Hallo Ich habe immer nur ein bestimmtes Glas in Benutzung. Es ist leicht aufgeraut. Aus dem Teil trinke ich immer Goldbrand,das schon Jahrelang. Jetzt wollte ich das Glas mit Wasser füllen ,siehe da,es läuft über. Bei Goldbrand ist dies noch nie passiert. Woran könnte das liegen? Ist das Wasser schlechter zu erkennen, hat es einen größeren Füllfaktor? Dehnt es sich schneller aus wie Goldbrand. Ich bin verzweifelt,oder kann mir einer bei diesem Problem helfen. Ich hatte den Beitrag schon abgeschickt,beim nächstenmal nehme ich meinen wissenschaftlichen Account. Bei solchen schwierigen Fragen sollte man seriös auftreten. Mit vielen Grüßen
Verschoben durch Moderator
Juppi J. schrieb: > Bei Goldbrand ist dies noch nie passiert. Das hängt von der Reihenfolge ab: Wenn du zuerst Goldbrand reinfüllst und das Glas austrinkst, dann siehst du das Glas doppelt und schüttest das Wasser daneben. Machst dus umgekehrt, siehst du nur einfach und triffst.
Eine weitere mögliche Erklärung wäre, das du versehentlich preisorientiert eingegossen hast. Goldbrand mit seinem höheren spezifischen Preis ist einfach eine kleinere Menge als das relativ preiswerte Wasser.
Ne,kann nicht sein! Ich kaufe immer das teure Wasser, 0,5l ca 5 Eus. Danke dir trotzdem für den Versuch Aufklärung zu schaffen.
Juppi J. schrieb: > Jetzt wollte ich das Glas mit Wasser füllen ,siehe da,es läuft über. Könnte es sein, daß sich die Oberflächenspannung des Wassers etwas an dem rauhen Glas hoch zieht? Überlaufen kann es aber nur, wenn man es ziemlich bis zur Oberkante befüllt. Normalerweise befüllt man Trinkgefäße eher zu 80%. Irgendwo aus Physik habe ich noch, daß die Oberflächenspannung des Wassers am Rand des (glatten) Gefäßes etwa einen Winkel um 55° nach unten erzeugt. Und wenn man am Glas wackelt, stellt sich der Winkel mal um, nach oben hin. Bin aber kein Extremphysiker. Der Goldbrand hat wohl kaum Oberflächenspannung.
Hast es versehentlich mit superfluidem Helium gefüllt: http://de.wikipedia.org/wiki/Suprafluidit%C3%A4t
Werde jetzt nochmals mit Goldbrand testen,es müssen ja mehrere sein,sonst wird es nicht repräsentativ. Morgen früh,gegen 11Uhr werde ich nochmals mit Wasser testen. Es ist erstaunlich das eine ganze Flasche Goldbrand in das kleine Glas passt,wenn man aufpasst das es nicht überläuft. Na dann Gut Nächt'le
