Hallo, ich habe mir heute einen 4x4x4 LED Cube gebaut. Bei der Steuerplatine hatte ich rießige Probleme den ATMega16 zu programmieren. Versucht habe ich es mit einem AVRMKII von Atmel. Was leider erfolglos ausging. Naja nach langem suchen habe ich bemerkt dass mit dem Quarz etwas nicht stimmt, vermutlich nicht anschwingt? Ich habe noch ein Easy AVR6 Board von mikroe, dadrauf habe ich dann den Quarz gesteckt, und er funktioniert. Ich habe gesehen, auf dem Board wird die Quarzfrequenz über einen 74HC04 verstärkt. Ich habe einfache ungeschiermte Silberdrähte mit einer Länge von 10cm genommen, und mein Board funktioniert. Aber warum bekommt mein Controller den Quarz nicht zum schwingen? Ich habe von 15 - 28pF alle durch. Was kann das sein?
Andreas schrieb: > rießige Probleme Du wirst bald selbige von deinem Deutschlehrer bekommen, dann ist dir der Cube sowas von egal.. > Ich habe gesehen, auf dem Board wird die Quarzfrequenz über einen 74HC04 > verstärkt. Du solltest dir erst mal über die verschiedenen Taktquellen der AVR-Familie im Klaren werden... > Ich habe einfache ungeschiermte Silberdrähte mit einer Länge von 10cm > genommen, und mein Board funktioniert. Es scheint, du spielst gern Lotto...
@Jonathan Strobl: Danke für die schnelle Antwort, werde gleich nachsehen. @Martin: Wow, was für eine überaus hilfreiche Antwort, Top!!!
Antreaß, duh must shaun, das der Kwarts schwinkt. Daß get nuhr, wen die Forausetsunken stiemen.
Ok Tread kann geschlossen werden. Anscheinend wird hier nur Leuten geholfen die in DEUTSCHLAND geboren sind. Aber trotzdem Danke, dass man auf eine wie ich meine normale Frage nicht normal Antworten kann.
Andreas schrieb: > Anscheinend wird hier nur Leuten geholfen die in DEUTSCHLAND geboren > sind. > Aber trotzdem Danke, dass man auf eine wie ich meine normale Frage nicht > normal Antworten kann. Es gibt threads in anderen Foren, in denen die thread-Ersteller ihre Herkunft vorher mitteilen. Somit kann jemand, der diesem TO antwortet, sich auf dessen eventuelle Sprachdefizite einstellen und muss sich nicht am Ende des threads von demjenigen beschimpfen lassen.
He ich habe keinen beschimpft, nur meinen Ärger über die ganzen off Topic Antworten kundgetan. Außerdem spielt es doch keine Rolle ob man jetzt deutscher ist oder nicht, wenn einer eine normale Frage stellt´, kann man doch auch normal Antworten. Passt einem dann die Sprache, Gramatik, Bildung, Herkunft des anderen nicht, kann er den nächsten Tread aufmachen. Jetzt schau dir mal die Antworten an, und meine Frage. Außerdem wurde meine Frage höflich und nett formuliert, was man von den Antworten ja nicht sagen kann........da gibts nichtmal ein "Hallo" oder was dergleichen
Andreas schrieb: > Gramatik -> Grammatik > Helfen -> helfen Ich glaube zu wissen, warum Mutti will, dass ich bis 67 arbeiten muss :-)
@Andreas: Eigentlich schon, aber du musst zumindest minimale Unterlagen liefern, denn im Dunkeln zu tappen, macht einfach keinen Spass und die meisten Kristallkugeln sind beim TÜV, in der Werkstatt oder abgelaufen. Also:Schaltplan , Foto und 'ne Erklärung, was du nun mit den Silberdrähten meinst :O Das Datenblatt hast du ja hoffentlich: http://www.atmel.com/devices/ATMEGA16.aspx
