PLL Eingang mit Glitches
OP #2555670
Hallo!
Ich hab einen Cyclone IV E FPGA, der mit 50 MHz läuft (dev board). Ich
bekomme von einem CMOS Sensor Daten und einen Takt (CLK) von 20 MHz. Die
Daten möchte ich jetzt an der fallenden Taktflanke von CLK latchen. Mein
Problem ist nun, dass die Daten zwar stabil sind zwischen zwei
steigenden CLK Flanken, CLK selber jedoch manchmal Glitches enthält. Das
haut mir meinen Synchronizer für die Datenleitungen und die
dahinterliegende Logik, welche die synchronisierten Signale verwendet,
zusammen. Ich habe jetzt CLK als Eingang zu einer PLL, die im "normal
mode", 1:1 und 0 deg Phasenverschiebung arbeitet und mir saubere 20 MHz
liefern soll, womit ich die Synchronizer betreibe und auch meine Logik,
die die Daten verarbeitet. Das Problem ist, dass die PLL anscheinend
nicht mit dem instabilen 20 MHz Takt am Eingang klarkommt und mir
ebenfalls unerwünschte Pegelwechsel liefert.
Ich hab noch nicht viel Erfahrung mit FPGAs und PLLs, hat jemand einen
Tipp für mich? Die PLL hab ich mit dem MegaWizard im Quartus angelegt.
Die Dokumentation zu den PLLs finde ich aber relativ irreführend. So ist
z.B. gleich am Anfang des Wizards ein Speed-Grade auszuwählen (6 bis 9
oder so), in der Doku steht aber nirgends beschrieben welche Zahl wofür
steht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2556280
Christopher G. schrieb:
> Die Daten möchte ich jetzt an der fallenden Taktflanke von CLK latchen.
Latchen? Kombinatorisch? Ein Latch ist pegelgesteuert....
Du meinst wahrscheinlich "eintakten" oder "übernehmen"...
> Tipp für mich?
Ich mit Alteras PLLs auch nicht, aber mit einem glitschigen Takt
brauchst du z.B. bei Xilinx DCMs gar nicht erst auftauchen.
Welche Toleranz/Schwankung/Abweichung/Jitter darf denn der Eingangstakt
für die PLL laut Datenblatt haben?
> Mein Problem ist nun, dass die Daten zwar stabil sind zwischen zwei
Richtig:
Dein Problem ist nicht die PLL, dein Problem ist der versaute Takt!
Warum?
Gast #2556336
Ist dein CMOS Sensor auf dem Board oder extern angeschlossen?
Wenn letzteres tippe ich auf versaute Signale. Die Aussage es sind ja
nur 20 MHz gilt nicht, der FPGA kann ohne weiteres viel mehr als 100 MHz
und wird deshalb auf unsaubere Clockflanken reagieren. Übersprechen von
den Datenleitungen auf die Clockleitung ist auch ein Problem und
mögliche Ursache für Glitches.
Gast #2556390
Falls Clk einigermassen sauber ist und Glitches
nur im "Edge-Bereich" auftreten:
Nimm deine 50MHz-Clk, DDR-FFs als Input-FFs und
sample dein CMOS-Clk 10x. Suche H/L-Plateaus indem
du nachfolgende Samples zusammenfasst: Plateau
dann, wenn 2-3x H bzw L erkannt wird. So bekommst
du abwechselnd H/L/H/L (sind 2-3 zu wenig: nimm PLL
zur gen. von 100MHz etc.). Sind deine Daten zwischen
RisingEdge stabil => nimm Daten nach H/L-Übergang
(erkannte Falling Edge). Die Daten sind damit
einsynchronisiert. Bleibt noch die Daten gleichmäs.
auf in der 50MHz-Domain zu verteilen (kann man
z.B. mit Zähler versuchen hinzubekommen).
Gruss
OP #2556563
Danke für die Antworten. Ich habe gerade festgestellt, dass die CLK Slew
Rate des Sensors (ja, extern über (nicht austauschbares) Kabel) im
Gegensatz zur Daten Slew Rate auf den höchsten Wert eingestellt ist. Ich
werd mal zuerst versuchen, die CLK Slew Rate zu reduzieren.
Ansonsten meint ihr, so wie ich es verstanden habe, dass ich selber
überabtasten und manuell eine Art Tiefpass implementieren soll, richtig?
Gast #2556863
50 MHz ist dafür etwas wenig, aber du kannst ja die Onboardclock
verwenden um mit einer PLL eine höhere Frequenz zu erzeugen.
Was auch of hilft sind Serienwiderstände (33-100 Ohm) an der Quelle.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2557407
Du sollst zuerst den Grund für den Fehler finden (falscher oder kein
Abschluss, nicht angepasste Einkopplung, ...). Und wenn du dort den
Fehler gefunden hast und den Fehlermechanismus kennst, dann kannst du
eine Lösung suchen. Erst dann kannst du sagen, ob die brauchbarste oder
einfachste Lösung ein zusätzlicher Widerstand, ein umprogrammiertes
Register oder ein dazugebastelter Eintaktmechanismus ist...
> der CLK selber jedoch manchmal Glitches enthält.
Wie sehen diese Glitches analog aus? Sind das Überschwinger? Wo sind
diese Glitches im Taktsignal (zeitlich)?
