Hi Jungs, mal eine Frage, wie könnte ich am besten ( mein Verstärkerprojekt ) die diverse Elemente wie LCD Display Potis Drehencoder so befestigen, dass möglich wenig Montageschrauben etc in der Frontplatte sichtbar sind ? Kann man die Schrauben mit Locktite auf die Rückseite kleben und so die kleine Platinen zu befestigen ? Damit nur die Bedienelemnte rausgucken ? Drehknöpfe...
Bau das ganze mit zwei hintereinanderliegenden "Frontplatten" auf, eine als Montageplatte für die Bedienelemente und eine als Frontblende.
Ja das ist eine gute Idee !! Ich werde eine dünne transparente Kunststopffplatte vom Baucenter holen 3 mm dick, lässt sich gute bearbeiten.
Wie tut ihr den TSOP Empfänger montieren ? Welche Abdeckung soll ich nehmen für die Prontplatte http://www.reichelt.de/Sockel-GU10/HAL-REF-50F-GU10/index.html?ACTION=3;ARTICLE=107206;SEARCH=TSOP%2031230
Ich würde eine kleine Trägerplatine nehmen. Alternativ einen Winkel und den TSOP raufkleben. Thomas der Bastler schrieb: > Welche Abdeckung soll ich > nehmen für die Prontplatte Am besten in deine Kunststoff Frontplatte ein Fenster mit IR-durchlässigem Material einlassen. Da der TSOP sein Filter aber mitbringt, bist du da relativ frei. Thomas der Bastler schrieb: > dünne transparente > Kunststopffplatte Ahh, probier doch mal, ob der TSOP sein Signal dadurch empfängt. Dann brauchst du nicht mal ein Fenster.
> Kann man die Schrauben mit Locktite auf die Rückseite kleben und so die > kleine Platinen zu befestigen ? Damit nur die Bedienelemnte rausgucken ? > Drehknöpfe... Nimm keine Schrauben, sondern Gewindebolzen mit Innengewinde. Die gibt es als Abstandshalter fertig zu kaufen. Dann hast Du eine größere ebene Auflagefläche auf der Frontplatte. Die Bolzen kannst Du dann mit spaltfüllendem Kleber auf der Rückseite der Frontplatte ankleben. Als Kleber bietet sich 2K-Epoxydkleber an. Oder diese Epoxydknete. Die ganz einfache Variante (hält aber nicht so stabil) ist Epoxidknete, trocknen lassen, anbohren. Dann entweder mit ner selbstschneidenden Schraube rein oder mit dem Gewindeschneider.
Sowas habe ich jede Menge da : http://such001.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=7021;SEARCH=DA%205MM als Kleber sowas ?? : http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/KLEBER-FAST-M/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D853;GROUPID=4664;ARTICLE=35339;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=13TxW5l38AAAIAABAt0gw4e7bf37691f3c7e5ac249f7a0713df15 oder sowas haben wir in der Fa : http://www.reichelt.de/Schraubensicherungen/LOCTITE-270-10ML/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D855;GROUPID=4666;ARTICLE=94947;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=13TxW5l38AAAIAABAt0gw4e7bf37691f3c7e5ac249f7a0713df15
