Sehr geehrte Forum-Mitglieder, ich besitze folgendes Atmega128 Board: http://www.opticompo.com/emb/images/letatworkII.gif Das Board ist an sich sehr "schön" und reicht für mich total aus, aber was mich stört ist, dass wie auf dem Bild zu sehen ist, die Ausgänge des Atmega128 jeweils mit zweireihigen Stiftleisten herausgeführt werden. Es gibt insgesamt 2 Reihenblöcke mit jeweils zwei Reihen, also: Reihenblock A: Eine Reihe geradzahlige Pins und eine Reihe ungeradzahlige Pins Reienblock B: ebenfalls das selbe. Ich würde aber gerne so eine Art "Adapter" haben, wo ich Block A und Block B jeweils komplett in eine Reihe herausführen kann. Was würdet ihr vorschlagen ? Wie sollte ich das am besten machen ? Die einfachste Lösung wäre ja: Lochrasterplatine + sehr viele Kabel. Vieleicht fällt einem ja eine "elegantere" Variante ein. Bin für jeden Tipp dankbar ! mfGruß, opcode
Sind die Stifte nicht lang genug, dass sie in ganz normale 2-reihige Buchsenleiste passen?
Ich würd eine Packung Steckplatinen-Patchkabel "Buchse-Stecker" kaufen und den Adapter so verdrahten, wie ich ihn brauche.
Guten Abend, danke für die Rückmeldungen. @Markus W.: Steckplatinen-Patchkabel "Buchse-Stecker" ? Hast du vielleicht ein Bild bzw. Link zu Conrad oder Reichelt ?! Kann mir das gerad nicht vorstellen.
opcode schrieb: > Steckplatinen-Patchkabel "Buchse-Stecker" ? Hast du vielleicht ein Bild > bzw. > Link zu Conrad oder Reichelt ?! Kann mir das gerad nicht vorstellen. Hier ein Bild: http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=popup_image&pID=104 Scheint es nicht einzeln zu geben, aber sowas kann man immer mal wieder brauchen. :-) Bei Conrad hab ich diese Kabel nicht gefunden, kann aber gut sein, dass du sie bei Reichelt bekommst. Das Kabel-Set von komputer.de hat am Anfang sehr nach Kunststoff gerochen, also am besten zwei Tage auf den Balkon legen. ;-) Dafür war es nach meiner Meinung sehr preisgünstig.
Hallo Markus W. Vielen Dank für den Link ! Die Dinger sehen gut aus :-). Eine Frage: Bei der Spezifaktion steht ja auf der Seite die Anzahl der verschiedenen Kabellängen, aber in der Beschreibung steht nun wiederum Kabellängen, die mit denen der Spezifaktion nicht übereinstimmen. Verstehe ich da was falsch bzw. welche von denen ist nun die Richtige ? Ich werde mir die Teile wahrscheinlich holen. Eine Packung mit 65 sollte reichen, da ich ja nicht alle Verbinden muss. Wie sind die Kabel denn von der Qualität her ? Reißen die Buchsen/Stecker schnell ab ? Greifen die Federkontakte in den Buchsen kräftig an, oder flutschen die bei der kleinsten Bewegung wieder von allein raus ? :-). Und danke für den Tipp mit dem Balkon d(°_°)b gruß, opcode
opcode schrieb: > Bei der Spezifaktion steht ja auf der Seite die Anzahl der verschiedenen > Kabellängen, aber in der Beschreibung steht nun wiederum Kabellängen, > die mit > denen der Spezifaktion nicht übereinstimmen. Verstehe ich da was falsch > bzw. welche von denen ist nun die Richtige ? Hi opcode, das war mir gar nicht aufgefallen, mir kommts auf die genaue Länge eh nicht an. Hab jetzt nachgemessen und verglichen: Die Tabelle mit den kleineren Werten stimmt mit den Kabellängen ungefähr überein, die mit den größeren Werten ist wahrscheinlich auch nicht falsch, das sind dann eben die Längen "über alles", also jeweils inklusive Länge der Buchse und des Steckers. > Ich werde mir die Teile wahrscheinlich holen. Eine Packung mit 65 sollte > reichen, da ich ja nicht alle Verbinden muss. Wie sind die Kabel denn > von der Qualität her ? Reißen die Buchsen/Stecker schnell ab ? Greifen > die Federkontakte in den Buchsen kräftig an, oder flutschen die bei der > kleinsten Bewegung wieder von allein raus ? :-). Naja, zu viel solltest du bei dem Preis nicht erwarten. Die Buchsen halten sehr gut, wenn man sie auf Stiftleisten steckt. Recht dünne Drähte (weniger als 0,5mm Durchmesser) rutschen aber leicht wieder raus. Probiers einfach aus, die Versandkosten bei dem Laden sind wirklich anständig (3,50 Euro).
Guten Abend Markus W., danke für deine Rückmeldung. Das bei den längeren Angaben die Buchsen- bzw. Steckerlänge mitdrinksteckt, habe ich mir schon gedacht :-). Danke nochmals für deinen Hinweis auf diesen Internetshop bzw. die Kabel. Die werde ich mir wohl holen. Ich wünsche dir und allen anderen einen schönen Abend. mfGruß, opcode
