots. Die Dioden des ULN2803 kommen an plus, sie bilden zusammen mit den Dioden des UDN2981 die Freilaufdioden. Wenn nun allerdings die Magnetspulen alle in Matrixform zwischen den 7 x 7 Anschlüssen hängen, bekommt der zentrale Magnet zwar volle Spannug, aber die nebenliegenden sind nicht abgetrennt (und können auch über Dioden nicht abgetrennt werden weil man ja umpolen muß) und belasten die Treiber und schalten eventuell auch selbst um. Ich halte diese Matrixidee also für unzureichend.
Problem wurde durch ein anderes Schaltungsdesign ersetzt und es wird jetzt ein prototyp aufgebaut ! Danke nochmals für die Arbeit und Mühe :) -BITTE THREAD LÖSCHEN -
thomas taube schrieb: > ... > -BITTE THREAD LÖSCHEN - Nö, nicht löschen. Ist ein gutes Beispiel dafür, wie und warum etwas nicht funktioniert. Für die paar wenigen, die noch eine Suchmaschine bedienen wollen, ein nützlicher Hinweis. Gruß, Jörg
